Ламповый оффтопик
50 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Ну значит мне не везёт с экземплярами
Если это классический усилительный каскад, то ничего экстраординарного. У меня же был "гибрид". Сторонники "чисто" ламповой техники удавятся, рассказывая, что это не по феншую и так делать нельзя. Камень убивает звук. :D
Ну естественно, речь о классическом каскаде :) Я и имел в виду предел для классического каскада без всяких каменных улучшайзеров и обратной связи :)
Просто в 6н6п была подключена нагрузка 1 килоом через трансформатор 5000 на 8 ом. Значит лампа "видит" 625 килоом. Для 6н6п это очень высокоомная нагрузка. Т.е. нагрузочная линия практически параллельна оси абцисс на ВАХ. И именно в этом режиме я получил -50 дБ, при амплитуде 25 вольт. При этом постоянка на аноде 160 вольт, смещение -4.5 вольт, ток чуть менее 25 мА.
В другом варианте "почти чисто классический каскад" я получил -80 дБ. Почему "почти" ? Да просто это был пентод и источник напряжения для второй сетки был низкоимпедансным(исток полевика). Опять-таки, аплитуда анодного напряжения составляла менее 1 вольта.
К примеру, у Василича в фонокорректоре тоже -80 дБ на второй гармонике. Ну там правда можно предположить, что есть некоторая взаимокомпенсация чётных гармоник между 1-м и 2-м каскадом.
Изменено пользователем Obergan Alexey
36 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Кстати, о пентодах. При небольшой амплитуде выходного напряжения можно найти режим, когда искажения очень малы. Баловался с 6Ж53П Такой себе миниатюрный пентод, но, очень линейный. Особенно в псевдотриоде. :D
9 minutes ago, Alex-007 said:
можно найти режим
Я на 6ж49п находил такой режим, изменяя напряжение на второй сетке. При этом, данный режим сохранялся при очень небольшом диапазоне напряжений второй сетки, да и найти его мне удалось всего на 2х экземплярах из 10-ти. Врядли это имеет какой-то практический смысл, т.к. если даже стабилизировать всё и вся, то поплывут характеристики лампы - уплывёт и режим.
Касаемо лампового буфера с трансформатором. В общем-то случился у меня некоторый разрыв шаблона. Вот вроде в аудиофильской среде бытует мнение, что чем выше ТП, тем лучше звучит, в идеале, вообще анод должен быть красным. Однако измерения показывают обратное. Воткнул переменник в катод, зашунтировав его ёмким кондёром и получил довольно-таки интересный результат. При росте ТП от 15 до 50 мА, рост КНИ составил от 0.35% до 0.6%, т.е. почти в 2 раза...
29 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Схему, лампу, нагрузку. Иначе ничего не понятно.
17 minutes ago, Alex-007 said:
Схему
лампу
На схеме написано ecc82, на самом деле два триода 6н6п в параллель. Катодное сопротивление - переменник 470 ом.
нагрузку
На схеме к трансформатору подключен резистор 1 килоом, по факту вместе с ним ещё импеданс ЗК(порядка 10к). Трансформатор 5000 на 8, т.е. коэфф. трансформации 25, а коэффициент импедансов соответственно 625. Т.е. лампа "видит" 625 килоом.
Выходной импеданс конечно зачётный получился. Всего 1.6 ом. По крайней мере по рассчётам. Нахрен конечно такой нужен )
Так, может, трансформатор в насыщение ушел? Увеличиваем зазор и измеряем ещё раз.
Хотя... Для 1 кГц это не очень критично, но...
Маловероятно. Трансформатор выходной для однотакта на el84. Т.е. на 50 мА ну никак не должен в насыщение уходить. Особенно при амплитуде в 25 вольт по первичке. Тем более, что при плавном повышении ТП с 15 до 50 мА, также плавно растут искажения.
