Собираю учебный двухтакт на 6п14п
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Что касается симулятора
то он немного завышает реальные значения. Или, что кажется более реалистичным, в него некорректно введены данные. Хотя... В данном случае пусть лучше завышает, чем занижает.
Just now, Alex-007 said:
немного завышает
Потому что выходной импеданс обмотки - это не только её активное сопротивление. Это ещё и приведённое активное сопротивление первички, плюс импеданс розетки, который тоже не нулевой. Плюс конденсатор имеет ESR. И у меня в симуляторе при потреблении нагрузкой 148 мА, действуещее значение по переменке было 320 мА, что даже больше чем в два раза выше потребления. Думаю, если учесть всё, то примерно раза в два выше и будет.
Думаю, в любом случае, диаметр 0.3 анодной обмотки - это достаточно впритык для двухтакта на 6п14п. Кстати, ток ХХ получился 18 мА, что меня вполне порадовало. Железо взял М6. Осталось после выходников для однотакта на ГУ-50
12 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Ну там незначительно совсем сказывается. Хотя спорили да, не об этом, а о том, что же греет провод, среднее значение тока, или же среднеквадратичное. Либо товарищ доказывал мне, что среднее, либо мы просто о разных вещах говорили )
Не знаю, о чём спорили вы, а я пытался заставить вас понять, что вы умышленно или по недомыслию сравниваете несравнимое:
если СКЗ тока в одном случае в 10 раз больше, чем в другом, то и мощность в нагрузке в первом случае в 100 раз больше.
Это, как удивляться, что провода к 1 кВт обогревателю  греются больше, чем к 100 Вт лампочке.
13 часов назад, Obergan Alexey сказал:
А вот ёбаный файл dissipate.asc
Да вы ещё и негодяй к тому же: три матюка в одном сообщении и никто не банит, это почему так?
Ну ладно, вернёмся к нашим баранам. Показываю, где мухлёж: вы в цепи с разными СКЗ напряжения и тока установили одинаковые последовательные резисторы
и что же можно ожидать? Естественно мощность на резисторе пропрциональна (СКЗ)².
Могу даже круче опыт предложить: ставить одинаковое сопротивление проводов до и после трансформатора с большим К трансформации  - вот доказательство-то будет.
12 часов назад, Alex-007 сказал:
А теперь реальность. Если увеличить ёмкость фильтрующих конденсаторов от минимума (то есть, от величины пульсаций 10% при полной нагрузке) в сто (100) раз, то на потери в трансформаторе это практически никак не скажется.
Конэчно, ведь в этом случае сравнивается сравнимое. Тепловые эффекты, это СКЗ, а оно не зависит от ёмкости фильтра.
Изменено пользователем 12943
11 часов назад, Alex-007 сказал:
Причины совсем другие - или временной отрезок вычисления мощности не согласован с длительностью периода,
или в установках программы точность по умолчанию, это увеличивает скорость, но снижает точность.
Это в случае чисто активной нагрузки, которая одинаковая для первого и второго случая. Но нагрузка-то не всегда чисто активная. Более того, изначально речи о нагрузке вообще не было. Была речь о том, что при одном и том же потреблении мощности с источника, может быть разный нагрев проводов. И последний пример нагляднее уже некуда. Просто постоянка и переменка, которая выпрямляется. В результате мощность с источника одна и та же(примерно, но очень близко), мощность, приходящее на нагрузку тоже примерно одинакова, а проводник выделяет в 10 раз больше тепла там, где стоит выпрямитель
Физике не удивляются. Более того, вы будете отрицать факт, что 2-х киловаттный сварочник без ККМ будет греть провода сильнее, чем двухкиловаттный чайник ?
Кстати, вопрос... В какой точке земля соединяется с корпусом ? Я всегда тянул проводок от мекки, хотя слышал в реомендациях, что надо от сигнальной земли соединять, причём там, где находятся сигнальные входы. Кто как делает ?
