Ламповый оффтопик
6 часов назад, Obergan Alexey сказал:
т.к. в случае трансформатора/дросселя, именно драйверный каскад в теории должен быть линейнее
Резистор  гораздо линейнее , чем  любая  намотанная на железе  обмотка!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Резистор линейнее. согласен. Но мы рассматриваем каскад в целом! А вот тут бабка надвое сказала...
58 минут назад, Alex-007 сказал:
Это тебе бабка  сказала, а я всё  измерил и сравнил и записал и  показал всем Аудиодебилам,что не имеет  значение ни лампы, ни  конденсаторы серебро,масло,бумага по 200евро ,ни электролиты в БП по 1000$, ни  трансформаторы  межкаскадные  серебром намотанные. Ставим всё СССР ,выбрасываем  межкаскадные  трансы и  не  проиграет УНЧ , сделанному на  забугровых  деталях ,купленных на 10000$ . Тут уже такой один  был  в  фонокорректор натолкал 8 моточных  изделий - трансформаторов и заверял ,что  так  лучше гораздо! И я и ты  высмеяли  его. Трансформатор в аноде драйвера и выходных ламп - самое  слабое  звено в тракте качественного УНЧ. Применяется  межкаскадный трансформатор,для раскачки выходных ламп  работающих в классе АВ2  с  сеточным током. Смотрим как  ТВЗ-80 наш завода ТОРЭЛ за 2000 руб  выигрывает у  ТВЗ Аудионоте,  серебром  намотанном,огромный и дорогущий! И как 6П45С наша  выигрывает у 300В  лампы в отнотактном УНЧ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ух! Сколько букофф.
Василичь! Мы рассуждали только об одном каскаде. Изолированном драйвере. Сферическом коне в вакууме, так сказать... А ты тянешь в обсуждение сразу весь усилитель целиком. А если я хочу гибрид с лампой на входе и полевиками на выходе? Давай это обсудим. Или запрещено? Хотя... Детские псигологические травмы...
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Василич, тут никто не говорит про трансформаторы серебром намотанные. Речь шла конкретно про режим работы драйверной лампы в случае с резистивной нагрузкой и в случае с индуктивной.
Какой по твоему режим работы 6н6п будет линейней ? С резистором 10 кОм и питающим напряжением в 250 вольт
Либо через межкаскадный трансформатор с питанием 200 вольт и сеточным резистором выходной лампы в 100 кОм
Ну вот чисто визуально ?
И я не зря тебя спросил, на однотакте или двухтакте ты измерял. На однотакте вполне могла иметь место компенсация второй гармоники, поэтому искажения с резистивной нагрузкой у усилителя меньше, хотя сам драйверный каскад мог и бОльшие искажения давать. Ты же мерил усилитель, а не каскады по отдельности.
18 часов назад, Василичь сказал:
...я всё  измерил и сравнил и записал и  показал всем Аудиодебилам,что не имеет  значение ни лампы, ни  конденсаторы серебро,масло,бумага по 200евро ,ни электролиты в БП по 1000$, ни  трансформаторы  межкаскадные  серебром намотанные. Ставим всё СССР ,выбрасываем  межкаскадные  трансы и  не  проиграет УНЧ , сделанному на  забугровых  деталях ,купленных на 10000$ .
Васильич! Таки, будь здоров,  но не зарывайся.  Не дави авторитетом.  Я тоже пробовал, но "тильке для себе". Разница есть.
18 часов назад, Obergan Alexey сказал:
А нам и нужно усилитель  что б  меньше КНИ  имел. Мы усилитель  слушаем и измеряем,а не драйвер!  И  Трансформаторный  драйвер  ставят все в основном только в Однотактные  УНЧ. А в Двухтактный  только в радиоузле ставят  дроссельный или  трансформаторный  драйвер. Там  Мощность нужна  максимальная а не качество,поэтому в режиме  с сеточным  током выходные лампы работают и раскачиваются  Трансформатором! Я просто вам показал что не выигрывает  трансформаторный каскад! А вы как хотите так и делайте свои УНЧ. Набивайте  шишки,экспериментируйте!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • 4 weeks later...
А.Степичев Ответ: Музыкальная разводка земли (общего провода)
"Точка - это земляной вывод ВВ обмотки силового тр-ра (или дросселя, если он "снизу" сделан для отрицательного смещения сеток).
Здесь, кстати, важно понимать отличие эзотерического подхода к разводке земель от физического. Эзотерически, такого понятия, как "звезда" нет и быть не может, поскольку направленность и окраска провода не зависит от его длины и силы протекающего по нему тока. То-есть, эзотерически - не важно, собрали вы провода вместе в вышеуказанной точке (на короткой шине) или они разнесены на некоторые расстояния вдоль этой шины - звук будет одинаковым и будет зависеть в первом приближении - только от соблюдения последовательности соединений контуров, в последующих приближениях (касается только трактов с высокой ясностью) - от соблюдения векторной направленности компонентов - http://www.backtomusic.ru/Stepichev/Vectors.htm (в данном случае, самый важный момент - насколько точно соблюдены точки касания проводов "входных" земляных концов проводов усилителя с "выходной" земляной шиной).
