Помогите в ремонте игрушки собака-робот
Kirss
4 минуты назад, _vintik сказал:
А что такое "холодная пайка", знаете?
Или тупо всё пропаять поновой))
Как вариант. Я думаю тут дело может быть не в холодной пайке, а в долбаном безсвинцовом припое. Когда прозваниваю, меряю и на элементах и на дорожках. Но шансик что-то пропустить всегда есть.
31 минуту назад, Kirss сказал:
Как вариант))
Был у меня такой опыт, после ремонта два года прошло. С тех пор все крутилки ослика работают без проблем. Элементы на плате не менялись, просто снимались с посадочных мест, мыл плату и запаивал элементы обратно.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
20 минут назад, _vintik сказал:
А еще бывало под микросхемами на плате названия микросхем писались.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
https://lightcom.su/upload/iblock/cad/sbd27sdkgz1vvu2cv72fqg44ef1tcxmb.pdf
Даташит на TPS2041,проверить микросхему на работоспособность,если конечно все детали "заведомо рабочие" после проверки. Пропайка компонентов,разьёмов с последующей мойкой платы,как вам уже советовали-иногда помогает,были такие случаи.
Edited by YSW
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
5 часов назад, VPisarev сказал:
Бывало и на самих микрухах были надписи.
Импульсы смотреть нужно в момент подачи напряжения .
Если МК реагирует на сброс, то при его подачи уменьшается потребление , а выхода переходят в Z .
Переход в Z возможен при снижении напряжения питания МК .
Проверьте на всех ли конденсаторах происходит полный разряд перед включением .
В чип_ дип и других местах есть поиск по корпусам .
И еще
Хоронить собачку не обязательно, можно сделать чучело .
Больше мыслей нет .
Edited by colorad
1 час назад, YSW сказал:
какое отношение эта МС имеет к обсуждаемой теме?
9 часов назад, DedLogoped сказал:
Уже давным-давно китайские микроконтроллеры о 14-16 ногах по полчаса рассказывают русские народные сказки
Если в эту безделушку установили флешку, значит она для чего-то нужна, значит внутренней памяти не хватает.
Как уже писали нужен анализатор, чтобы посмотреть что происходит при включении. Можно выпаять флешку и попробовать считать, если есть чем, флешки часто дохнут.
2 часа назад, Огонёк сказал:
Например, для удобства хранить какие-нибудь настройки/калибровки. Типа прошиваешь микроконтроллер разными прошивками, а настройки сохраняются в отдельном месте.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
@DedLogoped учитывая функционал устройства (мигает светодиодами, пищит через пищалку, может моторчиками жужжит понемногу), версия выглядит слегка притянутой. Зачем там разные прошивки, какие там могут быть настройки? Простенький МК с капелькой памяти плюс внешняя флешка для нескольких звуковых треков - вот моя версия.
57 минут назад, Огонёк сказал:
Как вариант одна и та же плата используется в разных игрушках. Робо-пёс, робо-кот, робо-мышь и т.д. Меняя только прошивку контроллера, настройки движений лап, хвостов и усов остаются одни и те же. Меняются только звуки в микроконтроллере.
Edited by DedLogoped
5 часов назад, colorad сказал:
поиск по корпусам
Как разведены пины 1, 13, 24, 5, 6. Может это что-то типа EFM8BB1, вроде как применяют в sonoff. Если это чем то поможет.
10 часов назад, vrytsev сказал:
Спасибо, но это не она.
Чтоб закрыть чем-то тему.
Пропайка и более тщательная проверка обвеса со снятием сомнительных элементов ничего не дала.
Всем спасибо за участие и за то, что поделились своим опытом!
Edited by Kirss
