Простой УМЗЧ с однополярным питанием
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
требуется R18 или уже нет ?
Нет.
под связью с выходом, я так понимаю, имелось в виду связь драйверов с выходом через резисторы 220 ом ?
Да, именно так.
В 13.09.2022 в 12:43, Ulis сказал:
Просто 10мкф пленка обычно габаритная, ...
Но то что это слышно на ВЧ - гарантирую, так как сам проходил.
Ну вот, а меня Илья-Nem0 из-за подобного высказывания в соседней теме, на своём Дзен-канале ради поржать на публике к аудио...рочерам причислил. :lol2:
 Тю, не парься. Парень еще слишком молод и категоричен, маловато опыта. Ну и хайп ему нужен, куда ж без этого. Может как-нить поймет, что аудиофилия и технически обоснованное приращение качества- это разные вещи.
  • 5 weeks later...
Собрал на комплементарной двойке 2sc5171+2sc5200 и 2sa1930+2sa1943. Конечно до настроек пока дело не дошло, просто интересно было, заиграет ли вообще или нет :)
Немного поигрался с симулятором, и заменил резистор в эмиттере входного каскада с 12 до 15-ти килоом, т.к. во-первых 12-ти килоом у меня не было, и по симулятору оказалось, что именно при 15-ти килоомах напряжение в средней точке между выходными транзисторами находится ближе всего к половине входного напряжение. При 12-ти килоомах оно слишком низкое.
Также пришлось немного подогнать номиналы резисторов в цепочке задания смещения. Что не удивительно, т.к. для комплементарной двойке нужно другое смещение, чем для квазикомплементарной... Транзистор пришлось взять ближайший аналог КТ816, им оказался BD180.
Вот конечная схема, по которой собирал.
Spoiler
Заиграл сразу. По качеству сложно сказать, т.к. сейчас на нём напряжение 32 вольта, ток покоя на минимуме. Чуть попозже буду уже настраивать. По симулятору КНИ получились 0.009% на половинной мощности, что для транзисторного усилителя конечно не ахти показатель, но и не так плохо.
Плату выкладывать не буду, т.к. не обошлось без ложки дегтя. Перепутал цоколёвку BD180, поэтому пришлось уже на месте ему ноги загибать.
Но усилитель интересный. Даже в чистом классе B, при пониженном питании, без настройки звучит вполне достойно! Спасибо, @finn32 за интересную схему!
Вообще, собирал чтоб можно было сделать что-то типа блютуз колонки. Поэтому и сделал микшер из стерео в моно и собрал только один канал. Может дойдут руки и до второго. Сейчас играет с блютуз модуля
Кстати, не оказалось у меня транзистора BC546, единственный, из имеющихся, у которого напряжение пробоя не превышало напряжение питание был 2n5551. Зато теперь, если поменять конденсаторы C1, C2(которые на моей схеме) на какие-нибудь более высоковольтные, то можно будет вжарить по питанию вольт 100 и получить больше мощности. Вопрос только, а надо ли оно :)
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
13 минут назад, Obergan Alexey сказал:
В железе этот резистор подбирается по осциллографу и под нагрузкой, пока ограничение не станет симметричным. Обычно его ставят подстроечным, но я не стал усложнять. Тем более, что при любом изменении напряжения питания (даже девиация сети) средняя точка "уплывает". Поэтому какой-либо строгой настройки тут не нужно.
16 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Нормально, от него особого качества и не требуется. Тем более тут все проще некуда и усложнять/улучшать объективные показатели смысла не имеет.
18 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Двухполюсник выполнен неверно: при обрыве подстроечника ТП улетает в космос и ВК сгорает. Транзистор можно любой среднемощный/мощный пнп, даже КТ502 пойдет, кт837.
Катушку на выход обязательно поставить, шунтированную резистором, как по схеме.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Или это перепутаны выводы транзистора к-э на схеме.
