2.1 система, переделка стационарных в портативные
Rorschach96
Перейти к решению Решено СКУПОЙ,
Есть колонки  Defender diamond 19 мощность 36Вт
Хочу их переделать в портативные или питать от 2х аккумов 12в
Трансформатор стоит EI-57*30 выходящее напряжение 11v*2/1.3A. Мультимитром померил выдают не 11в, а 12В с трансформатора
Как их сделать портативными ? Или как их запитать от 2х акб по 12в
Как я понял там земля +12 и -12в
Изменено пользователем Rorschach96
2 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Что может быть проще... Два акб последовательно
с одним не прокатит если на 12+и на общий посадить - не прокатит ?
На какой общий? Схема где?
И вообще:
3 часа назад, Rorschach96 сказал:
Вот это "или" оставляет недосказанность. Портативный вариант чем питать хочешь? А если не портативный, то зачем аккумуляторы?
7 часов назад, Огонёк сказал:
На какой общий? Схема портативный вариант чем питать хочешь? А если не портативный, то зачем аккумуляторы?
Общий я так назвал 0, схему я могу только сфотографировать. Портативный вариант 26650 или 18650. А не портативный я не рассматриваю т. К как есть шнур на 220
7 часов назад, Rorschach96 сказал:
с одним не прокатит?
Раз вам нужно двуполярное питание, то не прокатит. Либо прокатит, если сделать преобразователь по типу как в автомобильных усилителях
Усилитель заменить на класс D, и питание будет однополярное и КПД намного выше.
Например https://aliexpress.ru/item/1005003100996665.html или https://aliexpress.ru/item/1005001544488312.html
Китайцы предлагают кучу вариантов
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
22 минуты назад, bigmanlav сказал:
Усилитель менять не хочу там родной стоит хороший, с регулировкой базов и тембера
Подключу к 2м акб 12в и делов
12 часов назад, Rorschach96 сказал:
мощность 36Вт
Врут, там трансформатор на 28 Вт, значит суммарный выход на обе АС ватт 15 максимум.
39 минут назад, Rorschach96 сказал:
Хреновый он там. Да и бесполезные крутилки можно и к другому УНЧ прицепить, было бы желание. Только вот проще купить какую-нибудь JBL портативную и не сношать мозх. Тем более она и играть будет качественнее.
2 часа назад, Rorschach96 сказал:
В рюкзаке их носить будешь? Или не станешь мелочиться и соорудишь тележку с автомобильными?
6 часов назад, tipareal сказал:
ИБП будет легче двух аккумуляторов.
Ну это смотря  какой бесперебойник. Я тут ставил на одно предприятие...  = он 600 кило весил.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В 13.09.2022 в 22:00, Rede RED сказал:
Обычный ИБП для ПК которые продаются, например  в ДНСе. А если уж брать весом в
600 кило
то тогда уже дешевле портативную колонку купить.