В общем, оставил ТП в 20 мА, т.к. при токе меньшем, чем 10мА в одном триоде 6н6п, начинает падать внутреннее сопротивление. Завтра отслушаю в комбинации с ультралинейником, чтоб уже на слух оценить перспективы подобного союза
Так, по оффтопить.
Купил за каким то лядом диджитал микроскоп. Разобрал 6П14П и отфоткал её устройство.
Это  катод, внутри нити какала, в какой то керамике.
Тут видно все сетки. Ближайшая к катоду наверн главная, музыкальная.
Далее, антидинатронная. Она соединенна с катодом. И третья, самый большой радиус - вторая сетка.
Сетка с держалками соединена не пайкой, механически.
Это накал, поближе. Из за этих трещин не рекомендуют напряжение катод-накал более 100В.
Изменено пользователем grach
24 минуты назад, grach сказал:
Она же первая.
Неее! Вторая экранная. Она же и последняя (крайняя? :D) в тетродах.
26 минут назад, grach сказал:
Логика зашкаливает. Оказывается, третья, антидинатронная сетка, на самом деле - вторая! Кстати, после нескольких плотно размещённых витков, шаг у 3-й сетки резко увеличивается. А не она ли "виднеется" крупным планом на третьем снимке?
35 минут назад, grach сказал:
Для предотвращения этих трещин рекомендуется плавное увеличение напряжения накала.
P. S. Сегодня самый лучший день, сегодня битва с дураками ©. С 1-м апреля!!!
5 minutes ago, grach said:
есть уважительная причина
Зачёт :) А если с этим делом ещё и в баньку, так вообще милое дело :) Лично я ром не очень люблю - предпочитаю беленькую или коньячок, но на вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные :)
Кстати, послушал сегодня этот буфер с трансформаторами. В целом, можно сказать, что потенциал у этой схемы есть. Вкупе с ультралинейным усилителем добавляется "ламповость" звучания. Звук становится какбы мягче за счёт того, что атака ослабевает, но при этом не замыленным(когда съедаются верха), ибо по замеру АЧХ там всё чётенько - без завалов. И вот всякие "аудиофильские" композиции начинают звучать кайфово. Единственное, что немного огорчило - это какое-то стрекотание в одном канале. По всей видимости, что-то с лампой. Но я в своё время хорошо запасся 6н6п, поэтому этих лампочек хватает. Кстати, в классическом каскаде гармоники не обрастают кустами интермодов, как было в SRPP каскаде на этой лампе.
Самый большой минус у этой схемы - мотать трансформатор для предусилителя - это примерно как из пушки по тараканам стрелять. Я использовал готовые, но из-за низкой индуктивности(15 Гн, ибо рассчитаны они всё-таки на пентод с ООС), пришлось параллелить две 6н6п, чтоб лампа вывозила низы как надо.
Я вот по этому поводу думал ( но это моё ИМХО) и лампы всё же должны быть в последнем каскаде. Не вижу смысла делать пред ламповый, а выход на камне.
Я как понял, ты провёл опыт - пред никитин и лампы на выходе. И буфер ламповый и ультралиненийк на выходе.   И никитин+лампы тебе больше зашло.
Ну вроде как есть аргументы в пользу такой гибридизации. Лампы без всяких ОС хорошо усиливают напряжение. Транзисторы на выходе смогут усилить ток, при этом не прибегая к выходному трансу. Собирал гибрид по такой идеологии, но в итоге так и стоит в подвале. Выход был однотактным в классе А, радиаторы огромадные, жаром пышут.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
Никитин плюс лампы и буфер плюс камень, сравнивать нельзя, т.к. в первом случае источник был винил, а во втором - ЗК. Никитин плюс ультралинейник пока не тестил, т.к. нет в наличии РГ. А не зашёл первый вариант лампового буфера и каменного мощника. Там был бестрансформаторный буфер с достаточно глубокой ООС. Вот его звучание вкупе с камнем не зашло. А буфер с трансформатором без ООС и камень на выходе - очень даже
Я тоже собирал, только выходной каскад использовал в Super-A классе. По звучанию так и не понял, зашло или нет, а вот собирать второй канал пока руки не дошли.