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
Вот это косяк конечно с моей стороны. Надо было так облажаться при перерисовке схемы :) Спасибо, что указали, шанс исправить есть :)
Ну это само собой будет сделано. Пока в тестовом режиме прогоняю на малых токах
Вот так развёл плату, если кому интересно. В принципе, если нужно делать планарную схему, можно взять за основу. Неправильно только транзистор в корпусе TO-126 распинован. Я у себя это проводками исправил. Не думаю, что данный усилитель сильно критичен к разводке и нужно вести обратную связь отдельной витой парой, как это сделано в ультралинейниках.
Настроил усилитель. В общем, конечно по одному каналу сложно судить качество, но разборчивость очень хорошая
С обратной связью есть простые правила:
-низкоомность ее горячей части должна быть сохранена как можно ближе к узлу сравнения.
- площадь узла сравнения должна стремиться к минимуму.
-горячий конец обратной связи должен быть подключен прямо к точке снятия нагрузки или максимально близко к ней.
Соблюдая эти простые правила трассировки поимеем минимум искажений, минимум шумов и максимум помехозащищенности узла сравнения.
При сложной трассе для планара, зачастую, не удается проложить трассу проводника обратной связи оптимально или вообще не удается в принципе, потому и применяем витую пару. Это не признак сверхлинейников в целом, это особенности конструктива.
28 минут назад, Obergan Alexey сказал:
В стерео он играет довольно неплохо, даже в ближнем поле.
Высокоомная акустика с хорошей чуйкой даст хорошие эмоции.
Хорошим тоном считается установка шунтирующих емкостей возле силовых элементов схемы (ВК). Причем как можно ближе к оным. Хотя бы по 1-2 мкФ пленку.
Я правильно понимаю, что в данной схеме узел сравнения - это эмиттер входного транзистора ? Хотя в этой схеме ООС похоже сразу в две точки завёрнута.
Кстати, какой ТП порекомендуете для данного усилителя ? Я сейчас выставил 70 мА, через 20 минут упал до 61 мА. Но вроде не плавает, как было в ланзаре. Питаю пока с ЛБП, но в дальнейшем думаю прикрутить DC-DC преобразователь и запитать от 12 вольтовой батареи. Влюс надо сделать гальваническую развязку для блютуз модуля
17 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Да.
Одна петля по постоянке, вторая по переменке.
19 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Для Вашего случая комплементарной двойки можно попробовать задрать до 100 мА. Тошибы любят ток.
Если тракт хороший, возможно услышите разницу.
Приколхозил :)
Конечно в планарах обычно выходные транзисторы разворачивают на 180 градусов относительно друг друга, тогда и плёнку и электролиты можно воткнуть практически между коллекторами, но у меня стояла задача уложиться в 70мм по ширине, поэтому никак
Edited by Obergan Alexey
В двух слоях на моноплате этот усилитель в планаре можно трассировать в 50 мм по всем правилам и со всеми шунтами. А можно и в 35 даже уложиться. :)
Но, как это сделать, я показывать не буду. :acute: Ибо элемент творчества у каждого должОн присутствовать. Ну и мозги размять полезно.
Могу немного намекнуть.
Это ПараФинн, но смысл ясен должен быть.
  • 4 weeks later...
Усилитель собран, поёт неплохо ^_^ Фото в процессе сборки.
Обратите внимание, пока Алексей не поправил файлы, R16 закорочен в отзеркаленом канале.
Edited by Denis Kuznetsov
  • 10 months later...
Вот я тоже схемку на макетке собирал на N-канальных выходных полевиках IRFP260N. Питание усилителя было однополярное 44вольта. Ток покоя выставил примерно 45ма.
На нагрузке 4ома было 13вольт, мощность 40-42ватт при входном синусе 20Гц так и 50Гц.
У меня просто полевиков завалялось 10штук IRFP260N вот и хочу для саба собрать усилитель.Осталось плату развести.
усилитель на N-кканальных IRFP260N.CIR
  • 2 months later...
А если в этот усилитель поставить на выход составные комплементарные с Thermal-Track?
Получим усилитель на 4-х транзисторах при смещении и термо коррекции как оригинале, только лучше...
Н.п. SAP15 или Kenwood TRAIT...
  • 3 weeks later...
