На спутниковом ресивере вышел из строя дисплей (4-х разрядный индикатор, с двоеточием), на всех 4-х разрядах светится только часть сегментов, и в рабочем режиме, и часы в стэнд-бае. Сам ресивер работает нормально, на экран ТВ вся инфа выводится корректно, значит проблема в плате индикатора? Что в этом случае вышло из строя-микросхема IN74HC164AN или сам индикатор? Продаются микросхемы SN74HC164N DIP (сдвиговый регистр), ноги такие же, подойдёт ли на замену? (буквы другие, последние буквы вроде корпус, а первые-???).
  • 4 недели спустя...
Вероятность выхода из строя микросхемы намного меньше, чем индикатора, тем более зеленого цвета. Микросхемы конечно взаимозаменяемы, но лучше послушать совет @Ahneus .
Если на дисплее нету вообще никакого "шевеления", т.е. статично светятся одни и те же сегменты, то, с высокой вероятностью можно предположить неисправность схемы управления.
Если же видно, что попытка вывода цифр происходит, то может быть неисправен индикатор.
Или то и другое одновременно.
явно динамическая индикация, и она нарушена, потому и индикатор может быть цел и 74 164 вероятнее всего цела.  а где остальное???  дешифратор управляет разрядами, а сегменты чем управляются???  микроконтроллером или есть что то промежуточное??
если уж ванговать, то я ставлю не на индикатор и не на дешифратор.
Хотя если это один из гнилых спутниковых ресиверов , у которых БП выдает +3.3, +5 и +24 вольта, то тут я бы с БП начал...  там откровенное говно собрано....
Изменено пользователем _MAVR_
Обычно 74HC164 управляет сегментами, а разрядами управляет процессор. Если это не "холодная пайка" ставлю на индикатор.
К сожалению, господа, игры не будет! И я тоже не обратил внимания, что "крупье" уже 4 недели, как свалил, так и не бросив шарик. :lol:
