Собираю учебный двухтакт на 6п14п
Приветствую!
Собственно, начал достаточно давно, но именно сегодня подошёл к тому моменту, когда проделана достаточно приличная часть работы и можно уже с уверенностью сказать, что проекту быть. На данный момент намотал все трансформаторы, выходники и силовой, а также изготовил крышечки для трансформаторов. Сначала думал на али заказать, но китайцы мягко говоря, обнаглели, просить за них 30 евро. Тем более, что алюминиевая крышечка - это только декорация. Я же делал из стали двушки. Также начал паять плату питания, на которой совместил задержку включения на 555, выпрямитель, ёмкости и электронные дроссели(на каждый канал)
Spoiler
Надо сказать, что работа была проделана достаточно приличная.
Кроме того, нарисовал чертёж, чтоб удобнее было размечать отверстия, а также иметь представление, как будут размещены компоненты
Spoiler
Со схемотехникой до конца ещё не определился. Решил, что будет класс AB, с ТП выходных ламп примерно 30 мА, в пентодном режиме. Т.к. на силовой тран набралось всего 12 квадратов железа, сделал всё впритык и из рассчёта 4 ампера на квадрат. Хотя рекомендуется 2.5. Но если не гонять усилитель целыми днями напролёт, то перегреться не должен. Исходил из того, что среднеквадратичное значение тока в обмотке равно примерно двойному выпрямленному току(так по крайней мере в симуляторе было). Т.е. 120 мА на выходные лампы, плюс по 10 мА на драйвера, итого 140, а в обмотке 280, взял диаметр 0,3.
Теперь по драйверам. Сначала думал взять классику 6н2п, но потом попалась схема Audio Note, с лампой ECF80, отечественный аналог которой 6ф1п. Даже лампочку заказал. Вот кстати схема того аудионота
Spoiler
Там правда похоже драйвер работает в режиме очень малых токов, судя по тому, что анодный резистор в пентоде 150к. С крутизной 6.2 мА/в, усиление получается 930. В реальности естественно меньше, т.к. лампа пентод имеет небесконечное внутреннее сопротивление(не вникал, как оно учитывается при рассчёте усиления). Но походу дела, производитель решил сделать довольно-таки глубокую ОООС. Т.к. я люблю импровизировать, а не тупо повторять схемы, то думаю, попробовать ток в триодной и пентодной части драйвера довести до 5-ти мА. А там уж посмотрю, в какую сторону двигаться...
В общем, с удовольствием выслушаю предложения и советы, а также отвечу на любые вопросы(по теме естественно) :) Надеюсь тема будет кому-то интересной.
1 hour ago, Boris U said:
Иначе есть шанс конструкцию переделывать.
Я рассматривал такие варианты схем, в которых конструкция останется неизменной. Либо 6н2п либо ecf80
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Действительно впритык. У "Симфонии" ТС с железом в 18 квадратов, правда там помимо оконечников в кл.А ещё куча потребителей, и всёравно греется.
Класс АВ с током 30мА немного странный, почти А.
С8 в цепи ООС сразу не ставте, лучше после настроек. А то при большой амплитуде на выходе может быть возбуд, замучаетесь искать откуда он.
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Можно и до 25-ти понизить - меньше трансформатор греться будет.
Кстати, в интернетах советуют двухтактный трансформатор мотать вот по такой схеме
Хотя, я видел на ютубе вариант, где делалось наоборот, 3 секции первички и 2 вторички. Потокосцепление не меняется, а вот если в одной полуобмотке соединить секции 1 и 3, а во второй использовать секцию 2, то общая длина провода у полуобмоток, а следовательно и активное сопротивление, будут различаться по-минимуму. Собственно, я так намотал, и у меня активные сопротивления полуобмоток различаются менее чем на 1 ом.
Читать статью>>
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Почему вы посчитали что по обмотке ток вдвое ?
Вроде как считается: умножаем на 1.4 при мостовом выпрямителе\ на 2.8 при выпрямителе с удвоением.
У вас по вторичке стал немного излишний запас - ей будет легче,но когда окно(или провод по сечению) впритык....
Потому что учитываются токовые всплески в момент зарядки емкостей. Т.к. это действующее значение тока, часть которого не потребляется, а просто греет провода. Это примерно из той серии, если потребитель будет потреблять ток импульсами в 100 ампер каждую сотую долю секунды. В результате потребляться будет 1 ампер, а провода греться так, как будто по ним протекает 10.
Немного сумбурно объяснил, но надеюсь понятно, что я имел в виду :)
Токовый всплеск \его величина будет зависеть от ёмкости конденсаторов(но это если нет ограничения\мягкого пуска).
А вот ток в вторичке всё равно будет 1.4 от тока на выходе выпрямителя(по крайней мере так считается). И нагрев ТС весьма умеренный при этом.
Вы же под А прикидывали ? Или я что-то не так понимаю ?
Edited by TLY
Вот пример из симуляции
Spoiler
R1 - это активное сопротивление обмотки. Обратите внимание, на то, какой ток протекает через R2, и какое среднеквадратичное(действуещее) значение тока на вторичке. Итого, при рассчете тепловыделения на вторичке, будет учитываться именно среднеквадратичное значение, а не какое-то мифическое выпрямленное, умноженное на корень из двух.
Нет, под AB. Да и смысла делать класс А не вижу. Пентоды в силу высокого внутреннего сопротивления требуют наличия ОООС, а с ней уже не важно, А или AB
Ну...
