Простой УМЗЧ с однополярным питанием
Давно подзабытая тема усилителей с однополярным питанием.
После постройки беседки озадачился простым и неприхотливым усилителем для озвучки во время посиделок на автомобильную коаксиалку в щите. Основные требования: компактность, отсутствие  защиты АС, компоненты из тумбочки и простая односторонняя стереоплата для ЛУТ. В наличии имелся трансформатор ТПП287-220-50, мостик, конденсатор на 22000 мкФ*63 В, старый радиатор и кучка КТ802А, давно лежащих без дела. Порылся в интернете и нашел чью-то переработку старого серийного усилителя на германии Leak 30.
Схема представляет собой классический асимметричный ТОСник, с квазикомлементарным ВК, однополярным питанием и  немного нестандартным включением делителя ОООС. Усиление по напряжению около 32 раз, входное сопротивление 47 кОм.
Почти то, что нужно, осталось навести небольшой марафет и получим искомое.
Вместо диодного узла смещения был установлен более практичный транзисторный, электролитические конденсаторы бустрепа и делителя ОС зашунтированы, номиналы корректирующих конденсаторов подогнаны под номиналы стандартного ряда. Как-то улучшать параметры схемы задача не стояла, поэтому остальное оставил как есть.
Типы драйверов  на схеме не указаны, они могут быть практически любые из имеющихся в тумбочке, возможно даже кт814/815 будут тут работать, я не проверял. Типы выходных транзисторов тоже практически любые, вплоть до медленных 3055 и иже с ними. В моем случае драйверы я поставил 2SA1358/2SC3421, так как они имелись в наличии. Теплоотводы драйверам не нужны, они рассеивают небольшое количество тепла.
На трансформаторе я набрал со всех обмоток 35 В переменки при токе 2,5 Ампера. Вполне достаточно для мягкой характеристики БП и работе на 4 Ома с достаточной отдачей без перегрузок трансформатора. После выпрямителя на конденсаторе фильтра получил чуть больше 45 В. Такое напряжение позволит снимать около 25 Вт в канал на 4 Ома. А больше и не надо. Хотя усилитель вполне допускает работу с имеющимися транзисторами в УН до +60 В а, при замене транзисторов УН на более высоковольтные и мощные , даже до +80 В.
Далее была нарисована односторонняя зеркальная стереоплата с правильным заземлением по сигналу и силе. Размер платы 86*106 мм.404387530_Leak30.thumb.JPG.07d94c99b8ba60ee7f3bd9b208b18fe5.JPG
На выход у меня планировались аксиальные конденсаторы, поэтому посадку сделал универсальную, вдруг у кого-то они тоже имеются.
Дело за малым, отутюжил, спаял, приладил на радиатор.
Выставил ток покоя 35 мА. Пробовал до 100 мА, чуть лучше на слух, но для улицы особо не важно, да и в оригинале его с таким ТП и слушали.
Засунул в коробок из обрезков фанеры и ламината.
После настройки ТП и прогона на осциллографе, подключал к домашней трехполосной акустике. Даже для домашних целей усилитель довольно неплох, имеет хорошую сцену и на небольшой громкости играет очень приятно. Но делал я его по хардкору в стиле "хай так" и для работы в суровых климатических условиях, поэтому это как дворовый пес, неприхотлив и надежен. :) Кстати, все забываю лаком плату залить погуще, чтобы не окислялось.
Для желающих повторить, в архиве все исходники.
Leak 30 mod.rar
Если у кого-то имеются свои варианты реализации и исходники плат, велком.
Для энтузиастов могу запилить заводские платки к этому усилителю на двух слоях.
2 часа назад, finn32 сказал:
Дело за малым,
На входе полипропилен Рифа. Услышал, наконец, разницу с лавсаном Эпкос?:)
Потом задолбаешься лак отдирать, если надо будет починить - перепаять что-то.
