Ремонт. Индукционная поверхность de ditrich dti743x.
Доброго времени суток. Есть 4х комфорочная индукционная поверхность.
С двумя практически аналогичными платами по питанию и двумя платами по управлению. Одна сторона перестала включаться и постоянно сигнализирует о ошибке, индикаторы не включаются только сигнал о ошибке. Разобрал. На работающей стороне с платы питания на управляющую плату через шлейф j12  подаётся 4.6В, а на не работающей 25в. Соответственно начал прозванивать неработающую плату питания. И так подопытный  (fagor 7341-3001E), информации в интернете мало, схемы в интернете нет(ну или я не нашел). Где и при неисправности какого элемента  теоретически может взяться 25в на выходах j12, j11, j10. В общем подскажите на что обратить внимание, где копать?
Edited by евгений0805
Вся эта рассыпуха (там где перепаянные два конденсатора на 16в 47 мф) и в том числе микрухи 5f2111 4fr и  5f2113 4fr по идее должны работать от 5в, вот думаю до этих всех элементов какие диоды и элементы влияют на формирование этих 5в.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Странно что ни одного прогара.
Странно что ни одного прогара. И ещё нюанс. Плата умирала постепенно. Иногда после сброса ошибки сигнала путем длительного нажатия на сброс, жена включала комфортки и они работали . Последние разы уже сброс не помогал, потому решил разобрать
Читать статью>>
Прогар это уже когда совсем перебор. А так внутри полупроводниковые переходы попробивает потихоньку и всё, приплыли. Без фейерверков и волшебного белого дыма.
Я ошеломлён. Напряжение в норме 4.8в. Везде и на шлейфе. И экран ожил. До этого раз 10 перемерял, было 25-26 вольт. Завтра поднакидаю навесное (катушки, вентилятор и радиатор) и погляжу что будет.
Та кто его знает, завтра при сборке обращу внимание чтоб нигде на корпус ничего не контачило.
Или имеется в виду что корпус вместо земли на ноль завязывал или нет? Нет не вязал. Просто без заземления работает.
:wall:
Платы же соединяются между собой ? Вот там скорее всего и нет контакта, возможно общего провода (земли)
В такой технике это частая проблема.
С уважением. Алексей
Платы питания между собой шлейфами не соединяются. Они имеют только 3 соединения: фаза , ноль и корпус соответственно общий . и насколько я понял корпус(земля) там через шуруп крепления сделан, я его как раз сейчас когда тестировал не крепил плату на этот шуруп, т.е. плата с корпусом не контачила. Попробую прикруть на корпус и проверить влияет ли это.
Собрал, заработало! Обрадовался я в начале. Но... радость была не долгой, потом всё по новой.
Только теперь на работающей управляющей  плате приходит 25в. Но плата работает та что работала, та и работает. Какие то блуждающие токи и не понятно от чего зависит. Осматривал внимательно платы на трещины и непропай, не нашел. Шлейф переподключал, шевелил не помогает. Нашел в интернете похожую плату с проблемой что не включается и пищит. Там меняли МКР конденсаторы по  питанию, там помогло. Может быть от них такая байда?
Обратил внимание на мультиметр , было +19, а после того как рабочая управляющая плата пошла в режим ожидания, то -28. Почему показания ушли в обратку. Может так и должно быть.
Когда включалась нормально, то было на обеих 4.8в.
Из видео, судя по тому, что "инициализация" длится более 30 секунд, проблема наверняка в питании "мозгов", ищите плавающий обрыв / большое сопротивление в цепях общего  (gnd)...
Обратить внимание на то, есть ли микротрещины в местах пайки разъемов
по аналогии с похожими  проблемами у других похожих плат решил всё же поменять мкр конденсаторы. Подскажите верно ли я определил номинал. Три штуки 0.47МФ 305В, и 0.68МФ 305в. Или всё же 0.047 и 0.068?
Кто это сделал и зачем? Это барахло там работать не будет.
15 часов назад, евгений0805 сказал:
Такое ощущение, что вы либо криво измеряете, либо беда с контактами, на что и указывает постепенно умирание. Да и вообще непонятно, при чем тут напряжение на шлейфе, если все питание мозгов у вас собрано на силовой плате.
26 минут назад, евгений0805 сказал:
Так это просто фильтр по линии 230 В...
P.S.
Браслет металлический вы бы снимали, прежде чем в технику с высоким напряжением руки совать, а то потом может быть больно....
1.Это сделано потому что известный факт на этих платах, со временем плохо видит посуду, и именно перепайка этих конденсаторов (там были smd, но не суть, заменил ранее на электролиты) всё приводит в норму. С ними действительно лучше работала (да и работает исправная сторона). Правда только до напряжения 195- 200в, при понижении начиналась та же история.
1 минуту назад, евгений0805 сказал:
И твердотелы, которые могут долго работать при высоких температурах.
10 минут назад, BARS_ сказал:
Не думаю что твердотелы намного больше 105С держат. Говорю же,это работало и работает.
Не держат, но при 105 не высыхают. А то китайское барахло и при 40 градусах высохнет.
2 минуты назад, евгений0805 сказал:
работает
Ну так ведь не работает...
