Собираю учебный двухтакт на 6п14п
1 minute ago, Alex-007 said:
лучше перебдеть. :D
Эхх, придётся переделать :) Лучше сразу всё качественно сделать, чем потом ломать голову, почему усилитель козлит :) Но с другой стороны, мне и спешить некуда. Я торопился с покраской, пока холода не наступили. А паять сидеть можно и в тёплой комнате :)
Развёл землю, плюс запаял цепочку автосмещения для 6п14п. Не знаю хорошей ли это было идеей соединять катоды каждоый пары ламп вместе. Измерения покажут.
Как-то медленно идёт процесс. Уже подустал немного
Собрал макет драйвера, чтоб поиграться с режимами, прежде чем идти дальше. Как я уже говорил, за основу взял схему аудионота, но номиналы решил подбирать сам
Немного смущает в схеме цепочка R2 C1. Обычно конденсатором параллелится резистор большего номинала, а тут наоборот. Собственно я поставил в анод 68 килоом, в катод 680 ом. На вторую сетку влепил потенциометр и подогнал режим таким образом, чтоб на аноде было 70 вольт. На катоде при этом получилось 2.7 вольт. Думаю, попробовать уменьшить катодный резистор и подкрутить ещё напряжение на второй сетке, чтоб добиться смещения хотя бы 2 вольта.
Почему именно 70 вольт. Дело в том, что я потенциал накала решил поднять на 80 вольт. Т.к. у 6п14 максимально домустимая разность потенциалов между катодом и накалом 100 вольт, то перестраховался. На катоде фазоинвертора будет примерно напряжение анода драйвера плюс смещение. Хотелось бы, чтоб потенциал подогревателя на нём был хотя бы чуть-чуть положительным. С другой стороны я не знаю, насколько это критично. Многие вообще сажают среднюю точку накала на землю и не заморачиваются. Тем более, что на ФИ амплитуда сигнала на сетке выше, чем в первом каскаде.
В общем, люди знающие, люди опытные, подскажите плиз, стоит ли плясать с бубном или хрен с ним, если потенциал подогревателя в ФИ будет на пару десятков ниже потенциала катода ?
P.S.
Кстати усиление каскада получилось 67. Это без ёмкости вокруг катодного резистора. Учитывая, что 6п14п требует вольт 10 для раскачки, то при таком раскладе можно будет обеспечить вполне себе глубокую обратную связь. Даже не знаю, стоит ли заморачиваться с R2 C1 :)
Edited by Obergan Alexey
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
8 minutes ago, grach said:
Смещают еще для уменьшения наводок 50Гц
Что значит ещё ? Только для этого и смещают в основном. Ну или если есть каскад, у которого катод приподнят над землёй, чтоб уложиться в предельно допустимые параметры.
Накал же не выпрямлял?
Ага, решил попробовать в этот раз без выпрямления.
Хотя я тут подумал... Может быть вообще его вольт на 150 поднять, а накал выходного каскада просто на землю зацепить. У ECF80 в плюс можно аж на 200 вольт уйти, если я правильно понял даташит.
Или cathode positive имеется в виду, что катод положительный относительно нагревателя, значит накал в минус может уходить на 200 а в плюс на 100... Эхх, научиться бы ещё понимать даташиты :)
Короче, оставлю всё как есть )
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Замерил имеющиеся ECF80, в собраном на скорую руку каскаде и получил следующие результаты
Ra=68k, Rk = 470 Ohm, Rg2 = 206k, B+ = 280V
1. Va = 69.3V, Vk = 1,85V, Vg = 110V
2. Va = 77.9V, Vk = 1.78V, Vg = 111V
3. Va = 69.7V, Vk = 1.82V, Vg = 122V
4. Va = 34.8V, Vk = 2.12V, Vg = 103.6V
В общем-то оказалось, что они достаточно близки между собой по параметрам, за исключением четвёртой лампы. Теперь вот думаю, в усилителе впендюрить им по 200 килоом во вторую сетку, либо поставить-таки подстроечник, чтоб можно было подгонять хотя бы статические характеристики каскада. Всё-таки если связь с фазоинвертором делать по постоянке, то тут более тщательно нужно подбирать режимы.
