Собираю учебный двухтакт на 6п14п
Все нормально, дальше причесывать-блох ловить. О фоне меньше -80дб и беспокоиться не о чем его не слышно будет. Ради эксперемента попробуй между колпаками твз и тс железный лист засунуть с подключенным спектролабом фон изменится? Тк тс и твз стоят в одной магнитной линии. Лучше бы твз в подвале размещать. 50 герц это наводка от питалки или от тс или от накала. Возможноно еще по колдовать над согласованием твз с нагрузкой, уменьшить хвост гармоник, но это ловля блох. А что за твз на выходе?
Поздравляю хороший унч получился!
Edited by Карабасс
Да я сам мотал. Рассчитывать не стал, просто взял из имеющегося железа EI-66, набрал 5 см. Получил 11 квадратов. Режимы не рассчитывал, просто по предлагаемому из даташита трансформатору пересчитал соотношение витков так, чтоб под 8-ми омную нагрузку подходило. Ну а дальше уже исходя из имеющегося провода подобрал количество витков вторички так, чтоб влезло в два слоя, а оттуда посчитал, сколько витков первички мотать. Каркас делить пополам не стал, т.к. не стоит игра свеч для 6п14п. Намотал 3 секции первички и 2 вторички. Первичку скоммутировал так, что первая и третья секция - это одна полуобмотка, а вторая секция - другая. КПД получилось порядка 80%, поэтому неудивительно, что на выходе 9 ватт. С пары ламп должно примерно около 11.25 выходить. Вообще, считаю, что собирать маломощные ТВЗ в домашних условиях - дело неблагодарное. Поэтому больше я этим заниматься не буду. Минимум - это мотать на EI-96.
Я вот думаю, ещё есть смысл поиграться с обратной связи, добавить немного глубины, понизив тем самым чувствительность
12 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Интересно, почему в левом канале фона на 15 децибел больше.
Такая же фигня - всегда в каком-то канале фон больше. Это похоже неизбежность )))
А сними показания при 1Вт и половине мощности. Мне для сравнения.
И меандр 1кГц очень посмотреть.
11 часов назад, Obergan Alexey сказал:
я решил наоборот, поменьше ОООС. А чуйку больше-меньше уже делать на темброблоке.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Сниму сегодня вечером. Я хочу ещё с ОООС немножко пошаманить, а именно немного увеличить глубину, т.к. чувствительность усилителя всё ещё более чем достаточная
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
проверь лучше на реальном звуковом сигнале. На осцилле поставить время 200-500 милисек. и посмотреть среднее значение.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
А чего Вы ждали от пентода в первом каскаде? :) Насколько я помню у него усиление 2000....
1 minute ago, тимвал said:
усиление 2000
По факту получилось примерно 85 без шунтирующего конденсатора
Edited by Obergan Alexey
Значит Вы его очень и очень сильно "задушили". Это не есть хорошо..
Маленько ошибся, Кус=2480.  :D
4 minutes ago, тимвал said:
"задушили"
Никого я не душил :) При анодном сопротивлении и крутизне характеристики 5 мА/вольт чистое усиление имеем 340(это без учёта внутреннего сопротивления лампы). С учётом внутреннего сопротивления(где-то 400 кОм) получаем уже 290. С учётом ООС по току(катодный резистор не шунтирован) имеем в несколько раз меньше.
Угу, если нагрузить её источником тока с бесконечным внутренним сопротивлением :)
21 час назад, Obergan Alexey сказал:
Интересно, почему в левом канале фона на 15 децибел больше... Накал в конце концов идёт переменкой...
Там ещё и ИМД гармоник, кратных 50Гц вокруг пиков на спектрограмме больше, чем в нижнем канале.
Иногда помогает замена экземпляра входной лампы на другой. Бывает фон уменьшается при смене фазировки проводов накала прямо на панельке "худшего" канала, причем как на входных, так и на вых. каскадах. Потенциометр параллельно  накалу с движком на корпус тоже гут
Я кстати когда паял, специально смотрел, чтоб на обоих лампах накальные провода были в одной фазе. Да в целом уже не важно, т.к. перепаивать это тот ещё геморрой )
22 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Это не влияет на фон 50 Гц в лампах косвенного накала, да еще и в двухтакте.
А причём тут число тактов, если предлагалось проверить накал первого каскада?
С наводками 50Гц много чудес вылезает при настройках, особенно когда ниже минус 90дБ. Попробуйте попереворачивать сетевые вилки в розетках источников/усилков/измерятелей (при включенном спектрометре), сильно удивитесь...
Иногда хватает просто приблизить ладонь к неэкранированной 6Н2П, чтобы фон подскочил на 10дБ
-90 дб уже ничего не слышно будет даже в самой чувствительной ас, по этому ловлей блох не занимаюсь.
По поводу наводок и переключения вилок, это вопросы правильной трассировки и экранировки. Первое достигается путем правильной разводки земли, второе наличием экрана между сетевой и вторичными обмотками в питательном трансе, отсутствием соединения корпуса с заземляющим проводником РЕ в розетке. Но если это все в районе -80дб и ниже не стоит обращать внимание, никакого влияния оно не оказывает. Даже в дорогущих фирменных усилках ни о какой фазировки речи нет, а гармоник в спектре порой больше чем у нас в самодельных.
На тему фазировки сети был разговор, приводились факты и цифры.
 Вячеслав показывал фото фирменного ус-ля с переключателем фазы.
Спектр ниже 80дб любил обрезать Василич, но он делал ус-ли на продажу.
Для себя любимого можно и постараться.
При условии что 0дб это по шкале анализатора 1в, то -80 дб получается 100 микровольт! Подайте на вашу АС шум в 100мкв с генератора вы что́-то услышите? А если опускать до -100дб это 10 мкв, это уже ловля блох у черной кошки в темной комнате. Кто же против играйтесь....
Абсолютно согласен. Но, с некоторыми оговорочками. Даже при очень низком уровне фона всё равно возникают интермодуляционные искажения с помехами и гармониками от сети. Усилитель-то ламповый и не совсем линейный. Я знаю, что такие искажения не должны быть слышимые в теории, но...
