Ламповый оффтопик
Собрал прикола ради корректор Никитина.
АЧХ проверил по контрольным точкам, вроде совпадает. 20 дБ между 20 Гц и 1 кГц, также 20 дБ между 1 кГц и 20 кГц.
А вот КНИ порадовали
Spoiler
Собственно, почему написал в ламповой теме про транзисторный фонокорректор ? Да просто завтра буду слушать и сравнивать ламповый с каменным. И будет решаться судьба, какой всё-таки нести на помойку :)
4 minutes ago, рижанин said:
сколько на вход подавали
На вход подавал 0.4 вольта через делитель 1 к 100. Т.е. 4 милливольта.
на что нагружен
На звуковую карту. Ну и собственный нагрузочный резистор после разделительной ёмкости составляет 68 килоом.
сколько при этом на выходе?
На выходе было 0.4 вольта. Должно хватить для усилителя с чувствительностью средней паршивости
Кстати, фонокорректор без ООС, поэтому имеет хорошие шансы уделать лампу по звуку. Я бы и щас послушал, но поздно уже. У сына завтра контрольная - спит уже.
Изменено пользователем Obergan Alexey
8 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Ну зачем же сразу на помойку, можно продать. Рекламу ему сделали не плохую и продается он легко. Если нет для сравнения лампового то и "Никитин" звучит очень даже. :yes:
Ну это если в фирменном корпусе :) По факту это же Creek OBH-8SE1. По-моему он баксов 150 стоил. Собственно себестоимость сборки во столько же и обойдётся, если с корпусом и блоком питания делать... Но в целом не вижу причин, почему он звучать не должен. Всем оркестром рулит полевик, имеющий ВАХ, очень похожую на ламповую. Не зря же Омская АМТ делает эмуляторы легендарных гитарных усилителей именно на полевиках
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
 По факту это же
Разве в Greek на входе полевик? Вроде нет....
Найти жестяную коробочку подходящего размера и импульсный бп на 5...10ватт? На блошином рынке.  Да ты шутишь.:)
Похожа но это не ламповый триод совсем. И потом после него ещё куча обычных биполярников.
Разные схемы есть. Я собирал по такой
Spoiler
А есть и без полевика
Spoiler
Единственное улучшение, которое я себе позволил, это дискретный стабилизатор, который по симуляции вроде как отыгрывает у LM317 пару десятков децибел в плане подавления пульсаций.
А работа ? :)
50-герцовый трансформатор с выходной мощностью 1 ватт обойдётся дешевле, а по массогабаритам практически ничего не выиграет у импульсника. Потребление сего чуда у меня получилось 20 миллиампер, поэтому 1 ватта БП хватит за глаза. Я решил немного перестраховаться, купил трансформатор на 4 ватта, 24 вольта, и в результате у меня на выходе 42 вольта, что немного многовато, но в принципе не критично, т.к. стабилизатор отрабатывает вполне чётенько. А у BD140 запаса по напряжению более чем хватит.
Пока ещё не послушал, ибо работаю.
И тем не менее, по гармоникам проигрывает всего 5 децибел корректору Василича по второй гармошке. Третья уже скрыта за шумовой полкой, что у его корректора, что у этого. По шумам на низах получается даже немного ниже. Да и вроде Вячеслав распространял слухи, что Василич ластиком подтирает гармоники. Но лично я не увидел в его спектрограммах следов какого-то мухлежа, поэтому будем считать его измерения честными.
6 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Ждём результаты с нетерпением. Только сразу после работы не надо. А то, много чего услышать можно...
Первое впечатление - играет однозначно не хуже лампы. При этом без всяких крутилок. В идеале надо бы сравнить с лампой, но на данный момент я уже наслушался :) Не буду бросаться аудиофильской терминологией, просто скажу, что звучит достойно. Хотя, я такого и ожидал, после того как увидел АЧХ и КНИ.
Правда слушал на ламповом усилителе. В идеале бы на каменном, но мой ультралинейник пока что без РГ.
Возникла мысль, а что если линеаризировать лампу ? Например, поставить источник тока в анод. Во-первых усиление будет использовано на все 100%, а во-вторых, ведь чем меньше анодная нагрузка, тем соответственно меньше искажения. Правда КП после первого каскада ставить придётся. Ну или эмиттерный повторитель.
