Собираю учебный двухтакт на 6п14п
36 минут назад, Карабасс сказал:
Просверлите сами и посмотрите как там дует из них или нет.
Сверлил, если есть отверстия в днище и в верхней панели с отверстиями где лампы, нагрев будет меньше, потому что есть тяга воздуха с низу в верх.
Edited by MCA10.5.64
41 минуту назад, MCA10.5.64 сказал:
Лично проверяли? Это очень просто зажгите сигарету и поднесите ее в подвал, через такие мелкие отверстия естественная конвекция не происходит.
2 hours ago, Карабасс said:
дует из них или нет
Ну вентиляция это ещё не означает скорость ветра 100500 м/с
Можете даже сигаретой в подвал подымить
Дымил. Часть дыма затягивается и выходит через отверстия вокруг ламп
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
35 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Это просто физика,но у @Карабасс  она какая то своя альтернативная.
Скажу больше: если в корпусе есть отверстия сверху\снизу (пусть даже совсем мелкие) - конвенция будет даже в не работающем(холодном) усилителе.
У корпуса есть высота ? Есть !
Есть перепад высот,а значит есть и перепад давления(пусть совсем мизерный и практически не измеримый,но... есть) Значит будет тяга-пусть и незаметная,но будет.
Чем больше перепад,тем больше тяга.
На этом явлении(перепад давлений) основано: работа труб котельных\печей\и.т.д.
Эффективность это уже другой вопрос - принуд. вентиляция конечно эффективнее,но это не повод для  @Карабасс утверждать что просто отверстия вокруг ламп не работают.
Edited by TLY
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
30 минут назад, TLY сказал:
Видимо да, в детсве еще в школе на уроке труда насверлив кривые дырки вокруг ламп я тоже думал вентиляцию сделал, ай да я молодец! Пока учитель не показал мне этот фокус с сигаретой поместив её тлеющую под шасси. Дым клубился под потолком и упорно не хотел выходить в маленькие дырочки. Молодец проделал огромную работу!, сказал он, только все это напрасно! В подвале усилителя нет деталей которые нужно охлаждать и которые боятся температуры. Запомнил я этот урок и больше глупостью не страдаю, а делаю так:
Под колпаком размещаю блок питания с дросселями, в подвале ТВЗ, в донной крышке щели располагаю напротив панелек, под кожухом, когда БП установлен "по месту" делаю несколько (5-6) отверстий сверлом 8-10 мм часть их использую для пропуска проводов, остальная часть служит для естественной конвекции, если есть возможность вырезаю более крупное отверстие 20-30мм и ставлю в БП небольшой кулер он протягивает воздух из подвала в кожух и через цели наружу. Токая система работает очень хорошо, к примеру 6П41С греются очень сильно впрочем как и 6П14С и все что припаяно к панельки нагревается до 50-60 гр, не критично конечно.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
1 минуту назад, Карабасс сказал:
Да гранаты сигареты у него не той системы:rolleyes:
Вы вольны делать как вам угодно,но зачем спорить с физикой то(да ещё и категорично) ? Не знаю каким у вас был фокусником учитель,но физика это наука(хотя до конца так и не изучена:D).
Электронный дроссель
1 час назад, Карабасс сказал:
Тяжёлое, видимо, у Вас "детСВо" было. Что там Вам показалось в опыте с сигаретой и, главное, при каких условиях, бабушка надвое сказала. А вот физику, к большому сожалению, не отменишь. Прекратите промывать мозги неопытным людям. Даже через микроскопическое отверстие при перепаде температур тяга будет. Даже если Вы её не заметили. Как говорится: "Муха села, балка прогнулась". Другое дело, это эффективность этого метода. Но, если обеспечен притох прохладного воздуха, то через эти отверстия поток идёт и лампа (и панелька) охлаждается.
6П14С
А это что за лампочка?
2 часа назад, TLY сказал:
Ну раз дело до физики и котельных труб дошло, вы правы тяга возникает при рзнице давления. В нашем случае высота "трубы" ограничена толщиной металла в катором сделано отверстие и для возникновения тяги в данном случае "конвекции"  отверстия в 4-5 мм не достаточно а уж перепада высоты в 1,5 мм тем более!
