Смартфон не видит магнитолу, подключение TYPE-C → 3.5 mini jack
Groused
Перейти к решению Решено BARS_,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в каком направлении искать, или же как её можно исправить.
В общем ситуация такая, в машине у меня стоит заводская магнитола audi concert plus, магнитола старая, кассетная, менять не хочу совсем... Захотелось мне в машине музыку через aux послушать, но не было возможности, так как у магнитолы aux не предусмотрен. Решил сам внедрить его в магнитолу, благо как это сделать есть в интернете. В общем, внедрить мне его получилось, всё работало прекрасно. там достаточно припаять три провода, один к ножке чипа, два  остальных провода припаять к двум конденсаторам, и всё aux готов. Работала система таким образом, подключаем смартфон через кабель 3.5 mini jack к магнитоле, в кассетницу вставить пустую кассету без плёнки, магнитола сама переходит из режима FM в TAPE, и после этого включаем музыку на телефоне, и можно спокойно слушать музыку. Всё прекрасно работало, пока я не сменил телефон. Новый телефон фирмы Xiaomi, у него отсутствует разъем под наушники, и для того что бы к телефону подключать проводную гарнитуру в комплекте с телефоном есть переходник TYPE-C → 3.5 mini jack, переходник рабочий проверял. Однако при попытки подключить данный телефон к магнитоле, смартфон не видит что подключено какое то устройство, значок 'наушники' не появляется на экране телефона , при включении какого либо трека или видео, звук также идёт через телефон а не магнитолу.
Однако заметил один нюанс, телефон может увидеть магнитолу, если она обесточена, то есть если подключить смартфон к обесточенной магнитоле, то телефон магнитолу видит. В машине включаешь зажигание, включаешь магнитолу, всё нормально, соединение не пропало. можно слушать музыку спокойно, но если разъединить соединение и снова подключить то опаять повторяется ситуация смартфон не видит магнитолу, приходится выключать магнитолу, ждать пока она обесточиться и после этого снова подключить телефон к магнитоле, телефон магнитолу опять увидел.
Как можно исправить данную неприятность, или куда копать, какое решение можно применить?
  • Решение
Как вариант, поставить в разрыв сигнальных проводов конденсаторы на 1-2 мкФ. Видимо, магнитола вам постоянку выдает. Либо поставить Bluetooth модуль вместо кабеля.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
