Ламповый оффтопик
@Obergan Alexey не по феншую:crazy:
Для наладки можно крутить как угодно, учитывая тепло, которое стремиться в верх, это единственное препятствие, греются резюки и другие детали сильнее, и настройки плывут
Истина где то рядом
Удачи
4 minutes ago, z_vip said:
не по феншую:crazy:
Зато паять удобно :)
Вообще, у меня тут созрела идея для прототипирования, как делать так, чтоб было компактненько и можно было взять сразу весь прототип и перенести, не составляя всё на противень для духовки :) Но об этом расскажу чуть попозже, после того, как придут все запчасти с али :)
@Obergan Alexey я тоже в перевернутом виде паяю в подвале при настройке - ставлю карлсона для обдува, и макет на стойках - крути в любом положении
Удобно
Популярные аккумуляторы 18650 с лепестковыми выводами производства EVE Energy в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 (тип INR) с приваренными лепестковыми выводами повышенной емкостью 3300 и 3500 мА⋅ч от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy.
Аккумуляторы характеризуются повышенной плотностью энергии и способностью к разряду повышенным током до 3С. Подробнее>>
11 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Ну так основная-то идея заключалась в том, чтоб максимально упростить.
Один разделительный конденсатор или два полноценных блока питания, что проще. :blink:
Надежное питание для IoT промышленных систем учета от EVE Energy. Тест ионистора SPC с батарейкой ER
Разберем решение ER + SPC для гибридной энергетики от компании EVE Energy. Для исправной работы IoT-приборов, которым необходим длительный срок службы и большие импульсы тока, важно правильно подобрать источник тока.
Гибридный источник питания ER + SPC, состоящий из параллельно соединенных литий-тионилхлоридной батарейки (ER) и литий-ионного суперконденсатора (SPC), не подвержен пассивации, просадка напряжения у него отсутствует, а импульсная выходная мощность значительно повышена. В качестве примера рассмотрим тест сборки ER26500 + SPC1520. Подробнее>>
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
чем черевато расположение ламп кверх ногами ?
Если лампа маломощная и на ней рассеивается 2-3 Ватта, то особо ничем ( ну если только как Владислав2 указал про выпадание)
А в вых.каскаде если на ней 15-30Вт долго часами высаживать, то панелька перегревается очень. Карболит при длит.перегреве может стать проводником. У октальных цоколь перегреваться может и мастика между ним и колбой отсохнет и посыпется. ПВХ-изоляция подванивать может
Популярные дисковые батарейки типа CR производства EVE Energy уже в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литиевые (Li-MnO2) дисковые батарейки типа CR напряжением 3,0 В и от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy. Дисковые батарейки в основном представлены моделями стандартного вида, но также имеются варианты с расширенным температурным диапазоном и возможностью работы с повышенным импульсным током. Подробнее>>
В 20.04.2023 в 21:01, Obergan Alexey сказал:
Всю ещё не придумал, но вот набросок основной идеи будет выглядеть так
Ну так это и есть схема усилителя Уайта,ты повторно решил её изобрести.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
На схеме приведённой тобой, анод лампы подключен через резистор непосредственно к Ua1. И в данном случае этого достаточно. В случае же с КП, который нужен чтоб раскачивать достаточно тяжёлую сетку, особенно если работать в классе А2, нужно будет приподнимать его анод над Ua1
Я ещё рассматривал вариант без загона усилителя в класс А2. Но тут возникает другая проблема. Самой ходовой 6н2п раскачать сетку ГУ-50 на высоких частотах врядли получится. Если обходиться без КП, то можно поставить два каскада, связанных по постоянному напряжению.
27 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Лампа ГУ50 и 6П45С  самые  лёгкие лампы  для раскачки. И  почему 6Н2П,когда  есть 6Н9С,6П9 мощнее лампы,если пальчиковые ,то есть 6С3П, 6Э5П,6Ж52П и так далее. Можно  6Н1П или 6Н6П  поставить,два гальванически связанных каскада. Они даже 6С33С раскачивают.Я делал Уайта несколько усилителей и на 300В и на 45м триоде,ни какого выигрыша не даёт  удаление  межкаскадного конденсатора. Как не даёт и трансформатор межкаскадный. Ни по КНИ ни по ИМД ни по усилению и ни по выходной мощности в классе А.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Эксперементировал с 6н6п в симуляторе. Не получилось двумя 6н6п набрать достаточное усиление, чтоб раскачать ГУ-50 в триоде. Максимум получил амплитуду в 35 вольт. Может конечно что-то не так делаю... И надо по-другому режимы задавать...
  • 4 weeks later...
В 22.04.2023 в 11:41, Obergan Alexey сказал:
а сколько надо амплитуды раскачать ?