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Да коллега, но на мой взгляд его место в БП под колпаком сверху, ну чтобы не тащить проводники с переменным током вниз к сигнальным цепям. Корпус у нас выполняет роль экрана согласны? В подвале лучшее место для ТВЗ если они по габаритам подходят.
15 минут назад, Alex-007 сказал:
Так  точно, а если на лампу одеть стеклянный цилиндр эффект будет лучше, только оно ей (лампе и панельке) нужно вообще?
Лампа имелась ввиду 6П14П.
P.S. на этом эту тему предлагаю закончить, я дал мысль к размышлению, пускай каждый найдет свое решение.
Согласен, но в моём случае конструкцию уже не переделать.
Кстати, назрел ещё один вопрос, на который я в гугле внятного ответа не нашёл... Итак, от RCA разъёмов до РГ будут идти два экранированных двухжильных кабеля. Можно конечно одним соединить, и тогда экран задействовать под землю. Но как мне кажется, это не очень хорошая идея, т.к. между каналами может быть емкостная связь, ну и взаимопроникновение. Особенно по высоким.
Насколько я знаю, экран подключают к земле одним концом. Вопрос, с какой стороны его к земле подключать ? Там где RCA разъёмы, или там где РГ ? В прошлом усилителе подключал со стороны РГ, но правильно это или нет, я чо-то не знаю.
Многие конечно вообще не заморачиваются с экраном, просто тянут сопли через весь подвал, но хочется, чтоб всё кошерненько было. Тем более, что хуже от этого точно не будет
4 часа назад, Карабасс сказал:
Эт Вы о чём?! Если не в курсе, то на лампу вполне "одевается" металлический радиатор. Если нужно, конечно. А на счёт стеклянного чле цилиндра, то я вполне "за". Можно выдуть. Или вдуть. Запутался я тут маленько... :D
7 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Где корпус соединяется с землёй,но... возможны и варианты.
При "поточном производстве"\серии всё просто - один раз нашёл оптиум и шлёпай по образу и подобию:)
При единичном )разные корпуса\разные усилители) - поиск оптимального решения каждый раз:huh:
17 часов назад, Alex-007 сказал:
Это вы про это?IMG_20220919_181820.thumb.jpg.8b50f939379431b8848324552fc663a7.jpgIMG_20220919_181918.thumb.jpg.fc691dc7061c49c70aa83fe91352a3c1.jpg
забавная штука их титана, многие спрашивают, что это? Говорю гравицапа из  х/ф "Кин-дза-дза"
19 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Где РГ, у РЦА из экрана должно выходить два проводочка, оконцовка экрана обматывается капроновой ниткой и завязывается, можно лаком нить покрыть. Сам экран как сигнальную землю использовать не рекомендую. У РГ конец экрана свиваете в косичку, спайваете со вторым экраном идущим к ламповой панели и соединяете с корпусом под гайкой РГ. Конец экрана у панельки заделываете как у РЦА. Не плохо экран поместить в кембрик.
Покрасил, прикрутил панельки
Не очень конечно хорошо, что панельки разной формы, но тех, что для драйеров оставалось всего 3 штуки. Надо ж куда-то использовать. А по цвету имхо, чёрный с белым вполне гармонирует...
Следующий этап - прокладка проводов для накала
Это как ? Может просто его обрезать у РЦА ?
Два сигнальных проводочка на один канал
Ну я так и хотел, а там где они на сигнальную землю цепляются - вместе спаять
При чувствит-сти 0,5-1в экран для проводов до рег громкости  вредит
своей емкостью. У меня даже межблочный- витая пара.
Лучший результат у чистой меди по сравнению с посеребренной.
Сколько там ёмкость на куске провода в 40см
Во, замерил на экранированным и витухе. Только ХЗ, много или мало?
Edited by grach
При выходном сопротивлении предусилителя, корректора или другого источника 1 кОм и при ёмкости кабеля 100 пик частота среза будет примерно на полутора мегагерцах. Низковато, наверное... :D
Кстати, поэтому среди аудиофилов популярны фонокорректоры без КП на выходе. Выходной импеданс высокий, поэтому разные кабеля звучат по-разному. Хотя... В моём фонокорректоре стоит мю-повторитель на 6н23п выходе. Забыл уже как там выходной импеданс вычисляется, но когда считал, получилось не намного выше, если б был КП на выходе
