STM32F407ZGT USB OTG FS CDC
SuperЛёха
Доброго всем времени суток и времени года :-)
Очередной затык, и не могу понять в каком направлении двигаться, может кто подскажет...
Использую связь устройства на STM32F407ZGT с ПК по USB CDC (периферия USB OTG FS).
Использую HAL STM32CubeIDE.
В программе много критических прерываний от таймеров, куда важнее чем USB, но очень нужно чтобы и USB работало.
Естественно что у критических событий приоритет наивысший, и если приоритет прерывания USB понизить - USB перестаёт работать в Windows, оно определяется но мол не может работать и всё тут.
Если же приоритет повысить - USB работает, но прерывание USB как то долго обрабатывается в коде, драйвере ST или ещё в какой то ж-пе (не могу разобраться в ST дебрях) и перебивает надолго критически важные прерывания.
Может я сделал ошибку используя  USB OTG FS и нужно было иными способами с USB OTG HS как то через DMA сделать это? Но через DMA обмениваться 8 байтами как то тоже не правильно посчитал я в начале проекта.
Может у кого то есть код USB CDC более оптимален по быстродействию?
46 минут назад, SuperЛёха сказал:
Правильно, USB критичен к времени обработки запросов.
47 минут назад, SuperЛёха сказал:
Придется избавляться от HAL, калокуба и прочего мусора. Да и что там вообще может долго обрабатываться? Там же просто работа с буферами памяти. Или вы туда всю логику работы программы засунули?
49 минут назад, SuperЛёха сказал:
Каким боком OTG относится к CDC? Это разные вещи вообще. Плюс не проще ли поставить туда USB-UART конвертер?
51 минуту назад, SuperЛёха сказал:
Поищите на форуме easyelectronics, мне в свое время там помогли с USB HID под 303 камень...
19 минут назад, BARS_ сказал:
Я в прерывании от USB поднимаю только флаг, что данные приняты, но как будто до функции прерывания ещё что то делается и это "долго".
21 минуту назад, BARS_ сказал:
Я про периферийные блоки, их 2 в 407-м один вроде как с DMA может работать, другой нет.
22 минуты назад, BARS_ сказал:
Это нужно быть уже мега программистом :-)), а я больше универсальный спец, таким не возможно освоить всё в идеале.
26 минут назад, BARS_ сказал:
Если не получится довести до ума, видимо так и придётся конвертер ставить и забыть этот страшный сон с USB.
1 час назад, tvvm сказал:
Посмотрите статью https://habr.com/ru/post/674662/ .
Благодарю, статья интересная, но автор использует ту же библиотеку от ST.
Только что, SuperЛёха сказал:
Подозреваю, что в дебрях USB не просто разобраться и не осилить мне, поэтому буду смотреть и добавлять скорее всего CP2102 и далее работать с UART->CP2102->USB
А думаешь если задействуешь USART то что то изменится? Всё равно придётся слать данные и получать в прерывании и это же прерывание будет мешать я уже пробовал у хвалёных STM на 100 МГц сил не хватает.
9 часов назад, MechanicV сказал:
Думаю это решит проблему, т.к. один UART уже задействован под modbus, и работает без нареканий.
В STM работа с UART очень красиво решается с использованием DMA и прерывания IDLE. В результате получаем полностью аппаратный прием данных с прерыванием в конце каждого пакета. Нагрузка на камень в итоге минимальная.
А имеет смысл задействовать DMA для UART если объём передаваемых данных всего 8 байт, туда сюда?
Ну тут уже вам решать, что лучше. 8 прерываний, или DMA но одно. Ну а передавать 8 байт можно и просто с ожиданием флага окончания передачи.
Изменено пользователем BARS_
4 часа назад, BARS_ сказал:
Кстати да, я чёт не подумал. Благодарю!
В 13.09.2022 в 19:12, SuperЛёха сказал:
и не стоило начинать. Работа с UART почти не грузит камень и позволяет избавиться от привязки ко времени. USB не дает в контроллере никаких преимуществ перед UART-USB и скоростей выше 1,5 мегабит все равно не получить. И не важно - HAL используется или LL. Так что правильное решение
В качестве бонуса при использовании свистка получается хоть небольшой, но все же шанс, что свисток в случае чего умрет первым, сохранив жизнь контроллеру. В СР2102 конечно защитка не шикарная, но все же есть. В стм надо городить отдельную канитель на линии связи. Можно конечно и не городить, но это не надолго как правило
