Как правильнее настраивать антенну волновой канал под корпус?
Люцифер
Приветствую товарищи! У меня возник такой казусный вопрос! Если взять антенну 3 элемента волновой канал но еще можно 1.2ГГц как то там а вот на 2.4ГГц частота уходит еще больше под минимально тонкий корпус. Вот тут самое интересно как настраивать оперировать размерами элементов или исходно учитывать сдвиг частоты и рассчитывать на более высокую частоту что бы в корпусе стало на рабочую? Просто меня смущает что какой то метод может испортить ДН сильно.
По любому корпус будет влиять на всё, есть кто теме?
Корпус из АБС пластика 0.45мм рёбра 0.75мм тоньше реально некуда ни сделать тоньше не защитные функции выполнять такое не будет.
1 час назад, Люцифер сказал:
Да.
Хотите точную АЧХ и ДН - считать надо систему целиком.
Корпус ... тоньше ... защитные функции выполнять такое не будет.
В вашем случае (отсутствие опыта и возможности моделирования антенн) проще сделать ваш волновой канал из материалов, стойких к коррозии.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
9 часов назад, Люцифер сказал:
Есть софт, типа Microwave Office (сейчас как-то по другому называется уже), ANSYS HFSS и т.п. для расчета и моделирования антенн. Промоделируйте и вопросы отпадут сами. Но в любом случае после изготовления крайне желательно прогнать антенны на анализаторе цепей, т.к. свойства материалов могут отличаться от заявленных.
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Цитата
стойких к коррозии.
Я не понял это вообще о чём? Я ведь антенну в кислоты и щелочи пихать не собираюсь даже под дождём а это как никак дистилят мочить не получится.
Софтом для моделирования антенн я не пользовался еще.
Да частоные характеристики то всё отлично вот что с ДН будет не понятно конечно. Главное что бы ДН была впредё не размазало по сторонам и назад не вывернуло.
И я не спрашивал где мне и что моделировать а тех кто в теме антенн.
Edited by Люцифер
Читать статью>>
В 08.09.2022 в 23:45, Люцифер сказал:
Почитайте школьный учебник природоведения, раздел про облака, тучи и как образются дождевые капли. А также оцените  чистоту воздуха, через который они пролетают, прежде, чем достигнут поверхности. После стакана этого "дистиллята" дристать неделю будешь...:lol:
Edited by Dr. West
В 08.09.2022 в 22:45, Люцифер сказал:
Т.е. ты предлагаешь кому-то промоделировать за тебя? Интересный подход. И никто, даже 100 раз в теме антенн, ничего определенного тебе не скажет, т.к. никто не знает характеристики твоего пластика. Неужели самому так трудно это понять? Более того, даже при наличии моделирования, антенну после изготовления засовывают в безэховую камеру и проверяют ее характеристики, т.к. 100% совпадения с моделью не будет в любом случае. А ты же хочешь чтобы тебе просто с потолка взяли и сказали, как поведет себя твоя антенна.
Но в безоховую камеру я ничего запихивать не собираюсь.
Даже я могу сказать!
10 часов назад, BARS_ сказал:
Его не может чисто по определению что антенна после изготовления попадает совсем не на ту частоту и каждая по разному. Сколько я антенн не делал все после настраиваются. На такие частоты где мм куда то чёта и всё уже!
Там нечего симулировать и незачем да и ни к чему такая симуляция ни привела. Вообще серьёзная тема на форуме это бред.
Ага а не видел когда на изоляторы ЛЭП птыц дриснет? Видел хоть раз дугу? А от дождя видел? А от снега? И прочитай моё сообщение. Да и как то срать что там с неба падает антенна меня в меньше мере беспокоит как антенну я могу искупать хоть в моче единорога а вот ПДУ даже после купания в дистилляте уже вопрос как хорощо будет работать.
Тогда когда антенна от осадков сломается это уже совсем будет не важно, она сломается последней, нет она сломается когда уже от ПДУ и воспоминаний не останется, точнее она не сломается когда от ПДУ не останется воспоминаний.
13 часов назад, Люцифер сказал:
Не можешь, иначе тема не появилась бы.
Бред. Такое бывает только в случае изготовления антенны на коленке без предварительного моделирования. Как правило, правильно изготовленная антенна требует лишь незначительной настройки.
Для гаражного изготовления да, нечего. Да и мозгов вряд ли хватит (учитывая то, что ты даже грамматику не освоил). Нормальные же люди сначала прогоняют модель антенны и подбирают по модели материал, и уже только после этого делают антенну.
Ну значит и антенна будет уровня "две пивные банки", не более. Да и вообще, нафиг была создана эта тема, когда ты весь такой дофига умный и "профессиональный"? Вот сиди и делай, как тебе вздумается. Чего сюда то плакаться пришел тогда?
Я не задаю вопросов на которые не знаю ответов! Я лишь хочу получить подтверждение правильности выбранного метода!
Никогда, нигде и никогда!
А по другому никак и никогда! Сделал настроил в путь!
Симулируют, моделируют в безеховые камеры суют пусть те кто серийным производством занимается! Нам это никчему, вообще некруто, даже позорно как, не фу не наш метод, мы круче этого всего!
Edited by Люцифер
Единственный правильный метод - моделирование. Все остальное - колхозинг.
    • Как говорится, каждый ***** как хочет  Я так не вижу смысла вытягивать лампу напряжением экранной сетки. От перепадов сетевого достаточно стабилизировать напругу экранной сетки, ну а если лампа состарилась, то плывёт её крутизна, а на крутизну экранная сетка шибко не влияет
    • шляпа какая то. Не, мне попроще - сетевое поднялось/лампа состарилась - ток покоя стал выше/ниже - МК это засёк - напругу на 2 сетке уменьшил/увеличил. Типа так в общих чертах. Хотя  МК купил для другой цели, но вдруг че.
    • Этого будет достаточно. Только знакомым что доверили тебе светодиоды не говори, как ты далёк от основ электроники.
    • Нет. Не через каждое реле можно гнать 10 мА тока светодиода, чтоб оно не сработало.
    • Из измерительных приборов только мультиметр. Начать мне нужно наверное с теории, закон ома или что то подобное))))?
    • Ну я просто подал ему 30 вольт на вход и смотрел, что будет на выходах. По прямому назначению пока что не проверял. Ещё предстоит. Помню, как-то разговаривал с человеком, который это дело хотел приспособить в ламповый усилитель. Он просто хотел, чтоб я ему ПЛИСы из Германии выслал, но потом толи передумал, толи что, но в общем-то просто исчез из поля зрения. Так вот, он продвигал тему выставления тока на лампах в зависимости от того, что играет. Типа стоял простенький спектроанализатор, который анализировл музыку и подгонял под это дело ток покоя. Не знаю, зачем это всё, но он заявлял, что играет с такой динамической подгонкой ТП просто зашибенно. По мне так маркетинговый ход, чтоб продавалось лучше
    • Норм давай на стенд подключи измерительные приборы и проверь что получилось.