Всегда считал под 1.4(2.8) , и ТС при работе были относительно" холодными"(без особого дискомфорта ладонь можно долго держать на нём , а это значит меньше "рекомендованно-допустимых" 60гр)
Я тоже не сторонник использования тр-ров\конденсаторов\... впритык по току\напряжению\рассеиваемой мощности ,но и сильный перебор не к чему(хотя есть и  перфекционисты в всём с 2х\3х\4х\.. кратным запасом).
У вас особого перебора нет - обмотка чуть легче "дышать" будет.
Edited by TLY
По потреблению да. Вот ещё сделал небольшую симуляцию для вас
Spoiler
Зелёная линия - мощность, отдаваемая источником V1. Синяя - потребляемая R2. Если посчитать среднеквадратичную, то имеем
image.png.c2e6fb499874612a296ff4a14d4b706b.png- это потребление на R2
image.png.fd4a11e35a0d1222ec447901a3278805.png- это мощность, отдаваемая источником V1
Обратите внимание на то, что она практически одинакова, за исключением рассеяния на R1 и на диодах. Но там выходят копейки. А вот если пересчитать токи исходя из мощности, то с источника питания идёт 0.2 ампера(45 ватт делить на 225 вольт), а на R2 потребление тока составляет 148 мА. Т.е. соотношение примерно 1.35. С учётом потерь на активном сопротивлении и выпрямителе, получим те самые корень из двух.
Edited by Obergan Alexey
18 минут назад, Obergan Alexey сказал:
То есть на 1.4 я правильно делал ?(да и температурное поведение тр-ров как бы подтверждает)
@Boris U  Я имел ввиду открытое расположение тр-ров(на стадии прогонов макета) - в закрытой коробке оно конечно выше,но оперировать этим не стоит.Тут уже зависит от исполнения-вы можете (даже не желая этого) загнать трансформатор в такие условия:rolleyes:что он у вас вскипит, а можете создать ему и "тепличные" условия ему(конвенция\принудительный обдув).
Edited by TLY
10 minutes ago, Boris U said:
А какое тепловыделение трансформатора
По первичке выходит где-то 3,5 ватт, по высоковольтной вторичке 1.8. Накальные обмотки не считал, т.к. они находятся снаружи и им проще отводить тепло. Кстати сделал небольшую вентиляцию в кожухе силового трансформатора, чтоб чуть-чуть облегчить ему жизнь.
До этого просто не мотал БЖТ, а заказывал. Тут решил сам сделать. Понятно, что впритык, но как я сказал, если включать на 1-2 часа, то не должно перегреться.
Не совсем :) Соотношение корень из двух - это по потреблению. Но трансформатору это до лампочки. Ему важно, сколько тепла он будет рассеивать, т.к. теплоотвод особенно на внутренних обмотках несколько затруднён. А рассеивает он исходя из действующего тока, который как раз и получается примерно в 2 раза выше, чем потребляемый после выпрямителя.
9 минут назад, Obergan Alexey сказал:
А ещё по возможности сделайте отверстия на шасси(вокруг тр-ра под колпаком)- будет конвенция.
На одном проекте не получалось сделать на шасси -делал на едином колпаке ссади: два ряда внизу и два ряда вверху.(конечно это неполноценная конвенция,но... горячим колпак был спереди(от ламп)\умеренно сверху \тёплым сзади.
Тоже предусмотрел.
1 minute ago, Boris U said:
Какая площадь коробки трансформатора?
Вы про кожух, которым он будет накрываться ? Ну примерно 10 на 10 на 10 см.
Прикинул. Внутри стальной коробки будет примерно 47 *С
Расчетные тепловыделения 6 Вт
Если 10 Вт, то 61 *С
При t окр. среды 25 *С
Edited by Boris U
8 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Мощность рассеиваемая обмоткой на самом деле вдвое больше:
19 minutes ago, Boris U said:
Прикинул.
Спасибо! Посоветуете, что можно почитать на тему рассчётов теплового режима ? А то никогда этой темой не интересовался, а тут начинаю понимать, что и это тоже надо закладывать в конструкцию, если не собираешься 5-ти кратный запас делать.
23 minutes ago, 12943 said:
вдвое больше
Вдвое больше, чем что ?
Коллега мне кажется вы углубляетесь немного не в ту сторону.  Почитать можно, но нужно ли вам сейчас забивать голову теорией расчета трансформатора для построения простого устройства в виде двухтакта на 6П14П?
Вы знаете потребляемый ток и выходные напряжения, на мой взгляд проще будет воспользоваться онлай-калькулятором, а еще проще применить что-то подходящее из готовых изделий например ТАН107 или ТС от Симфонии, или на худой конец ТС от Ригонды 102, он тянет двухтакт на 6П14П при сумарном токе ламп в районе 120-140 мА. Нагрев трансформатора до 60-70 гр в процессе работы это совершенно нормально.
Абсолютно неправильно, мощность в проводах не изменится.
Для примера две картинки, на первой видны 100 амперные импульсы тока через провода и нагрузку, на второй мощность в нагрузке, на третьей мощность на проводе.
Для другой схемки с постоянным током в 1 ампер те же мощности каждый может вычислить в уме.
Для двухтакта на 6п14п может и не стоит, но я потом планирую собирать двухтакт на ГУ-50. А там уже режим пожёстче будет. Тут уже особого смысла нет заморачиваться, тем более, что уже достаточно много сделано, чтоб вносить изменения в конструкцию. Я конечно на всякий случай сделал в крышке вентиляционные отверстия. Так же они будут сделаны в шасси, чтоб хоть минимальная циркуляция воздуха была