Теперь по конфигурации фазоинвертора. Грач, ты вроде как плавал в этом вопросе, поэтому специально для тебя пишу :)
Итак, имеем с анода пентода 70 вольт. Значит на катодном резисторе ФИ будет 70 вольт плюс смещение сетки несколько вольт. Пока что пренебрегу этим. Значит на катодном резисторе 70, на анодном 70, 280 - 70*2 = 140. 140 вольт остаётся лампе. На самом деле получится вольт на 10 левее, но как я уже сказал, пока что смещением пренебрегу. Значит выбираем рабочую точку на вертикальной красной пунктирной линии. Слишком низко её не стоит брать, как и слишком высоко. Я выбрал 5 мА, хотя хватило бы и 4х, да и меньше тоже не особо страшно, просто там уже характеристики лампы выходят за линейные. Но это уже лирика.
Далее проводим линию между напряжением питания и рабочей точкой(зелёная сплошная). Эта линия соответствует сумме анодного и катодного резисторов. 280/0,01=28 килоом. Делим пополам и получаем по 14 килоом в анод и катод.
19 минут назад, Obergan Alexey сказал:
почему фазик на 6Н23П не переворачивал сигнал при резисторах по 10кОм в аноде и катоде?
Вот в этой схеме, при этих номиналах не переворачивал
Edited by grach
Я нисколько не уменьшаю необходимость и нужность расчетов по ВАХам, но уже успел заметить, что эти расчёты при настройке УНЧ оказываются неверными.
Это как  считать-считать выходной трансформатор, его КТР и всё такое. А в итоге делаются отводы для ктр в диапазоне от 27 до 35 крат,  и подбирается отвод с наименьшими искажениями.
Рабочая точка слишком близко к области сеточных токов.
Если характеристики лампы уплыли, то вполне возможно, что рабочая точка была уже при токах сетки. И то, что на схеме на сетке ФИ больше вольт, чем на катоде, говорит в пользу этого. А они скорей всего сильно уплыли, т.к. на лампе падает всего 10 вольт(104 на катоде и 114 на аноде).
В любом случае, если б ты сделал по графику, и оставил бы по рассчётам лампе вольт 100-120, то фазик всё бы переворачивал даже при полудохлой лампе. Ну а если нет возможности столько вольт ей дать, то можно было увеличить резисторы настолько, чтоб ток понизился миллиампер до 3-5. Тогда тоже был бы шанс, что всё бы работало.
Ааа, так у тебя питание не 280, а 200 вольт. Ну тогда вообще всё понятно :) Ты лампе вообще не оставил напряжения тогда :) 200 - 107*2 сколько будет ?
Там красная пунктирная линия должна лежать левее нуля :)
Лан, сегодня на другом канале посмотрю.
А вообще мой путь - собирать и измерять. По проектам работают дилетанты :D
Пока от моих манипуляций лампы не сгорели.
Лопнула одна - неудачно воткнул в панельку.
Кстати, сеточный балансир проверял? Работает?
Я тут начал поглядывать в сторону программируемых МК, даже программатор и бздушек atiny13 купил.  Можно наверн что нить придумать для регулировки напряжения на второй сетке в зависимости от тока через лампу.
Ну это путь тех, кто не хочет вникать в теорию :)
Вот оптимальный график для питания 200 вольт. Оставь резисторы по 10 килоом, а на предварительном каскаде либо подними ток, либо увеличь анодное, таким образом, чтоб на сетке фазоинвертора было 60 вольт. И будет тебе счастье :)
Только что, Obergan Alexey сказал:
Да уже настроил.
По факту по 20К в анод-катод, на сетке 95В.
17 minutes ago, grach said:
Работает?