Еще вопрос, какая роль у R18? У всех (за исключением LEAK30/30+) усилителей произведенных по в принципе той же схеме (н.п. Sansui 101 т.е. APEX AX6 и др...) его нету. И если его исключить, что надо менять? Спрашиваю потому что имею винтажный японский усилитель, которого первый транзистор поставлен общим емиттером, и между им и УН разделительный конденсатор. Типичная 1-я версия Лина. Подумываю перевести его на LEAK по вашей схеме, ли по Sansui 101, вопрос только про этот резистор...
И еще - если такая задача, приспособить вашу схему в имеющийся усилитель со всем внутри под 30в питанию, нужно в схеме делать пересчет, или и так сойдет? Транзисторы входа и УН будут работать на 20% меньшем токе?
7 минут назад, kesrmk сказал:
какая роль у R18?
Немного приоткрывает нижний выходник, линеаризует ВК. ВК можно выполнить и по другой схеме, с диодом Баксандала и более симметрично, но задачи глобально что-то менять не стояло.
9 минут назад, kesrmk сказал:
Ничего не нужно.
Они будут рассеивать меньшую мощность, токи почти не изменятся.
Ничего.
    • понимаете не правильно. И не знаете что мультиметр сигналы с частотой кварца нормально измерять не может.
    • Есть такие вот колонки, какое-то время были в составе околопк-шной системы. Заменены на другие из-за отсутствия "мяса" в звуке. Собраны довольно похабно, хотя снаружи это не заметно. Наверное хватит просто заполнить эти щели чем-то. Судя по мордашке, было предусмотрено место под вч головку, но её нет. Если что, не знаю помогут ли с изготовлением посадочного места под неё.  Чего-то путное, Visaton's какие Ꝋ160мм сейчас отсутствуют(
    • В бесперебойниках уже давно применяются аккумуляторы не гелевые, хотя и кислотные, т.к. аккумулятор в бесперебойнике - это по сути расходный материал. И поэтому в компьютерных бесперебойниках уже лет 20 применяются кислотно-свинцовые AGM - аккумуляторы, срок службы которых 2-3 года, да и то, если аккумулятор не ловил глубокий разряд. В лучшем же случае, для "долгоиграющи" экземпляров, производители гарантируют безотказную работу таких аккумуляторов 7 лет, по истечении которых начинает происходить естественная деградация пластин и соответственно снижается ёмкость.
    • Скорее всего перегрел и отвал. Или пробой.
    • от слова "левые", т.е. поддельные)
    • Спасибо за наводку про флаги. кажется нашел ошибку. Вот код из видео урока   #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> void port() { DDRB|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)); DDRC&=~(1<<1); } //включение АСР void ACP() { ADMUX|=(1<<6)|(1<<7);// внутренний источник опорного напряжения 2.5в (1<<6,7) ADMUX&=~(1<<5);// правостороннее выравнивание регистра &(1<<5) ADMUX&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3));// задействован 0 вывод для АСР (1<<0.1.2.3) //ADMUX=0b11000000; ADCSRA|=(1<<7);// разешить работу АСР (1<<7) ADCSRA|=(1<<5);// непрерывное измерение (1<<5) ADCSRA&=~(1<<2);//частота дискритезации/8 (125кГц) &(1<<2) ADCSRA|=(1<<0)|(1<<1);// (1<<0.1 ) ADCSRA|=(1<<6);// старт АСР (1<<6) //ADCSRA=0b11100011; } int main(void) { port(); ACP(); while(1) { if(ADC>=600) {PORTB|=(1<<0); PORTB&=~((1<<1)|(1<<2));} if(ADC>=560 && ADC<600) {PORTB|=(1<<1); PORTB&=~((1<<0)|(1<<2));} if(ADC<560) {PORTB|=(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1));} if (ADCSRA&(1<<4)) ADCSRA|=(1<<4);// восстановление флага при сбросе } } А вот мой ,я флаг неправильно внизу отслеживал походу Вечером попробую переделать
    • Я тебе даже больше скажу - живой звук уже давно в прошлом, т.к. цифровые преобразования происходят уже на стадии звукозаписи в студиях. Практически уже редко кто работает с аналоговой записью звукового материала - слишком это дорогое и затратное по времени удовольствие.
