Microlab стал трещать
viktorprihodov
Перейти к решению Решено Vslz,
Здравствуйте мастера электронного дела! :)
В общем проблема с самим динамиком на саббуфере. Он при определённых частотах выдаёт треск. При небольшом нажатии пальцем на сам динамик, этот треск пропадает. В чём может быть проблема, подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем viktorprihodov
Хотя бы название модели полностью написали бы... Скорее всего с динамиком что-то. И куда именно нажимали?
Все законы-имитация реальности
Скорее всего пылезащитный пятачок плохо держится, но могут быть и другие варианты...
Уточню : проводочки внутри динамика. Либо что-то с катушкой. Первое чинится довольно легко, если руки прямые. Второе тоже, но гораздо сложней.
  • Решение
можно снять динамик и аккуратно попытаться покачать диффузор. Возможно, катушка звуковая от перегрева вспучилась и отклеилась. Где то задевает.
5 часов назад, viktorprihodov сказал:
Резонанс. Механический. Что-то отклеилось, отсохло, отвалилось, отогнулось или ещё как испортилось.
3 часа назад, Vslz сказал:
Разбор и вправду помог. Проблема заключалась в том, что покачав диффузор, обнаружилась частичная отклейка по контуру. Чем теперь приклеить?)
  • 4 месяца спустя...
В 17.09.2022 в 07:47, viktorprihodov сказал:
Так даже прикольней слушать. Оставь так.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
В 17.09.2022 в 13:25, viktorprihodov сказал:
Так как для этой модели никаких заморочек с "Hi-End" не просматривается, то прекрасно подойдёт обычный бытовой "88", который теперь под маркой "Момент". :)
Тьфу, @Гар , зачем подставил в некротеме отписаться?!! :D
