Obergan Alexey Опубликовано 21 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 1 hour ago, Alex-007 said: напряжением на экранной сетке - ток (динамический, конечно) при выходной мощности, близкой к максимальной. Собственно это мне и надо. У меня есть подобранный квартет 6п14п-ев. Хотя, многие продавцы очень условно подбирают. Например по одинаковому току при одном и том же напряжении анода и сетки. А как там будет в динамике - не знаю, поэтому попробую с помощью балансировки напряжений на экранных сетках всё подогнать. 5 minutes ago, Alex-007 said: напряжение на такой RC цепи в экранной сетке будет "плавать" при изменении отдаваемой каскадом выходной мощности Кстати да, Грач выкладывал осцилку, там прям видно, что напруга на второй сетке(без кондёра) явно не похожа на синусоиду. Так что включение кондёра скорей всего даст дрифт напряжения на экранной сетке. Ну чтож, значит надо думать в сторону истокового повторителя. А это даже лучше, т.к. можно задействовать мелкий потенциометр. В общем-то это идея, надо попробовать Блин, надо будет заказать китайских irf840 Хрен с ним, что Rdson будет в 5 раз выше, чем указано в даташите. Для таких токов китайский фуфломицин самое оно. Главное, чтоб хотя б 300 вольт выдерживал 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 Не забываем, что изменение напряжения на ЭС изменяет и ток ХХ. Поэтому процесс итерационный. Уменьшили напряжение на ЭС для более "шустрой" лампы при сигнале, соответственно увеличили (возвратили на прежний уровень) ток ХХ для неё же уменьшением напряжения смещения на управляющей сетке. Главное, чтобы процесс был сходящимся. Вообще, для совсем "убитой" и новой лампы с повышенной эмиссией полное "сведение" всё равно невозможно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 14 минут назад, Obergan Alexey сказал: явно не похожа на синусоиду Так она и не должна быть синусом. Должна быть просто прямая, постоянное напряжение. При триодном включении - вот тут синус. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 1 минуту назад, grach сказал: Должна быть просто прямая, постоянное напряжение. Это при нормальном источнике напряжения, а не при дополнительном сопротивлении, гасящем какую-то часть напряжения. Ток экранной сетки далеко не константа. Вы об этом? Или... Хотя, какая разница... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 21 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 11 minutes ago, grach said: Так она и не должна быть синусом. Ну имелось в виду, что если этот сигнал проинтегрировать с помощью конденсатора, то будет некоторая постоянка, которая будет меняться в зависимоти от мощности сигнала на аноде 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 6 минут назад, Obergan Alexey сказал: сигнал проинтегрировать с помощью конденсатора Ой. 18 минут назад, Alex-007 сказал: Ток экранной сетки далеко не константа. Да. Но либо самое простое поставить конденсатор, либо городить отдельно питание сеток. Вон, уж полупроводники хотят в сетку лампы, ай йа йай ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 21 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 Перед тем, как делать истоковый повторитель, решил проверить транзисторы, купленные кстати, в Германии. IRF740. Сопротивление открытого канала 5 ом, вместо даташитных 0.55. Это просто финиш Я даже не знаю, можно ли такой использовать. Он же может вылететеь, если на него просто пёрнуть... 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 6 минут назад, grach сказал: Вон, уж полупроводники хотят в сетку лампы, ай йа йай ))) Дык, газоразрядные стабилитроны никто не отменял. 1 минуту назад, Obergan Alexey сказал: Это просто финиш Неее! Это старт в будущее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 2 минуты назад, Obergan Alexey сказал: решил проверить транзисторы, купленные кстати, в Германии. IRF740. Сопротивление открытого канала 5 ом, вместо даташитных 0.55. А Вы измеряли в тех режимах что указаны в "даташит" или китайским тестером с батарейкой 1,5 вольт? 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 21 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 1 minute ago, тимвал said: А Вы измеряли в тех режимах что указаны в "даташит" Это что за режимы такие ? Я просто выставил на ЛБП ток в 1 ампер, минус подулючил на source, плюс на drain, и подал 12 вольт на затвор. И замерил напряжение между стоком и истоком. Получил 5 вольт. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 (изменено) 8 минут назад, Obergan Alexey сказал: место даташитных 0.55 это кстати маркетинг, 0,55R это при -60 градусов. При комнатной уже 1 Ом Изменено 21 сентября, 2022 пользователем grach 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 21 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 2 minutes ago, grach said: маркетинг Всё равно разбег в 5 раз. Кстати в самом начале там 4.5 вольта, потом с прогревом поднимается до 5.5. Транзистор прикручен к радиатору, так что быстро не прогревается. