Ремонт. Индукционная поверхность de ditrich dti743x.
3 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@евгений0805 вы разобрались, на чём собран преобразователь напряжения от сети? Если через баластный конденсатор, то вполне причина может быть в нём
Я так понял что мкр конденсаторы "кубики" не играют особо роль в данной схеме?
Вот кстати u5
Вы правильно поняли.
Если нечем протестировать конденсаторы, то хотя бы сравните напряжения на них с рабочей платой.
Это я про электролитические.
Ну ок. Не уверен в верном направлении я мыслю или нет, но логика такова. Если не светится экран на маленькой  плате управления значит: 1. Либо проблема в управляющей плате или 2. Сигнал с платы питания не такой как нужно и нужно рыть почему он не такой .
Раньше было предположение что дело в высоком напряжении которое передается на упр.плату. Но теперь видно что питание приходит нормальное 4.9в, осталось проверить какие ещё пины на шлейфе задействованы на "вход" и от туда плясать. Поправьте если что не так
Обмен данными без осциллографа не проверить, если нет анализатора шины (но он и не требуется здесь)... Да и питание осциллографом бы посмотреть на предмет ровности (отсутствия пульсаций и иголок) непосредственно на плате индикации и управления
6 часов назад, BARS_ сказал:
в шлейфе идет питание и какой-то цифровой интерфейс передачи данных
А что если рабочую маленькую индикаторную плату подкинуть к проблемной стороне? Ну или наоборот , работающую плату питания к неработающей стороне. Так можно проверить дело в питающей плате или всё же в индикаторной управляющей. Платы индикации и управления разные, но поидее должны быть совместимы. Как думаете не спалю?
Изменено пользователем евгений0805
4 минуты назад, евгений0805 сказал:
А что если рабочую индикаторную плату подкинуть к проблемной стороне?
Вы сначала посмотрите внимательно, нет ли конденсатора "кубика", с которого через оптопару микроконтроллер отслеживает переход через ноль. Попалось раз такое, мозги ошибку выкидывали. Конденсатор вместо 0,47 мкФ был сотку пик.
@Borodach - мудератор.
11 минут назад, DedLogoped сказал:
Нет ли конденсатора "кубика", с которого через оптопару микроконтроллер отслеживает переход через ноль.
Как определить/выявить его?
1 минуту назад, евгений0805 сказал:
Как определить?
По дорожкам
конденсатор должен на ноль звониться?
на фазу. Но судя по Вашим фоткам скорее всего в Вашей плите нет такой схемы. Мне с телефона не особо видно
В 15.09.2022 в 08:42, BARS_ сказал:
 плохого произойти не должно.
Подкинул индикационную плату на неработающую сторону. Не работает (либо не подходит , либо не работает). Видимо всё же проблема в плате питания. Вернул всё как было и решил  включить проверить напряжение по плате. Включил работает. Да что за фигня, счас уверен если подсобираю навеску,пошевелю плату, опять работать не будет.
В 13.09.2022 в 22:31, СКУПОЙ сказал:
Из видео, судя по тому, что "инициализация" длится более 30 секунд, проблема наверняка в питании "мозгов", ищите плавающий обрыв / большое сопротивление
А вот кстати последнее видео когда подключил и хотел проверить напряжение. Обратил внимание что действительно та сторона которая периодически не работает сторона  выключилась быстрее даже условно нормально работающей.
конденсаторы где указано 0, они на 16в, т.е. видимо на пяти вольтовой линии сидят. Странно что там ничего нет. Рядом на котором 14.6 указано, там конденсатор на 25 вольт и это напряжение приходит на индикаторную платуIMG-6600485a0234931c7dd19fd09e103218-V.thumb.jpg.198c4fe9cf34cb7f6031fe389837c4ac.jpg
На рабочей плате уж очень не хочется снимать радиатор, там распаивать нужно, да и прижимные пружины тяжеловато одеть назад. В общем на рабочей плате есть возможность сравнить только от шлейфа до диодов. При сравнении напряжения на шлейфе одинаковы, на перепаянные двух конденсаторах тоже, но вот на диоде где я на фото указывал что плавает напряжение - разница есть. На рабочей плате оно почти отсутствует, а на не рабочей колеблется. Диод д15
@евгений0805 вы бы лучше разобрались, что вы не так измерили на конденсаторах. Нулей там точно быть не должно.
Была бы схема, было бы понятнее. Может те конденсаторы что с 0 стоят по той цепи которая задействуется после инициализации и после сигнала с платы индикации например.
Вы пытаетесь измерить импульсное напряжение своим мультиметром, вот у вас и прыгают показания.
А на конденсаторах вы измеряли непосредственно на двух его ножках?
Да, действительно там не очень хорошо удобно подлезть, ещё раз перепроверил, на том что светлее всё таки есть 4.9, на том что темнее, 0.
13 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Измерял только на плюсовой
На рабочей плате тоже 0 на с56 конденсаторе
Самое противное что проблема плавающая, то включается то нет.
Хорошо, вроде как питание расходится по плате. Но нет индикации и не щелкает реле. Реле что то я по надписям не пойму на постоянке или переменке работает?  И где на соседних элементах можно проверить не переворачивая плату откуда идёт к нему управляющий сигнал, и питание основное. Буду отталкиваться от него и от того чего у него нет, сигнала или питания.
51 минуту назад, евгений0805 сказал:
Хорошо...
Плохо, что вы не хотите осциллографом записать сигнал питания на плате управления, другим каналом можно при этом смотреть его на основной плате питания
... Повторяюсь, но искать причину надо либо в плохом питании, либо в плохих контактах/"холодных пайках". Или, к примеру, пайка может быть с виду нормальной, а под каплей припоя может оказаться слой окисла (бывают также случаи, когда дорожка лопнула прям возле пайки, что вообще не видно даже при увеличении лупой)
Реле работает от постоянки, о чем свидетельствует надпись "DC 12 V"
56 минут назад, евгений0805 сказал:
А в чём проблема плату перевернуть? Индуктор подключать вовсе не обязательно.
1 час назад, евгений0805 сказал:
Это на этом?
А на С29 какое напряжение?
Срисуйте с платы цепь питания С56, чтобы было о чем рассуждать
И это...во время измерений напряжений питания в каком месте вы подключаете минусовой щуп мультиметра на общий проводник?
