Смартфон не видит магнитолу, подключение TYPE-C → 3.5 mini jack
Go to solution Solved by BARS_,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в каком направлении искать, или же как её можно исправить.
В общем ситуация такая, в машине у меня стоит заводская магнитола audi concert plus, магнитола старая, кассетная, менять не хочу совсем... Захотелось мне в машине музыку через aux послушать, но не было возможности, так как у магнитолы aux не предусмотрен. Решил сам внедрить его в магнитолу, благо как это сделать есть в интернете. В общем, внедрить мне его получилось, всё работало прекрасно. там достаточно припаять три провода, один к ножке чипа, два  остальных провода припаять к двум конденсаторам, и всё aux готов. Работала система таким образом, подключаем смартфон через кабель 3.5 mini jack к магнитоле, в кассетницу вставить пустую кассету без плёнки, магнитола сама переходит из режима FM в TAPE, и после этого включаем музыку на телефоне, и можно спокойно слушать музыку. Всё прекрасно работало, пока я не сменил телефон. Новый телефон фирмы Xiaomi, у него отсутствует разъем под наушники, и для того что бы к телефону подключать проводную гарнитуру в комплекте с телефоном есть переходник TYPE-C → 3.5 mini jack, переходник рабочий проверял. Однако при попытки подключить данный телефон к магнитоле, смартфон не видит что подключено какое то устройство, значок 'наушники' не появляется на экране телефона , при включении какого либо трека или видео, звук также идёт через телефон а не магнитолу.
Однако заметил один нюанс, телефон может увидеть магнитолу, если она обесточена, то есть если подключить смартфон к обесточенной магнитоле, то телефон магнитолу видит. В машине включаешь зажигание, включаешь магнитолу, всё нормально, соединение не пропало. можно слушать музыку спокойно, но если разъединить соединение и снова подключить то опаять повторяется ситуация смартфон не видит магнитолу, приходится выключать магнитолу, ждать пока она обесточиться и после этого снова подключить телефон к магнитоле, телефон магнитолу опять увидел.
Как можно исправить данную неприятность, или куда копать, какое решение можно применить?
  • Solution
Как вариант, поставить в разрыв сигнальных проводов конденсаторы на 1-2 мкФ. Видимо, магнитола вам постоянку выдает. Либо поставить Bluetooth модуль вместо кабеля.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