Далее - ситуация с точным Векторным ориентированием полностью выходит из под контроля в случае, если вы действительно соединяете все земли в одной точке (множественные, хаотичные касания боками проводников приводят к полной неразберихе). Лучшее, что можно сделать в таком случае - скрутить все земли, выходящие от усилителя по часовой стрелке в один жгут и спаять с земляной шиной встык или внахлест так, чтобы земли усилителя последовательно переходили в земляную шину. Так вы получите результат ощутимо лучший, чем в случае обычной разводки земли, но, естественно, хуже, чем если озадачиться азами векторной ориентации моножил (точки касания).
Я бы, в общем, порекомендовал бы вам именно такую скрутку земель, поскольку она работает, даже в случае, когда провода соединены без учета их направленности. Если понравится, то следующим шагом уже сделать короткую шину, соблюсти последовательность контуров и найти наилучшие точки касания.
Все вышесказанное о скрутке и шине касается и прямо переносится на проводники питания, только там, понятно, направленности у проводов и шины меняются на противоположные."
Интересно, если так подходить к изготовлению самодельного усилителя - сколько же времени понадобится.
В 12.06.2024 в 13:29, SeVaGor сказал:
Если подходить по описанному,то вот такие  усилители  получаются  правильно звучащие по их понятиям. У  Степичева учитель Лихницкий был. Вот  усилитель Лихницкого ,как видите всё по Фен шую и система Евлампия,это все  из одного кружка,умелые руки,любители направлений проводов. Только у самих провода  запутаны! И усилители  сделаны из Г... и палок! Как и проигрыватели с мусорки. Главная детал у Лихницкого  на фото вертушки,это жаровница чугунная,там лежит  трансформатор  Головки.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
15 часов назад, Василичь сказал:
Лихницкий
Вроде как умный грамотный инженер, "Бриг" придумал. Что ж с ним случилось, что полез в эту секту звуколожников ?
Шунгитовая пирамидка на усилке, потом рандомизация какая та там в провуде... гм посыпался и началось ? ужс.
Edited by O5-14
5 часов назад, O5-14 сказал:
И не только "звуко". Лично знал пару неплохих инженеров. На старости лет один новую теорию мироздания стал создавать, другой попроще, всего лишь вечный двигатель...
Но! Есть и ещё одна категория людей. Они просто пользуются заблуждениями лохов. Ничего личного, только бизнес... :D
19 минут назад, Alex-007 сказал:
Ага, например всякие провода по цене крыла самолёта. Дошли до аудиофильских сетевых (rj45), usb и sata.  Припоминаю ещё одну "проводную" дичь, заявлялось что сигнал разделяется на магнитную и электрическую составляющие и они передаются по специально оптимизированным жилам кабеля.
@KawaII , а с Прибоем-то, что не так? Усилитель для самостоятельной переделки и настройки. В свое время был популярен.
48 минут назад, SeVaGor сказал:
Ну что Вы! Не слышите?! Теперь с ним всё так. Заземление через пенёк и демпфирование корпуса покрывалом из свежих еловых веток позволяет передавать неповторимую красоту звуков скрипки с декой из ели, ощущать расположение инструментов с точностью до длины иголочки на ветке и даже восстанавливать самые тонкие ньюансы назойливого дыхания соседа по месту на этом концерте.
P. S. Или это моё дыхание??? :shok:
у него приключения в сельской местности)
Спойлер
ниразу кстати не переделывал их , всегда только ремонтировал. может на этом и попробую... больше всего привлекает вариант как Василич советует -выкидывать первые 2 лампы, вставить 6н23п и с блоком питания поработать. так чтоб обратимо было, хз почему , но нет у меня наклонностей резать дорожки итд.
Всё уже зафлужено до нас! ©
55 минут назад, KawaII сказал:
Неее! Это рандомизация и самое что ни на есть просветление. Дерево это уникальный материал, особенно дуб, так что над породой дерева надо поработать. Кроме того, в результате общения с чурками все "контура Степичева" сразу выстроятся в уникальную прямую линию и звук сразу унесёт вас в далёкий космос (прямо к Плутону).
2 часа назад, KawaII сказал:
привлекает вариант
6р3с оставляются ? А то гу19 там, гу50 слышал ставили
1 час назад, O5-14 сказал:
слышал ставили
Если по длине и диаметру подходит, то почему и не вставить? Тем более, что можно и удовольствие получить. Обоюдное... :D
3 часа назад, O5-14 сказал:
6р3с оставляются ?
