Собираю учебный двухтакт на 6п14п
1 hour ago, Alex-007 said:
напряжением на экранной сетке - ток (динамический, конечно) при выходной мощности, близкой к максимальной.
Собственно это мне и надо. У меня есть подобранный квартет 6п14п-ев. Хотя, многие продавцы очень условно подбирают. Например по одинаковому току при одном и том же напряжении анода и сетки. А как там будет в динамике - не знаю, поэтому попробую с помощью балансировки напряжений на экранных сетках всё подогнать.
5 minutes ago, Alex-007 said:
напряжение на такой RC цепи в экранной сетке будет "плавать" при изменении отдаваемой каскадом выходной мощности
Кстати да, Грач выкладывал осцилку, там прям видно, что напруга на второй сетке(без кондёра) явно не похожа на синусоиду. Так что включение кондёра скорей всего даст дрифт напряжения на экранной сетке. Ну чтож, значит надо думать в сторону истокового повторителя. А это даже лучше, т.к. можно задействовать мелкий потенциометр. В общем-то это идея, надо попробовать
Блин, надо будет заказать китайских irf840 :) Хрен с ним, что Rdson будет в 5 раз выше, чем указано в даташите. Для таких токов китайский фуфломицин самое оно. Главное, чтоб хотя б 300 вольт выдерживал :)
Не забываем, что изменение напряжения на ЭС изменяет и ток ХХ. Поэтому процесс итерационный. Уменьшили напряжение на ЭС для более "шустрой" лампы при сигнале, соответственно увеличили (возвратили на прежний уровень) ток ХХ для неё же уменьшением напряжения смещения на управляющей сетке. Главное, чтобы процесс был сходящимся. Вообще, для совсем "убитой" и новой лампы с повышенной эмиссией полное "сведение" всё равно невозможно.
14 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Так она и не должна быть синусом. Должна быть просто прямая, постоянное напряжение.
При триодном включении - вот тут синус.
1 минуту назад, grach сказал:
Это при нормальном источнике напряжения, а не при дополнительном сопротивлении, гасящем какую-то часть напряжения. Ток экранной сетки далеко не константа. Вы об этом? Или... Хотя, какая разница...
Ну имелось в виду, что если этот сигнал проинтегрировать с помощью конденсатора, то будет некоторая постоянка, которая будет меняться в зависимоти от мощности сигнала на аноде
6 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Ой.
18 минут назад, Alex-007 сказал:
Да. Но либо самое простое поставить конденсатор, либо городить отдельно питание сеток. Вон, уж полупроводники хотят в сетку лампы, ай йа йай )))
Перед тем, как делать истоковый повторитель, решил проверить транзисторы, купленные кстати, в Германии. IRF740. Сопротивление открытого канала 5 ом, вместо даташитных 0.55. Это просто финиш :( Я даже не знаю, можно ли такой использовать. Он же может вылететеь, если на него просто пёрнуть...
6 минут назад, grach сказал:
Дык, газоразрядные стабилитроны никто не отменял.
1 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Это просто финиш :(
Неее! Это старт в будущее. :lol:
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
А Вы измеряли в тех режимах что указаны в "даташит" или китайским тестером с батарейкой 1,5 вольт? :)
Это что за режимы такие ?
Я просто выставил на ЛБП ток в 1 ампер, минус подулючил на source, плюс на drain, и подал 12 вольт на затвор. И замерил напряжение между стоком и истоком. Получил 5 вольт.
8 минут назад, Obergan Alexey сказал:
это кстати маркетинг, 0,55R это при -60 градусов. При комнатной уже 1 Ом
Изменено пользователем grach
2 minutes ago, grach said:
маркетинг
Всё равно разбег в 5 раз. Кстати в самом начале там 4.5 вольта, потом с прогревом поднимается до 5.5. Транзистор прикручен к радиатору, так что быстро не прогревается.
Так я на затвор подал-то 12 вольт. От второго канала лабораторника. Так что открыт-то он полностью
Щас кстати, взял IRF830, купленный к слову на алиэкспрессе, и протестировал в тех же условиях. Получил 1.2 вольта между стоком и истоком
Во-первых, в даташите дана сноска, что значение RDS-On справедливо для импульсов продолжительностью менее 300 мкс с заполнением не более 2%. Во-вторых, единицы левой части графика не омы, а множители относительно базовой ставки в 0,55 Ом. Как раз при 25 градусах получается единица, что соответствует описанию.
45 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Точно фуфло :)
11 minutes ago, mihelson said:
сноска
Только эта сноска почему-то относится к току, при котором этот Rdson измеряется
Если что, это даташит к IRF830
41 минуту назад, mihelson сказал:
Так это же для максимального импульсного тока? Не?
Ну вот примерно такой балансир получился для экранных сеток
Надо ещё один делать... Но получается компактненько :)
А зачем ? Мне ж не стабилизировать напряжение на экранной сетке нужно, а иметь возможность балансировки. Причём, судя по последним обсуждениям, выход балансира должен быть низкоимпеданстным как по переменке, так и по постоянке
Хотя, интересная тема получается... Газоразрядный стабилитрон плюс катодный повторитель :)
P.S. Сделал пациенту аутопсию. Кристалл просто огромный :)
@Obergan Alexey IRF740 - тоже купил - напряжение 650 В, тут я удивился! Сопротивление канала 2 Ом все стало на место
Нас кинули
5 minutes ago, z_vip said:
Нас кинули
Раньше был нормальный продавец aoweziic, сейчас почему-то у него магазин практически пустой. 830-е брал у chanzon, там параметры нормальные. Но и цена у этого продавца тоже нормальная...
21 час назад, Obergan Alexey сказал:
Схему, брат! Схему!
P. S. А так, конечно, красиво...
12 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Таки да. Но, имея низкоимпедансный по переменке и постоянке источник, грех его не застабилизировать. Тем более, что стоит это копейки.
22 minutes ago, Alex-007 said:
Схему, брат! Схему!
Да там ничего тривиального
Номиналы написал те, которые использовал. Транзюки IRF830. Хотя, можно было бы и фуфломициновые IRF740 взять. Но побаиваюсь :) Если они вдруг совершенно спонтанно решат испустить дух, то перепаивать их нет ни малейшего желания )
30 minutes ago, Alex-007 said:
Таки да
В принципе не много изменений в схему понадобится. Подвижную часть R1 с точкой "+300V" подсоединить через резистор, а с землёй через набор стабилитронов. Надо будет правда увеличить номиналы R1, R2, R3, чтоб их импеданс был раз в 10 выше резистора между 300V и подвижной части потенциометра.
Но как сделал, так сделал. По факту у нас в розетках напряжение стабильно держится под 230 вольт. Отклонений особых не замечал
Что-то я щас подумал... Надо было наверное всё-таки затворные резисторы впаять...
16 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Таки да. Выражение: "Знал бы, где упаду, соломку бы подстелил" никто не отменял, по этому, лучше перебдеть. :D