Зато собрал ультралинейный камень, у которого в теории искажения должны быть с четырьмя нулями, но я не смог их точно измерить, т.к. у меня ЗК при замыкании саму на себя даёт 0,0007%, замеры дали примерно 0,0008%. И вот к этому камню у меня и появилась мысль подключить на вход ламповый пред. Т.к. ультралинейный камень абсолютно прозрачен для звука и вся "ламповость" должна передаться. Первый опыт был не очень удачным, когда собирал буфер из этой темы. Потом попробовал собрать буфер без ООС, с одним каскадом и трансформатором на выходе. И вот тут-то мне звук и зашёл :)
Я конечно ща выпимши напишу, но всё же...
При камне на выходе что имеем - хороший ток, но небольшая ( в сравнении с лампой) амплитуда напряжения. С лампой наоборот.
И в итоге на большей амплитуде напряжения четче вырисовываются мелкие нюансы. Главное чтоб ТВЗ не обосрал.
Не загнался???
23 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Ещё одно подтверждение, что ультралинейники с глубочайшей ООС вообще никак не изменяют звук. А всякие эквалайзеры, ревеберайзеры, улучшайзеры и прочие ламповые усилители ныне служат только для изменения, "украшательства" звука. Не подумайте ничего такого. Я не против! Я даже "за". Только всё это надо иметь возможность отключать. Тумблером. Совсем. Ну, то такое...
7 минут назад, grach сказал:
Не загнался???
Главное, чтобы "не загнулся". :lol2:
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
Все там будем.
Отдал мне кореш эту штуку. Поправил, конднсаторы там всякие, входы-выходы...
Ламповых более нет, слушаю на этом. Ну что могу сказать - совковый хай фай проигрывает ламповому самострою... С отрывом.
@Obergan Alexey Зацени этих перцев. Клип отстой, но музыка жирненькая такая, я прям очень люблю кантри. Особенно когда по заснеженным Рязанским просторам несколько часов на тачке.
15 минут назад, grach сказал:
Клип отстой
Неее! Клип прикольный. И баба классная. Я себе тоже такую хочу!
17 минут назад, grach сказал:
А "допилить"?
20 минут назад, Alex-007 сказал:
А "допилить"?
Не. Вот прям не хочется камнями заниматься, вдохновения не просыпается. А это главное.
Лампы секси.
Есть в голове дизайн-задумка. Но надо разориться. Ибо так как представляю, могут покрасить только в авто покрасочной. Чтоб прям мерседосовский глянец был, черный, или очень тёмно синий.А это тыщ 5-6. А может и меньше.
А они и не должны. И насчёт того, что всякие улучшайзеры должны иметь возможность быть исключёнными из тракта, полностью согласен. В идеале - тру байпас :)
1 hour ago, grach said:
Ламповых более нет
А куда дел тот, что собирал ?
А мне и камни неплохо заходят. ИМХО, из камней сложнее сделать что-то путнее, чем с лампами. На лампе заиграет практически любая схема, собранная от балды, если она не противоречит принципам схемотехники :) А вот камень играть надо ещё заставить :)
Кстати, касаемо старых усилков. Стоит у меня AKAI, не помню модель уже. Достался практически задарма. Звук так себе, но решил я его однажды замерить. В целом параметры более менее вписывались в стандарт HiFi, но вот взаимопроникновение каналов - минус сорок грёбаных децибел :) До сих пор гадаю, это конструктивная "фишка", или что-то всё-таки там от времени испортилось. Если только у электролитов вырос ESR...
11 часов назад, Obergan Alexey сказал:
А вот тут хотелось бы подробней. Как именно заставить камень "играть"?  Что именно не так с "камнем"?
Хоть тема и оффтоп но оффтоп ламповый, потому крайне интересно что же такого есть в лампах чего нет в "камнях".  И главное что же такое нашлось в "камнях" что может "заставить" их приблизится к лампе?