в той переделке о которой я - да. а так видел много чего туда ставили..только надо ли оно?
1 час назад, Alex-007 сказал:
При снятом питании, иначе
с бдсм)
10 минут назад, KawaII сказал:
надо ли оно?
склонность 6р3с к саморазогреву(
18 минут назад, O5-14 сказал:
точно ли дело в лампе? мне кажется дело в реализации и эксплуатации, всякие ломо-бас,вокал , трансляционники и киношные вроде работали с этими лампами и ничего. киношные я лично не встречал, а вот ломо-бас да, замученный уже был , но ничего, знакомые  гитаристы его еще изрядно погоняли...
если говорить про прибои -то все что я видел, где лампы закоптились или даже баллон поплыл - это были "доработанные"  перемычкой из гвоздя\скрепки вместо предохранителей.
 ну и зачем они нужны если они горят, верно?:D
один был -так там вместо млт-2 поставили пэв-25, попробуй спали)
конкретно этот УМ что на фото - человек продавший мне его так и сказал что сперва один канал замолчал , он открыл крышку намотал проволочку на предохранитель и все заработало, но потом снова замолк , он полез и увидел уже почерневший резистор , снял колпачки с ламп и слушал его еще какое-то время на 1 канале...
есть еще один - там лампы расплавило уж почему конкретно - не знаю.(зря выкинул лампы надо было сфоткать,да?) но там сразу несколько проблем . подстроечники не такие как обычно и в них контакт теряется при прокручивании - проверял. и конденсатор 500мкф в бп по -50В неисправен. подстроечники похоже с завода такие, а вот катодные резисторы уже кто-то менял на гирлянду из 3х 2ваттных, ну и конечно же проволочка на предохранителе....:rake:
возбуд  какой или еще что конечно может быть... но из своей статистики ремонта я бы как минимум 50% случаев расплава ламп ставил на неадекватную эксплуатацию - люди просто врубали и слушали, сували туда проволку-гвози,никто никакие токи там не проверял. ну и какая-то еще часть чисто техническая .
я тоже конечно слышал читал что 6р3с плохие, и советы сразу же менять на гу-19..но это разные лампы всеже...
@Василичь я прав - 6р3с нормальная лампа? дело в том как ее используют?
расскажите нам  почему ЕЩЕ в прибоях они уходят в саморазогрев
Попалась тут схема авторегилировки тока покоя
И вот возникает вопрос, а нафига собственно такие сложности ? В частности зачем  NPN транзистор ? Типа дополнительной защиты ?
    • Lexter : «Искажения формы сигнала будут, когда линия задержки - дисперсионная .  Но про это автор не упоминает » Дайте пожалуйста ссылочку на источник где в усилителях звуковой частоты упоминаются дисперсинные линии задержки прохождения сигнала, может и я подтянусь до вашего уровня образования... на diyaudio существует ветка в которой на протяжении более 10-ти лет обсуждали причины неуловимых искажений, но так и не пришли к каким либо выводам. Только один участник, жена которого с первой ноты ставила оценку любому усилителю (и только потом он сам он мог убедиться в ее правоте) догадался подавать на вход импульсные сигналы. Оказалось чем лучше звучал усилитель - тем меньше он искажал форму импульсного сигнала. Для тех кто хочет глубже понимать происходящие процессы предлагаю ознакомиться с приложением   Обоснование идеальной линии задержки.pdf
    • А вообще за 900$+ могли бы и ПК вставить на n100.. Понятно что производительность n100 это уровень мобильника, но скажем это больше чем у старых Core 2, но для музыки такого ПК более чем, даже Windows не нужно, можно либо Android либо Linux. https://www.pult.ru/product/setevoy-multimedia-pleer-rose-rs150b но за такое устройство возьмут ещё 500 мультов.
    • На халяву и уксус сладкий. А на... ныть что всё дорого, кругом одно г-о и раньше было лучше? Кабинетной крысой или на спекуляциях тоже можно деньги получать.
    • Даже простенькие 15ас213 неожиданно тяжёлые)
    • Классика жанра. Эти платы не переживают резкого торможения. Вылетают цепи питания - а на какую глубину, уж как повезёт. Там три ступени понижения. Товарищ мой такими штуками увлекается - чинил по весне три платы ему. Во всех трёх пробиты мосфеты первой ступени, где-то до кучи входной конденсатор в КЗ был, на третьей стабилизатор второй ступени вылетел, вроде ещё какие-то проблемы были - точно уже не помню.
    • Лучший Bluetooth это неиспользование Bluetooth.
    • Это уже надо , соль , спички , батарейки ! Дозиметры !!!
