Контроллер пылесоса
Awower
Сломалась плата контроллера от пылесоса ,Electrolux ultrasilencer, помогите пожалуйста, уже целый день убил ничего не получается.
Симистор проверял, с ним не понятно получилось. Купил в магазине за 130р такой же, поменял, ситуация не изменилась.
проверил каждый элемент на КЗ, или обрыв, все целое, ничего не понимаю. Схемы найти не получается, друг технарь тоже не понимает в чем проблема.
Входное напряжение ~230, выходное 0v. Если замкнуть у симистора анод и управляющий контакт то на выходе ~230v без регулировки.
Плата: MP-200812CU-24-PCB1 Симистор: BTB12-600 Миркосхема1: TL431 Микросхема2 SMD: MQD4C Транзистор SMD: не разобрать
На варисторе, резисторе 64ом, конденсаторе и все после них напряжения нету. На симистор поступает ~230v.
Изменено пользователем Awower
Дополнил
3 минуты назад, Awower сказал:
Миркосхема1 SMD: TL431
Должна выдавать ШИМ-сигнал для управления симистором. Проверяется осциллографом.
Я перепутал, 431-я это не шимка. В любом случае, надо искать управляющий симистором сигнал.
Для простого симисторного регулятора деталек многовато. Возможно, там какая-то защита от перегрузки встроена. Измеряет протекающий ток. В её цепях может быть неполадка. Надо вникать в схему.
Или плавный пуск.
Изменено пользователем Огонёк
27 минут назад, Awower сказал:
Плата односторонняя, схема - "три детали". Срисовать - минут 10.
Только вот "MQD4C" - это контроллер MC9S08QD4CSC.
Если сдох, то разве что искать, где купить новую плату целиком. В принципе, они в продаже есть, и не очень дорогие.
Но и после замены платы на новую, может ещё вылезти проблема с калибровкой оборотов. Хотя и про это информация в сети есть.
Изменено пользователем Lexter
@Awower , это программируемый микроконтроллер. Внутри у него зашита программа.
Проверить вы сможете разве что его напряжение питания. Если оно существенно больше, чем разрешено по даташиту, то он точно выгорел.
Ну а "проверить работу" ... осциллографом можно посмотреть, есть ли ШИМ-сигнал на выходе, управляющем тиристором (узнаете какой именно вывод, когда срисуете с платы схему), и меняется ли длительность импульса при регулировке оборотов ручкой. Вот и всё, пожалуй.
Можете ещё почитать, как тут когда-то давно Falconist с подобной платой боролся. Может наведёт на какие мысли.
Ну, проверил идёт ли вообще питание на микросхему, ответ: нет. Это как я понял хорошо, значит дело в чем то что до микросхемы. Потыкался то что до, ничего такого не нашел, только смд конденсаторы, но вроде целые по мульиметру. Кстати, сопротивление 3 и 4 контакта Микросхемы 518 ом на дорогом мультике, и 620 ом на дёшевом.
@Lexter, спасибо за ссылку, ознакомился. Надо бы купить транзистор тестер, там как раз есть возможность проверки конденсаторов, и проверить их. На самом деле часто нужно бывает проверить, но на мультиметре больше 20мкф нельзя. Особенно это в аудиоаппаратуре нужно.
1 час назад, Awower сказал:
Это как? Напряжение по синим проводкам должно поступать на плату на варистор и через резистор на симистор. А с черных проводков должно сниматься управляемое напряжение. А если подавать напряжение по черным проводкам, то дальше симистора оно не пойдет, т.к. чтобы оно попало на схему управления симистор надо открыть, а чтобы его открыть надо на схему управления подать напряжение.
проверил
Не поленитесь, срисуйте схему. Это на самом деле не так сложно. Будет во что тыкать, где чего посмотреть и проверить. Это существенно упростит поиск неисправности.
53 минуты назад, Awower сказал:
В данном случае для проверки конденсаторов вполне достаточно обычного тестера. Никаких супер-ESR от конденсаторов в этой схеме не требуется.
А вот тут как раз бы пригодилась срисованная с платы схема, чтобы ткнуть, какой элемент следующим проверить.
Схема будет выглядеть примерно как в ветке от Falconist, которую вы почитали по ссылке. Можно на неё ориентироваться при рисовании.
