Помогите в ремонте игрушки собака-робот
Kirss
Попросили починить такую животину.
Спойлер
Трепанация черепа, обнажает такие мозги
Спойлер
При включении признаков жизни не подаёт, потребляет 6 - 10 мА.  при напряжении 6В. Со стабилизатора U1, выходит 3.3 В. и успешно расходится по микросхемам. Обвес вроде жив, прозвонил по-быстрому без выпаивания.
От темы далёк, но узнаю флэш с прошивкой и драйвер двигателей. Может кто ванганёт, что за контроллер - процессор стоит в середине платы? И распишет широкими мазками принцип диагностики. Приборов всяких есть у меня.)
Буду признателен. Спасибо, что прочли.)
Может есть какая кнопка, запускающая "мозги"... Например, нос собаки... Либо еще какие "концевики"/переключатели... На плате и ломаться-то нечему, на первый взгляд
У неё на брюхе выключатель. В комплекте пульт ДУ. При включении выключателя, начинает потреблять 7 - 10 мА. На пульт и звуки не реагирует ни действиями ни потреблением. Динамик подключен к центральной микросхеме, молчит. Я так думаю что если повышенного потребления нет, звуков не издаёт, видимо проблема программа - процессор. Прошивку я вряд ли найду. Есть у кого-то предположение, что за микруха может быть по центру? 24 ноги. И как диагностировать дышит - не дышит? Наверно тактовые какие-то импульсы должны быть видны? Или я очень по лоховски рассуждаю?
3 минуты назад, PeterS сказал:
ни его, ни прошивку не найдёте
Не проблема - чай, не ракету в космос запускаем. Можно взять другой микроконтроллер и написать для него прошивку.
21 минуту назад, PeterS сказал:
Посмотрите осциллографом есть ли обмен МК с флешкой.
Я надеюсь,  что нашёл правильный даташит на неё (HM25Q128A). Тогда напряжения на ногах выглядят так, только постоянка:image.png.7d2252515967723c174deee9cddb4224.png
13 минут назад, Огонёк сказал:
А именно?
Ну и так, в столе и в коробочках)))
Странное сочетание. При таком наборе измерять напряжение... Там осциллограммы нужно снимать.
Впрочем, на флешке записан какой-нибудь звук лая этого собакена, поэтому не факт, что МК сразу кинется читать флешку.
10 минут назад, _vintik сказал:
Ионистор живой?
На плате с обратной стороны два конденсатора на 220 мкф. А что, в этих конструкциях используют ионисторы? Или это шутка?)
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Осциллограмму постоянного напряжения? А смысл?
6 минут назад, Kirss сказал:
А смысл?
Смысл в том, что оно там не везде постоянное. Точнее, в цифровой технике оно мало где постоянное. Везде, кроме питания, оно между нулём и единичкой скачет обычно.
Изменено пользователем Огонёк
2 минуты назад, Огонёк сказал:
Я посмотрел осликом, везде постоянка. Должны ведь тактовые по идее идти по CLK? Даже если обмена нет?
Пульт ИК? На выходе приемника есть сигнал?
20 минут назад, Kirss сказал:
Неплохо бы плату показать с обеих сторон, чтобы не гадать))
10 минут назад, Kirss сказал:
Так надо не просто смотреть, а отлавливать пакет, длительность которого может быть пару десятков мкс.
И не осликом а ЛА.
Изменено пользователем _vintik
1 минуту назад, _vintik сказал:
Да, камера телефона видит сигнал с пульта. photo_2022-09-09_23-47-21.jpg.c99d58ba5dc5040a890f43c37c63aae4.jpg
3 минуты назад, Kirss сказал:
Нет.
1 час назад, Kirss сказал:
Не болтайте ерундой. :)
Сами же понимаете, что шансов разобраться, что именно не работает, и тем более заменить контроллер, у вас никаких.
Максимум, что вы можете, - это внимательно с лупой осмотреть плату и весь монтаж. Шанс восстановить есть только в случае механической поломки без выхода элементов из строя. Шанс маленький, но есть.  Может найдёте, пропаяете, и всё заработает. Ищите что-то оторвавшееся, непропай, микротрещину... Можете "прозвонить" все соединения, где визуально они точно должны быть.
А про остальные "наукоёмкие" потуги забудьте. Не тот случай.
20 минут назад, Огонёк сказал:
Уже давным-давно китайские микроконтроллеры о 14-16 ногах по полчаса рассказывают русские народные сказки, поют песни на двух языках (русский, английский), определяют и озвучивают цвета на бумаге и много чего ещё, и всё это без всяких внешних флешек. Не вводите себя и людей в заблуждение.
Я ремонтировал разъём зарядки в такой игрушке, оттуда всё это и видел.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
2 минуты назад, Lexter сказал:
Нет.
Ну начитаешься в "этих ваших интернетах" что вот, ресет не проходит из-за вздувшегося смд конденсатора))) и надеешься на что-то). Под микроскопом просмотрел внимательно. На предмет обрыва - замыкания прозвонил. Не вижу ничего криминального. Отсутствуют два резистора, так может их и не стояло там.... вроде никто не копал до меня.
Смерть МК? Закопать собачку?
22 минуты назад, Kirss сказал:
Закопать собачку?
Ну почему же сразу так? Если времени не жалко, можно проверить все элементы, которые можно заменить. В такой схеме большинство элементов без выпаивания прекрасно проверяются. Соответствие номиналам всех резисторов, отсутствие замыканий в конденсаторах, можно пробежаться осциллографом по всем ножкам контроллера. Мало ли, может на вход MX1616 что-то с него подаётся, а на выходе сигнала нет.
Изменено пользователем Lexter
Попробуйте сначала срисовать с платы цепочки подачи питания на схему. (обычно у китайцев силовой транзистор прямой проводимости открываемый маломощным транзистором обратной проводимости управляемый микропроцессором.)Возможно команда не проходит. Посмотреть куда дальше расходится. От переполюсовки питания на входе диод стоит. Будет проще анализировать. Удачи.
Изменено пользователем VPisarev
19 минут назад, Lexter сказал:
Светодиоды глаз и динамик, подключены непосредственно к МК. От них ни какой реакции при включении. Я думаю, если бы МК дышал, хоть что-то мигнуло или вякнуло. Все стандартные операции прозвонки сделаны, деталек то минимум). Я надеялся, что может есть какие-то сакраментальные знания по диагностике МК которые позволят поставить точку в вопросе). Микруха ведь хоть и не маркированная, но наверно стандартная?
51 минуту назад, Kirss сказал:
Закопать собачку
и не иметь моск ни себе, ни людям
Ну запчастей перед закопкой навытаскивать. Шестеренки, моторчики, светодиодики.
11 минут назад, Kirss сказал:
А что такое "холодная пайка", знаете?
1 час назад, Lexter сказал:
Или тупо всё пропаять поновой))
  • Похожий контент
