Подключение ПАЛ к УПИМЦТ 61-С1
5 часов назад, степ сказал:
видик в pal и masecam переключает в меню-ч.б
Видик не может "переключаться". Видик воспроизводит в той же системе, в которой записана видеопрограмма. Принудительная переключалка нужна была когда при плохом качестве записи  система цветности не могла быть распознана.
Кароче нужно что бы кассеты были записаны в нужной системе.
Да, найти кассету с записью с эфира ЦТ какого  - нибудь КВН или концерта Аллы Пугачёвой, самый верный способ. Думаю, в местности, где ещё пытаются ремонтировать УПИМЦТ, это не должно быть проблемой.:lol:
Предварительно стоит убедиться, что запись именно в SECAM, подключив ВМ к нормальному телику.
4 часа назад, Нэцкэ сказал:
кинескопы  служили дольше и лутше чем  3 ,4  модели
В конце 80-х к нам в бригаду пришли работать за жилье ребята, с хромотрона в том числе. Кто не в курсе, этот московский завод выпускал кинескопы. Много интересного рассказывали про то как было, и как стало в сторону ухудшения.
  • 5 months later...
продолжаю искать цвет-замнеил микросхему в декодере-появился цвет но он неправильный перепутаны цвета-нашел телетест-видеотест прибор -но он только черно белый цвет-есть кассета с секамом -проверил запись на китайском тв цвет есть в секам правильный-получается неисправность где в кварце-208
продолжаю искать цвет-замнеил микросхему в декодере-появился цвет но он неправильный перепутаны цвета-нашел телетест-видеотест прибор -но он только черно белый цвет-есть кассета с секамом -проверил запись на китайском тв цвет есть  с видеомагнитофона а на упимцт цвета перепутаны
@степ  Значить в схеме  че то на путано  :P
Синал ну не как напутать не может , но вот нам  данно человечиский фактор ,
от которого увы не уйти  . вот и допускаем ошибки и грешим на  перепутаные цвета :big_boss:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Может и такое встретится "В модулях МЦ-2 и МЦ-3 на матрицу RGB подают цветоразностные сигналы положительной полярности. В микросхемах ПАЛ К174ХА28, TDA3510 и TDA4510 выходные сигналы имеют отрицательную полярность."
17 минут назад, KRAB сказал:
Просто проинвертировано
Кстати ДА! Попадался я на этот прикол, лечил инвертирующими каскадами. (Надо же, совсем из памяти вылетело)
1 час назад, степ сказал:
покупал в мастерской нашелся -яркости хватает
ну значит
1 час назад, KRAB сказал:
в помойку
"мастера", у которого
все зеленое красным
Так как бы  кинескоп после установки надобно ещё настроить  !!
А  это  практика  ещё та  нужна , эт вам не  ЖК матрица  :big_boss:
    • Ох уж эти 1n2 конденсаторы) Как-то негусто вообще с ними компактных размеров. Найти бы ещё чертежи КБВС.686440.213, "здесь и сейчас" доступен только такой каркас для дросселей.  На вход что ли к73-16б, 10/63. Всё равно зачем паять RCA входы на плату не вижу смысла, подходящую коробку хрен найдёшь такую.  @Alexnapalm смотрю действительно есть значит смысл собирать) двое ТДС ушей и комбо от дядюшки Ляо.
    • На 555-м не пойдет, ТС надо же и при плавном отключении избежать дребезга реле. Надо интегратор и какой-либо пороговый элемент, может быть TL431. Ещё вариант искать источник (концевик???) сигнала для включения этой лампы, и туда подключать реле.
    • Заряжал банки напрямую или штатно в планшете? Тогда стоит почитать про сброс защиты АКБ при включении зарядки.
    • Похожий Измерить. Скорее всего лавсан
    • Да, они все примерно одинаковы. Не надо скринов. Суть в том, что Биос, а точнее uefi, в душе не представляет и не может управлять вентилями  видеокарты без драйвера. Его дело организовать POST и передать управление в MBR. Есть софт, которым тестируют видюхи, для нвидии, но он как бы не мелкий.
    • Выходит, я ошибся. Я, думал резистор. В переде 3 контакта и по бокам два контакта. да похож на резистор, он тоже крутится, если на плате присмотреться. Vr1 надпись на нет маркировки на нём нет Ну как, - сказал клиент. - Па пал мёд туда. Ручка липкая, а я промыл спиртом. Вопрос: Он проверяется как резистор. Согласен, а вообще мёд очень сладкий разве спиртом не отмоет или чем попробовать мыть Как он проверяется, как резистор или на чём его проверит? Vr не похож на резистор, и вопрос: заменить чем его?     Про какие клемы говорите? У меня нет пациометра.
    • Получится, ещё как. Я писал выше что тиратрон в установке накачки лазера работает в нестандартном режиме, потому у нас частота его открытия больше паспортной. Потому параметры частоты, напряжения импульса сетки, фронты, и длительности импульсов берутся не из паспортных данных, а из выданного мне ТЗ. Тиратрон способен коммутировать сигналы номинальной мощностью больше паспортной при уменьшении длительности коммутации, для чего собственно и реализуется обратное напряжение смещения - оно закрывает тиратрон быстрее, чем он бы восстановил свою электрическую прочность сам. При чем тут лампа накала?) На каких частотах работает она и на каких импульсный тиратрон? У одной цель, собственно накалиться и дать свет, а у другого - как можно быстрее скоммутировать 2 цепи с минимальными потерями в мощности. Тиратрон работает 500 часов если будет работать постоянно, а в нашем устройстве он работает годами, т.к. коммутирует цепи в течении долей секунд. Вы если не знаете и хотите прокомментировать, то хотя бы почитайте литературу для начала. Фогельсон в помощь. Паспортные данные это стандартный режим работы. Уменьшая длительность отпирающего сигнала и прикладывая обратное напряжение смещения можно коммутировать мощность в моменте куда больше паспортной.