Тонкого слоя достаточно.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Не понравилось крепление оконечных транзисторов на радиатор. Мудрено как то... Почему не поставить по старинке.... 1394252892_.png.b768aefbba4eaeb3150b8ba8945acd09.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
21 минуту назад, HAKAS сказал:
ещё услышишь, придёт время
Если только когда оглохну почти...
20 минут назад, Rede RED сказал:
А как я их так поставлю, если у меня не на чем радиатор фрезеровать под посадку? А с другой стороны тащить провода до транзисторов - изврат сие лютый есть.
18 минут назад, Ulis сказал:
фланцы не у всех имеются в наличии.
Фланцы есть, но на имеющийся уголок они не влезают, а другого не было.
Вообще это одна из самых популярных схем УМ середины-конца 70-ых.
В пром-аппаратах навалом ее - от германия, германия+кремния и чистого кремния.
Я может чего бы сделал - пленочный шунт в хвосте ВК увеличил бы до 10мкф и вместе с электролитом перенес с платы к выходным клеммам.
@finn32 Отличная и простая конструкция для начинающих и уличной озвучки. Я ранее повторял для уличной озвучки схему Sansui A555 (однополярное питание) из сервисного мануала. Может для стабильной поляризации выходного конденсатора также добавить резистор как в усилке Sansui (R849) ? Схему положил под спойлер на всякий случай.
Спойлер
512326360_SansuiA555A50556va1.png.50756d7391480deec36c3b649a3a0535.png2089514453_SansuiA555A50556vb.png.b8c9a6fa274b94f6db1224e6c7b9daa2.png
8 часов назад, VPisarev сказал:
Это разрядный резистор. Выходной конденсатор при однополярном питании находится под напряжением половины питания априори. Куда уж стабильней. :)
Имеет определенный смысл С815 из Вашей схемы.  Он поднимает усиление каскада, немного снижая искажения.
Почти 6-й Апекс. ) Собирал когда-то. Очень недурственно играет. Радует звуком друга на даче.
Спойлер
Вставить картинки под спойлер не получилось. Наверное я "тормоз". )))
Edited by Yurik_V
С уважением, Юрий.
В апексе перемудрено с ОС. Здесь выходной конденсатор и делитель ОС в петле. В апексе только выходной конденсатор, причем через  емкость еще одного электролита. По меньшей мере странное решение.
В остальном да, вариации на тему.
ООС по переменке идет отдельной петлей через конденсатор. Она, как раз, задает усиление, потому что делителю нужно куда-то опираться, а опирается он на землю. Применение конденсатора на выходе автоматически позволяет цепи ОООС не влиять на режимы по ПТ, которые задаются резистором в эмиттере первого транзистора.
Главное что все детали весьма доступны
Эта конструкция на NPN, а в старые времена почему-то было всё на PNP... Что ни усилитель, то на П213, 214, а что помощнее, то на 210
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
@finn32 Извините что немного не в тему. Если не понравится то удалите пост. Вопрос к Вам по схеме с однополярным питанием усилителя Harman Kardon CA205. Хотелось узнать Ваше мнение по этой схеме. Плюсы-минусы, возможные методы улучшения, возможность питания от 28-30 вольт. (в симуляторах у меня опыта никакого а часто сидеть за компьютером работа не позволяет).Есть желание заняться этим
Спойлер
1809081001_HarmanKardonCA205sx2.jpg.843be7324b161b977b847c0d96508018.jpg758073330_HarmanKardonCA205sx1.thumb.jpg.929793addffbfd169e6fa16fd1a19116.jpg
усилителем с однополярным питанием в свободное время и мнение ясной головы в вашем лице всегда актуально.
Это обычный Холтон на биполярах. Только в однополярном включении. Отличий от классического Холтона минимум.
Двойка ВК не есть гут.
В 08.09.2022 в 00:33, Ulis сказал:
И тебя даже не смутило, что этот электролит охвачен ОС-ью? ;)