Кстати, по поводу высокоомной анодной нагрузки. Появилась  мысль сделать ламповый буфер с трансформатором на выходе. Лежит у меня парочка трансиков для однотакта на 6п14п. 5000 на 8 ом. по первичке 15 генри, но может и больше, т.к. приборы всегда занижают из-за того что работают в области низкой проницаемости железа. Зазор в сердечнике конечно немного разглаживает кривую намагничивания, но всё же. Итого, если взять 6н6п, с 2 килоомами внутреннего, то получим полосу пропускания от 30 Герц. Лучше конечно 15, но что есть, то есть. Если этот трансформатор нагрузить по вторичке не 1 килоом, то лампа "увидит" 675 килоом. Для 6н6п это практически нагрузочная линия, параллельная оси абсцисс на ВАХ. Правда мю у 6н6п всего 20, а коэффициент трансформации 25. Т.е. буфер будет ослаблять сигнал. Но с учётом того, что моя ЗК даёт размах до 5 вольт по амплитуде, это не проблема, от слова совсем. Кстати, выходной импеданс такого буфера получится 12 ом. Можно даже низкоомные наушники подключать
51 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Всё уже пробовал. Даже анодную нагрузку с отрицательным сопротивлением (гибридную, конечно) и КП с компенсацией сопротивления нагрузки (компенсация была на лампах, если что). Искажения уходили ниже 0,005% без ООС. Ну и что? Звук переставал быть "тёплым ламповым". Хотя... Для "металла" ламповые искажения уже сильно избыточны. Там и своих выше крыши. Вот а капелла, вокал, лёгкий джаз для лампы самое то. "Пространства" она точно добавляет.
10 minutes ago, Alex-007 said:
Всё уже пробовал.
А я всё ищу варианты, как бы поженить камень с лампой(ведь это всё-таки он и она), так, чтоб не испортить звук. И вот фонокорректор Никитина с ламповым усилителем - один из вариантов, когда звук остаётся кайфовым :) А вот к примеру, ламповый буфер(из соседней темы) с ультралинейным усилителем, звук испортил(чисто с ультралинейником был лучше)
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Так проблема в том, что слушали. Я про heavy metal уже своим мнением поделился. :D
Ну это не единственная музыка, которую я слушаю. Тем более, что локализацию я всё-таки оцениваю на "аудиофильской" музыке. И с буфером она поплыла. Хотя, параметры буфера вы видели
Кстати, таки сколхозил буфер на скорую руку на 6н6п. С трансформатором. Судя по тому, что выходной сигнал ниже входного примерно на 20%, можно с уверенностью сказать, что лампа действительно работает практически на полную свою мю. А дальше одни огорчения.
КНИ
АЧХ
В общем, не вижу смысла слушать. Особенно с такой АЧХ... Как пел Чугунный Скороход: "Детей не будет, идея порочна, а сам ты 3.14дором станешь точно!"
Интересно, это было связано именно с "отрицательным" сопротивлением ? Если его просто сделать очень большим, в сотни раз большим внутреннего сопротивления лампы, каких результатов можно будет добиться ? У меня конечно, параллельно 1к после трансформатора, ещё и ЗК подключена, но её импеданс явно выше 1к и всерьёз рассматривать не стоит. В общем-то КНИ получился мягко говоря, так себе. И это при амплитуде на аноде в 25 вольт(1 вольт на выходе). Может конечно стоитло чуть снизить ТП лампы, ибо в моей конфигурации через катод проходит почти 25 мА(4.5 вольт на 200 омном катодном резисторе)
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Да. Причём для разных триодов оптимальное сопротивление разное. В качестве отрицательного сопротивления "работал" управляемый ИТ на транзисторах.
А какого уровня это отрицательное сопротивление в среднем ? минус омы, килоомы, десятки килоом ?
Минус сотни килоом. Это для маломощных триодов.
Кстати, усиление каскада при этом даже несколько выше, чем паспортное мю.
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Забыл уточнить, что компенсируется и входное сопротивление следующего каскада. То есть, если поставить достаточно высокоомный ИТ в анод, но нагрузить каскад входным сопротивлением следующего в 470 кОм, то анодная нагрузка будет именно 470 кОм. Но и это ещё не всё. Никто не отменял выходную ёмкость триода, ёмкость монтажа и входную ёмкость следующего каскада, которые тоже надо компенсировать. В общем, давайте в дебри схемотехники не влезать. Это скорее "академические" исследование, чем я себя частенько "развлекал". Хотя...
Да мне было чисто теоретически интересно ) Врядли я буду что-то кроме ИТ пихать в анод. Но вот с высокоомной нагрузкой -50 дБ по второй гармонике, по-моему для лампы без ООС, это предел. Хотя я получал и -80, но на пентоде и при амплитуде менее 1 вольта на аноде.
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Неее! Точно не помню, в архивах копаться сейчас некогда, но для 6Н8С было что-то в пределах 20 В p-p и 150 В в аноде. Измерялось на 1 кГц, выше искажения увеличивались.
Неее!
Ну значит мне не везёт с экземплярами, ибо не представляю, как надо нарукожопить, чтоб получить -50 дБ там, где можно получить -80 :)