@makcucm8,:lol2: а ведь верно, на всякий подключил через лампочку. Мне почему то сказали что вход это черные провода.
На схему идёт 3 вольта. Теперь надо попробовать сбросить параметры контроллера попробовать. Но выходного напряжения пока все равно нет.
Ну а без схемы... Попробуйте проверить конденсатор С1. Вроде он и есть балластный для подачи питания на схему управления. Вашего обычного тестера для этого достаточно, его ёмкость гораздо меньше 20 мкФ. Проверьте соответствие номиналам R1 и (на фото плохо видно, видимо) R2. Цветовую маркировку знаете где посмотреть?
С катода TL431 должно идти +5V,ищите просадку напряжения,транзистор цел? И по фото впечатление,что перемычка с +5V идущая на 3 ножку контроллера имеет кольцевую трещину.
Изменено пользователем YSW
@Lexter, C1 напряжение прыгает. Выпаял, он на 0,22uf/200nf, на мультиметре 194nf, так что он цел, но на его контактах напряжение бегает. Да, маркировки все знаю, опыт есть, просто с таким впервые сталкиваюсь. Резисторы на 330Ком (334)(r2,r3,r4), в действительности имеют сопротивление 268Ком на одном, и 126Ком на другом мультиметре, кому верить не знаю. Надо будет настроить мультиметры сверхточными резисторами.
@YSW, с TL431 напряжение маленькое, а транзистор smd походу пробитый, не могу разглядеть маркировку, но такого типа с других плат найду.
3 часа назад, Awower сказал:
На нём переменное напряжение, 50 Гц от сети. Вы какое и где измеряете, прямо на конденсаторе? :)
(r2,r3,r4
Я вообще-то вот про эти спрашивал, с цветовой маркировкой:
транзистор smd ... такого типа с других плат найду.
И вам всё равно, полевой или биполярный, P-N-P или N-P-N... ? Кстати, в таком корпусе (SOT-23 называется) может быть и диод, и стабилитрон...
Мдя... Наверное действительно проще вам купить новую плату. :(
Не, резисторы целые все.
На smd транзисторе (SOT-23) маркировку плохо видно, но что-то типо: IBCS или IBC5
Ужасно, как разобрать https://www.s-manuals.com/ru/smd/5c
Скорее всего что-то из этого, http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=BC5 Тогда это не транзистор, а детектор напряжения 1BC5L
Транзистор BC846B-с микроконтроллера на базу R13,с коллектора R12 на управление симистором.Хотя могу и ошибаться по фото плохо видно,вам на месте виднее.
6 часов назад, Awower сказал:
Еще раз. На 8-милапой микросхеме на ногах 3 и 4 какое напряжение?
есть 5В?
7 часов назад, Awower сказал:
Ну так протрите его растворителем. Это обычный транзистор, через который управляется симистор. Два больших, прямоугольных кондера можно сразу поменять. И перестаньте рандомно тыкать тестером по всей плате.
На микросхеме 3 и 4 ножке то 3v то 0,86v.  Маркировку транзистора плохо видно, растворителем давно уже пытался. 5в не идёт по 5вольтовой линии.
Он запустился! При замыкании конденсатора C10 либо C9.
По 5волтовой идёт 3в.
Спасибо большое всем! Оно запустилось, и регулировка мощности тоже работает. В итоге заменил: симистор (до того как обратился сюда), TL431.
Дело было в баластном конденсаторе C2, ёмкость 0.33мкф должно быть, а было 0.20мкф. Заменил на 0.474мкф. Все заработало.
Спасибо, товарищи!:buba:
Я такие платы собираю и делаю рег. V для паяльника например. Лень с нуля собирать.
А неисправность типовая.
Совсем "затык" - любой рег. подходит на симисторе. Двигатель то с щётками.
Медные собиратели часто выкидывают корпуса от пылесосов после вырубания двигателя - медь..
1561148928_..thumb.jpg.28875302e00177b9831ccbc034ced363.jpg 20537080_.2.thumb.jpg.1a5d921267995f149757ff78d172eab8.jpg
Нижний снимок - рег. от пылесоса. Верхний  снимок - рег. от диммера с неисправным выключателем (закоротил).
Целая баночка от сметаны их у меня.
