Ламповый оффтопик
Пришли платки с Китая. Уже нарезал и напилил углы. Обычно китайцы не любят, когда несколько проектов на одной плате, размером 10 на 10, но если не делать в проекте дырочек, по которым планируется их отламывать, то никто не обращает внимания и платы спокойно уходят в продакшн
Слева направо. 1) Источник тока, который можно использовать как анодную нагрузку. 2) Буфер на ОУ с защитой входа от повышенной амплитуды. 3) Стабилизатор и балансир токов второй сетки. 4) Стабилизатор напряжения на LM317. Иногда бывает нужно по-быстрому сделать стабилизатор, а навесом лепить неохота. 5) Шунтирующий стабилизатор напряжения накала на TL431. 2 штуки последовательно. Можно распилить, можно не пилить, а соединить на одной плате. 6) Самотактируемый модуль гальванической развязки. Иногда бывает нужен для подключения всяких блютуз модулей, чтоб не фонило. Ну и плюс, можно соотношением витков задавать выходное напряжение, если на входе 12, а на выходе нужно к примеру, 5, плюс-минус погрешность.
  • 4 weeks later...
Собрал гибридное недоразумение из 6н6п и выходного каскада, работающего в классе Super-A :)
По результатам, если вкратце, то не впечатлён. Плюс выходной каскад оказался достаточно нестабильным. Хотя, вроде победил подвзбуды, но всё равно осадочек остался...
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
2 minutes ago, grach said:
есть только путь
Не то что её нет, тут скорее расклад такой - куда попал, то и цель :)
Кстати, поставил вместо 6н6п 6н1п, звучит приятнее :) Может быть для 6н6п был режим слишком жёстким. -5 вольт смещения при токе 20 мА. С теми же катодными резисторами на 6н1п получилось порядка двух вольт.
Плюс, источник звука оставляет желать лучшего. Блютуз модуль от дядюшки Ляо :)
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Кстати, в отличии от версии на полевиках, где затворная ёмкость съедает все высокие и требуется мощный драйвер, тут этой проблемы нет. Можно и менее токовую лампу поставить. Тем более, что чувствительность на 6н1п остаётся низкой, хоть и выше чем у 6н6п. Если вкорячить 6н2п, то можно ещё обратную связь зарулить. Тем более, учитывая, что трансформатора на выходе нет, можно вполне себе позволить глубокую ОООС. Но актуальным остаётся вопрос: "А нахрена "? )
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Как это? чтобы добавить на входе ещё каскадов (чувствительность-же упадёт), тогда можно будет заглубить децибелл на 40 и увидеть красивые цифры THD
Ну например, да, можно добавить каскад. Пара каскадов с ОК на 6н2п дадут хороший запас по усилению. Сейчас используется SRPP, и по факту нужен он тут как собаке пятая нога, т.к. входной импеданс выходного каскада достаточно высокий. SRPP я сделал чисто, чтоб не заморачиваться с вкорячиванием мощного анодного резистора(для 6н6п понадобилось бы 4-6 ватт), выбрав в качестве анодной нагрузки незадействованный триод.
Но опять-таки, если гоняться за THD, то про лампы можно забыть. По факту, это просто эксперимент, т.к. трансформаторное железо становится достать всё труднее. Особенно в Германии. Единственный продавец, у которого брал, исчез куда-то. Лампы советские ещё можно заказать из Литвы на ебее, но там тоже у продавца запасы кончаются. ЕВ-шек уже практически нет.
Кстати, заметил интересную особенность восприятия. Если слушаешь музыку, находясь под шофэ, то чуть добавишь громкости, усилитель начинает "орать". На трезвую голову такого эффекта нет. По крайней мере с нормальным усилителем. Вполне возможно, что вчера мне не зашло, потому что пришёл с празднования ДР от знакомых :) Надо будет ещё раз отслушать 6н6п. Плюс с нормальным источником сигнала, а не блютуз модулем, стоимостью в 4 евро :)
Edited by Obergan Alexey
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Для таких случаев у мн в предбаннике (6 кв.м.) стоит Radiotehnika подшаманенная и колонки от муз.центра с 16см мидбасом. После бани да под пиво - самое ТО.
А ламповик всё-таки лучше для иных условий.
  • 1 month later...
Пока переключился с ламповой тематики на импульсные источники питания, и вот дошёл до щупанья колечек из нанокристаллического материала. Так вот, что я подумал... А что если с этих колечек лепить межкаскадные трансформаторы ? У них проницаемость просто конская. Намотал 100 витков на колечке, диаметром 30 мм и уже индуктивность 2.5 Генри. Выходники конечно из таких делать - так себе перспектива - площади сечения не хватит, чтоб в насыщения не уйти при таких амплитудах напряжения, а вот где-нибудь в фонокорректорах, где амплитуда напряжений не достигает и одного вольта, почему б не попробовать в качестве межкаскадника ? Ну чисто так, чтоб поиграть в аудиофила, не признающего межкаскадные конденсаторы :)
    • Да странно что никто не обратил внимание. Там автор коротко написал о замене П-канальным мосфетом а в пример показал на Н-канальном, что по сложнее. На П-канальном мосфете так правильно будет работать ? Да странно что никто не обратил внимание. Там автор коротко написал о замене П-канальным мосфетом а в пример показал на Н-канальном, что по сложнее. На П-канальном мосфете так правильно будет работать ?
    • а что должно быть, минус?
    • Тогда отбросьте желание сэкономить один провод. Видите, - не экономия получается, а одни расходы и проблемы. Добавьте в линию ещё один провод, и все проблемы решатся сами собой.
    • Ну так на 140УД1 и МП15 и собран классический интегратор (С3 - интегрирующий конденсатор).
    • Это прототип герметичного трансформатора для источника тока, разрабатывал в гальванический цех на своем производстве. Медная подложка толщиной 1мм, трансформатор обернут в два слоя медной лентой толщиной 0.5мм и припаян к подложке.  Боевой экземпляр в дюралевом костюме и залит однокомпонентным теплопроводящим герметиком. Испытывался только на токе до 30 ампер при напряжении 15 вольт, с постстабилизатором на МУ. Он способен на большее, но у меня не было подходящей электронной нагрузки, да  и штатный выпрямитель не позволял разогнать больший ток.
    • Я ее сразу указал.
