Дамп с ПЛИС Max2 EPM570T100I5N
Durrrr
Всем привет. Нужна помощь по снятию дампа с плис Max2 EPM570T100I5N. Данная плисина занимается управлением в сварочном инверторе Lincoln. Дамп пробую снять через китайский USB Blaster и прогу TopJTAG Flash Programmer. ПЛИС определяется, но дальше при попытке чтения прога просит "Please select DATA bus organization", я нашел соответствующую вкладку в настройках, но что там указывать не знаю, попробовал разные настройки указывать и при любых настройках при попытке чтения выходит сообщение "Connections of flash address bus are not specified" В нете инфы или нет или надо по крошке по форумам собирать, а я ремонтом сварок занимаюсь, глубоко в тему погружаться нет смысла. Что я делаю не так?
Всё равно, когда-нибудь, придётся идти в All In...
Я в ПЛИС не силён, так, по увиденному на фото. Connections of flash address bus are not specified - соединения шины адреса флеша не определены. Похоже, программа не знает, где искать адреса памяти. Там ещё две вкладки про signal и static pins виднеются - может в них что-нибудь настроить надо? Или на первой фотке есть строчки про BSDL file и pin map - тоже наверняка не просто так программа предлагает их понажимать.