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 3 минуты назад, Obergan Alexey сказал: Получил 5 вольт. Так у него (полевика 740) порог открытия 4 вольта, они пропадут в любом случае 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 21 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 Так я на затвор подал-то 12 вольт. От второго канала лабораторника. Так что открыт-то он полностью Щас кстати, взял IRF830, купленный к слову на алиэкспрессе, и протестировал в тех же условиях. Получил 1.2 вольта между стоком и истоком 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 Во-первых, в даташите дана сноска, что значение RDS-On справедливо для импульсов продолжительностью менее 300 мкс с заполнением не более 2%. Во-вторых, единицы левой части графика не омы, а множители относительно базовой ставки в 0,55 Ом. Как раз при 25 градусах получается единица, что соответствует описанию. 45 минут назад, Obergan Alexey сказал: Сопротивление открытого канала 5 ом Точно фуфло 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 21 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 11 minutes ago, mihelson said: сноска Только эта сноска почему-то относится к току, при котором этот Rdson измеряется Если что, это даташит к IRF830 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 21 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 41 минуту назад, mihelson сказал: Во-первых, в даташите дана сноска, что значение RDS-On справедливо для импульсов продолжительностью менее 300 мкс с заполнением не более 2%. Так это же для максимального импульсного тока? Не? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 21 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2022 Ну вот примерно такой балансир получился для экранных сеток Надо ещё один делать... Но получается компактненько 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 22 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 (изменено) 12 hours ago, Alex-007 said: газоразрядные стабилитроны А зачем ? Мне ж не стабилизировать напряжение на экранной сетке нужно, а иметь возможность балансировки. Причём, судя по последним обсуждениям, выход балансира должен быть низкоимпеданстным как по переменке, так и по постоянке Хотя, интересная тема получается... Газоразрядный стабилитрон плюс катодный повторитель Изменено 22 сентября, 2022 пользователем Obergan Alexey 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 22 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 P.S. Сделал пациенту аутопсию. Кристалл просто огромный 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z_vip Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 @Obergan Alexey IRF740 - тоже купил - напряжение 650 В, тут я удивился! Сопротивление канала 2 Ом все стало на место Нас кинули 0 Прежде чем искать вход, найдите выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 22 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 5 minutes ago, z_vip said: Нас кинули Раньше был нормальный продавец aoweziic, сейчас почему-то у него магазин практически пустой. 830-е брал у chanzon, там параметры нормальные. Но и цена у этого продавца тоже нормальная... 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 21 час назад, Obergan Alexey сказал: примерно такой балансир получился для экранных сеток Схему, брат! Схему! P. S. А так, конечно, красиво... 12 часов назад, Obergan Alexey сказал: Мне ж не стабилизировать напряжение на экранной сетке нужно, а иметь возможность балансировки. Таки да. Но, имея низкоимпедансный по переменке и постоянке источник, грех его не застабилизировать. Тем более, что стоит это копейки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 22 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 22 minutes ago, Alex-007 said: Схему, брат! Схему! Да там ничего тривиального Номиналы написал те, которые использовал. Транзюки IRF830. Хотя, можно было бы и фуфломициновые IRF740 взять. Но побаиваюсь Если они вдруг совершенно спонтанно решат испустить дух, то перепаивать их нет ни малейшего желания ) 30 minutes ago, Alex-007 said: Таки да В принципе не много изменений в схему понадобится. Подвижную часть R1 с точкой "+300V" подсоединить через резистор, а с землёй через набор стабилитронов. Надо будет правда увеличить номиналы R1, R2, R3, чтоб их импеданс был раз в 10 выше резистора между 300V и подвижной части потенциометра. Но как сделал, так сделал. По факту у нас в розетках напряжение стабильно держится под 230 вольт. Отклонений особых не замечал Что-то я щас подумал... Надо было наверное всё-таки затворные резисторы впаять... 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 16 минут назад, Obergan Alexey сказал: Что-то я щас подумал... Таки да. Выражение: "Знал бы, где упаду, соломку бы подстелил" никто не отменял, по этому, лучше перебдеть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