Да кстати, в таком включении скрывается ещё один нюанс. Дело в том, что при катодном сопротивлении в 12к, импеданс данной конструкции оставляет желать лучшего. Другими словами, весь профит от низкоимпедансной 6н6п улетает в трубу. Так что, либо соединение каскадов по постоянке - действительно дерьмовая идея, либо я просто не умею их готовить.
Зашунтируй R5 конденсатором и усиление будет некуда девать.
  • 2 months later...
В 21.05.2023 в 22:07, Alex-007 сказал:
В триодном включении вольт 150 от пика до пика.
это Размах или Амплитуда ?
Если от пика до пика то это называется размах.
  • 1 month later...
Увидел тут на али выходной трансформатор. Порадовали спецификации
Вопрос, сколько гендеров у выходных трансформаторов ? :)
6 часов назад, Obergan Alexey сказал:
так это-ж ещё зависит от того, сзади или спереди к нему подключаться, ну и какие ответвления имеются...
Усилки вон тоже бывают гибридные, а чем трансы хуже?
Близко к подобной теме недавно на кисилёв-ТВ один из депутатов пошутил про некую Урсулу-Фор_******: "её мед.образование и прежняя работа открывают ей слишком узкий взгляд на мир".
Posted (edited)
Лежит у меня в закромах лампочка EF83. По даташиту обычный такой, малошумящий пентодик. Но на немецкой википедии есть про неё небольшая статья, где говорится, что данная лампа сконструирована таким образом, что из-за неравномерно намотанной управляющей сетки, имеет регулируемую крутизну характеристики, зависящую от напряжения смещения. Если посмотреть на графики, то вроде выглядит вполне типично для любого пентода
Spoiler
Видно, что наклон меняется с увеличением тока, но по-моему, так абсолютно у всех пентодов.
Интересно, можно ли её где-нибудь в аудио применить... И главное, гугл не выдаёт никаких отечественных аналогов
Edited by Obergan Alexey
Так, да не так. EF83 очень "неохотно" закрывается. Например для 6Ж5П картинка такая:
При -6 на сетке он уже полностью закрыт. Для EF83 в таких же условиях (на экранной сетке напряжение ниже, чем на аноде) она закрывается только при -15В. Да и линейность в сравнении с 6Ж5П у него явно ниже. По графикам, если что...
Зато, судя по ВАХ у него внутреннее сопротивление низковато(относительно пентода конечно же). У EF83 вообще ВАХ практически параллельна оси абсцисс, да и в даташите написано, что внутреннее сопротивление 1.1 мегаом. Я вот думал, использовать эту лампу в ФК Никитина, вместо полевика. Но там чтоб выйти на низкое внутреннее сопротивление, надо слишком большой резистор в катод ставить. Но тогда ОС по току завалит всё усиление. А конденсатор говорят не кошерно :)
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
А не наоборот? Маленький резистор, большой ток, небольшое напряжение в аноде?
    • Нет, таких нет. Просто говорю, если там скважность выходит разная или не 50%, это не норма для этой схемы. Что-то с микросхемами, либо особенность работы именно этих микросхем. В норме эта схема очень точно даëт скважность 50%.
    • Спичкой заточенной, марку лака не помню, а скорее всего и не знал.
    • Ростов 102 фон платы предварительного усилителя, именно одной. Менял местами фон исчезает. Что сделано замена конденсаторов пред ус обоих плат. Ум обоих плат и блок питания. Все остальные платы изъяты.  Кт315 заменил на ранее проверенные. Проверял мультиметром.  При проверке громкость на макс.
    • На схеме опечатка. Все правильно у Вас.
    • Никто не спорит. Тоже люблю. Но времени много надо.
    • А мне, Алексий, претит Ваша заливка полигонов, где не надо. Прям зацепился за этот несчастный полигон под кондёром. Не всегда они полезны. Заливаются полигоны, даже несмотря на протекание зарядных токов, как на плате ВП2006, например. Это не про тебя, а для примера. Приходится вырезать полигончик сигнальной земли на входе. Давай завяжем про полигоны - не буду заливать, лишь бы был. Меньше площадь - меньше наводок. Где нужно экранировать - не вопрос. Или кто хочет - пусть заливает хоть 2 слоя. А мне важнее видеть, как токи бегут. Сколько не пытался - не видел наводок на полипропилен. В L12 2шт стоят прямо около транса - ничего. А мне надо было полигон заливать? Вот наши здоровые К73-17 - да, можно экранировать. Микэффект у них есть. И то, наверно, не у всех. В ВП2006 есть возможность заменить 2 СМД на один трухол. Предусмотрено. Но это для тех, у кого нет СМД нужных. Я запаял 2 СМД. А тут - выкину 2, поставлю один трухол, который будет возвышаться над СМД, как башня. Нафига, спрашивается? И вообще - мне наоборот - придётся увеличивать КУ в CSC. 20 мало. Буфер после РГ с КУ=2 вполне подойдёт.
    • Сначала разберись сколько бит в байте 7 или 9.
