2.1 система, переделка стационарных в портативные
Go to solution Solved by СКУПОЙ,
Есть колонки  Defender diamond 19 мощность 36Вт
Хочу их переделать в портативные или питать от 2х аккумов 12в
Трансформатор стоит EI-57*30 выходящее напряжение 11v*2/1.3A. Мультимитром померил выдают не 11в, а 12В с трансформатора
Как их сделать портативными ? Или как их запитать от 2х акб по 12в
Как я понял там земля +12 и -12в
Edited by Rorschach96
Акция: снижена цена на 48 В источники питания MEAN WELL в Компэл
Компэл снизил цены на популярные серии ИП MEAN WELL с выходным напряжением 48 В. В акции участвуют источники питания с креплением на DIN-рейку и шасси в диапазоне мощности от 150 до 500 Вт.
Все источники питания обладают трехлетней гарантией, имеют каскад коррекции мощности (ККМ; PFC) и предназначены для систем промавтоматизации и производственно-технологического оборудования, а также для охранных систем, систем оповещения и других приложений, с питающим напряжением 48 В. Подробнее>>
2 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Что может быть проще... Два акб последовательно
с одним не прокатит если на 12+и на общий посадить - не прокатит ?
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
На какой общий? Схема где?
И вообще:
3 часа назад, Rorschach96 сказал:
Вот это "или" оставляет недосказанность. Портативный вариант чем питать хочешь? А если не портативный, то зачем аккумуляторы?
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации. Подробнее>>
7 часов назад, Огонёк сказал:
На какой общий? Схема портативный вариант чем питать хочешь? А если не портативный, то зачем аккумуляторы?
Общий я так назвал 0, схему я могу только сфотографировать. Портативный вариант 26650 или 18650. А не портативный я не рассматриваю т. К как есть шнур на 220
7 часов назад, Rorschach96 сказал:
с одним не прокатит?
Раз вам нужно двуполярное питание, то не прокатит. Либо прокатит, если сделать преобразователь по типу как в автомобильных усилителях
Усилитель заменить на класс D, и питание будет однополярное и КПД намного выше.
Например https://aliexpress.ru/item/1005003100996665.html или https://aliexpress.ru/item/1005001544488312.html
Китайцы предлагают кучу вариантов
Edited by bigmanlav
С уважением. Алексей
22 минуты назад, bigmanlav сказал:
Усилитель менять не хочу там родной стоит хороший, с регулировкой базов и тембера
Подключу к 2м акб 12в и делов
12 часов назад, Rorschach96 сказал:
мощность 36Вт
Врут, там трансформатор на 28 Вт, значит суммарный выход на обе АС ватт 15 максимум.
39 минут назад, Rorschach96 сказал:
Хреновый он там. Да и бесполезные крутилки можно и к другому УНЧ прицепить, было бы желание. Только вот проще купить какую-нибудь JBL портативную и не сношать мозх. Тем более она и играть будет качественнее.
6 часов назад, tipareal сказал:
ИБП будет легче двух аккумуляторов.
Ну это смотря  какой бесперебойник. Я тут ставил на одно предприятие...  = он 600 кило весил.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В 13.09.2022 в 22:00, Rede RED сказал:
Обычный ИБП для ПК которые продаются, например  в ДНСе. А если уж брать весом в
600 кило
то тогда уже дешевле портативную колонку купить.
    • А магнитик с собой возьмёте в магазин - и узнаете, почему.
    • Мгновенное переключение - совершенно случайное. Слушатель не знает, что звучит в данный момент. Насчет долгого прослушивания - возможно Вы и правы. Мои сыновья слушают ламповики, которые я им собирал много лет назад. А насчет субъективности - возможно была моя ошибка... Когда включил и сказал: "Послушайте транзисторник на IRF240"... Если бы сказал что это ламповик, мнение с их стороны возможно было бы другое... Спасибо. Мне знакома эта весовая категория. Только не покупаю. Собираю сам. Обходится раз в 20-40 раз дешевле.
    • Что-то цены сильно отличаются за одно и тоже.
    • Зарядное один раз включили и оно не работает (покупали на рынке новое, вернуть не получиться, ехать дороже зарядника будет). выпаивал транзисторы Q3Q4, на базы приходят импульсы нормальные, транзисторы целые. Электролиты все проверил. Не понимаю как TL запускается? После запуска от БП на 12 ноге ну и соответственно на C24 36 вольт. На выходе ничего нет, но Q10 греется. В защите от переполюсовки все детали проверил.
    • Тестировал импульсник на предмет выбросов особо успеха не добился - следующий этап итерации Выбросы можно задавить с потерей КПД 3-4%, но остановился на компромиссном решении снизил выбросы с 15,4 В на стоке до 10,8 В, КПД преобразователя не пострадало. Думаю, при больших токах, уже важен каждый миллиметр проводников у меня макет 100х60 мм По тепловому режиму irfb7730 и выходной трансформатор достигли пика при токе на входе 9,5 А и выходной мощности 27 Вт. Дальнейший рост нагрузки требует увеличения сечения обмоток, объема магнитопровода, и установки irfb7730  на радиаторы Можно попробовать народные irfz44n на предмет их максимальной мощности и КПД Тестировал закрывающие транзисторы в затворах - преобразователь отказался запускаться
    • Поясните пожалуйста, что означает  100К ?