Ну я просто подал ему 30 вольт на вход и смотрел, что будет на выходах. По прямому назначению пока что не проверял. Ещё предстоит.
Помню, как-то разговаривал с человеком, который это дело хотел приспособить в ламповый усилитель. Он просто хотел, чтоб я ему ПЛИСы из Германии выслал, но потом толи передумал, толи что, но в общем-то просто исчез из поля зрения. Так вот, он продвигал тему выставления тока на лампах в зависимости от того, что играет. Типа стоял простенький спектроанализатор, который анализировл музыку и подгонял под это дело ток покоя. Не знаю, зачем это всё, но он заявлял, что играет с такой динамической подгонкой ТП просто зашибенно. По мне так маркетинговый ход, чтоб продавалось лучше :)
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
шляпа какая то.
Не, мне попроще - сетевое поднялось/лампа состарилась - ток покоя стал выше/ниже - МК это засёк - напругу на 2 сетке уменьшил/увеличил. Типа так в общих чертах.
Хотя  МК купил для другой цели, но вдруг че.
4 minutes ago, grach said:
шляпа какая то.
Как говорится, каждый ***** как хочет :) Я так не вижу смысла вытягивать лампу напряжением экранной сетки. От перепадов сетевого достаточно стабилизировать напругу экранной сетки, ну а если лампа состарилась, то плывёт её крутизна, а на крутизну экранная сетка шибко не влияет
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
пытался поначалу. Но результаты расчетов разнились от практики плюс минус 30% - я и забил. Хотя периодически tube curve открываю )))
Тем более заметил, что лампам совсем не больно - мучай их как хочешь.
5 часов назад, grach сказал:
Уже лет как семь назад придумали и даже было в продаже вполне серийное изделие, если поискать может всплывет.
https://radiopages.ru/measure.html
Был еще вариант с дисплеем и  по моему к РР на 6С33С был прикручен для демонстрации
Вот аказалось и здесь было
Edited by Карабасс
Зато фазоинверторы не всегда крутят фазу ;)
Фазоинвертор заработал сразу. Это к тому, стоит ли их рассчитывать или нет :)
Правда, если не подключен вход, то прёт какой-то возбуд на частоте 46 кГц
При этом если щуп осциллографа зацепить на анод пентода(сетку триода), либо подключить источник сигнала на вход, то возбуд исчезает. Попробую притянуть RC цепочкой сетку триода наверх...
Для Вашего проэкта он не страшен, Выходной трансформатор слава богу хороший фильтр Высших и Низших частот...
Скрытый текст
Да я его уже победил, добавив R8 C7 со схемы. Правда получил завал в 6 дБ на 20 килогерцах, что не есть очень хорошо. Надо будет поиграться с номиналами.
С другой стороны, первый каскад даёт усиление в 38 дБ. Чтоб раскачать 6п14п с линейного входа, надо 20(максимум 26 дБ). Остальные 18(12 дБ) пойдут на обратную связь. А это достаточно хорошая глубина, чтоб уложить даже довольно дерьмовый усилитель в стандарт HiFi
11 часов назад, СЕРСАР сказал:
Был у меня такой опыт. При настройке УНЧ подключаю через ваттметр, вот типа такого
Также был возбуд около 150кГц, настройкой ОС я его убрал. Но вот по ваттметру было видно, что без возбуда УНЧ потреблял 130Вт, с возбудом 137-140Вт.   Да, возбуд было не слышно, но раз мощность потребляет - значит он есть.
Закончил наконец-то паять схемотехнику. Всё-таки драйвера паять - тот ещё геморрой. Надо подумать в сторону того, чтоб хотя бы драйвера делать на платах, а ВК уже навесом. Да и корпус взять бы побольше и менее глубокий.
Но прежде чем всё собирать окончательно, протестирую предварительный каскад отдельно. Иначе, когда всё соберу, я повешусь, если что-то перепаивать придётся.