8 минут назад, Obergan Alexey сказал:
У катода первой лампы (ближе к нему) обычно под гайкой РГ удобно это сделать.
11 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Не, ну не надо так...
Да, но не в 10 раз.
1 minute ago, Alex-007 said:
Да, но не в 10 раз.
В симуляции было в 10 раз, потому что сопротивление проводника было 10 миллиом и конденсатор без ESR. В таком режиме токовые всплески очень большие, а значит и соответствующее действующее значение. Цель симуляции было показать сам факт, что при одной и той же отдаваемой мощности с источника, и одной и той же потребляемой мощности нагрузки, имеет место быть разная нагрузка на проводку. А во сколько раз - зависит от конфигурации и в данном случае это не шибко важно.
И вообще, предлагаю уже прекратить флудить, усираясь доказывать, что земля круглая в обществе, где нет плоскоземельщиков.
Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается... Но потихоньку делается
Кончится дождь(а он сегодня похоже не кончится), пойду грунтовать
Не дЫрки, а отвЕрстия! ) Да и вообще, я не эстет ) Мне главное, чтоб было ровненько и аккуратненько(что у меня не совсем получается). Ну и потом, я уже говорил про вентиляцию подвала, в котором находятся электронные дроссели, плюс анодные резисторы драйверов
19 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Жаль только, что эти дырки функцию вентиляции без помощи вентилятора не выполняют, я уже об этом писал. Дырки в 8-10 мм тогда возможно еще при условии, что в днище тоже дырки будут не меньшего диаметра в достаточном количестве.
33 минуты назад, Карабасс сказал:
дЫрки вокруг ламп, но не красиво!
8 минут назад, Карабасс сказал:
Вы в этом уверены, тогда факты ?
10 минут назад, Карабасс сказал:
Вы можете писать что угодно - законы физики вам не подчиняются.
Вообще в ламповой технике я сам Деревянный !
2 минуты назад, TLY сказал:
Конечно нужно читать, и очень много, сам читал и не жалею что авторы литературы 50...70-х издавали учебники на эту тему, так что сам ученик ещё тот.
Посоветуйте почитать что-нибудь на эту тему. А то хотелось бы уже теплоотвод хоть как-то просчитывать, а не просто от балды делать )
@MCA10.5.64  Вы поаккуратнее с цитатами.не нужно мнЕ присваивать сказанное не мною.
7 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
  7 минут назад, TLY сказал:
Изменено пользователем TLY
1 minute ago, TLY said:
не нужно мне присваивать несказанное
Это особенность движка такая... Если вы кого-то процитировали, а кто-то выделил это в вашем сообщении, то движок подставит вас в качестве автора цитаты )
17 минут назад, Obergan Alexey сказал:
У тебя же есть уже рабочий усил. Внутрь корпуса засунь термодатчик от мультиметра, и наблюдай. А то можно посчитать, да и нафигачить 100500 ненужных дырок. Да, да - если отверстие бесполезно, то это просто дырка.
Я вообще за активную вентиляцию. Хоть реально польза есть.
12 вольтовы вентиль сажается на накал - и тихо, и обдувает что нада обдувает
37 минут назад, grach сказал:
Нет там пользы и не будет, не нужно обнадёживать.
1 час назад, MCA10.5.64 сказал:
Какие вам факты нужны? Просверлите сами и посмотрите как там дует из них или нет. Можете даже сигаретой в подвал подымить, все наглядно видно.
В большинстве аппаратуры никаких дырок в шасси не сверлили, что бы резисторы охлаждать или радиаторы ключей, а где это необходимо ставят принудительное охлаждение, в пример вам любой блок питания компьютора.
В данном случае дичь полная от не знания или дань моде кому как угодно, если и необходима конвекция то отверстий должно быть куда больше и большего диаметра.
29 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
Ну как так нет. Вот мой усил- вентиль дует в блок питания, выдув как видно спереди. Температура в жару была максимум 41гр.
