ШИМ контроллер вентиляторов по общей температуре c двух датчиков
Задача управлять скоростью трех 4х проводных вентиляторов исходя из значения температуры в 2х точках (значения от 15 до 50С, разница между точками до 20С).
Все контроллеры, что удалось найти на али работают по принципу 1 датчик - 1 выход, можно запараллелить два вентилятора на один 1 выход, и один на 2 выход - но при максимальном нагреве в одной из точек будет потеря эффективности обдува из-за невозможности задействовать все вентиляторы одновременно.
Может кто-то встречал подобные платы с требуемым функционалом?
P.S. Как вариант соединить 2 NTC датчика последовательно, увеличив значение температуры. Объединять PWM выходы из разных разъемов (с уменьшением минимальных оборотов вентиляторов) - плохая идея?
2 minutes ago, Гость_Григорий_Т. said:
@Alphanet какой алгоритм вы хотите получить в результате?
Чтобы все 3 вентилятора увеличивали обороты по максимальной температуре в любой из двух точек.
собрать датчики в мосты или в пороговые ключи, дальше дело техники
МК Attiny 13 ещё должен справиться
Изменено пользователем dolmatovva
11 часов назад, Alphanet сказал:
что мешает запаралелить выходы контроллера?
В теории импульсы на два выхода выдает один и тот же контроллер, значит частота импульсов должна совпадать, будет отличаться только напряжение?
Quote
Target frequency: 25kHz, acceptable range 21kHz to 28kHz
• Maximum voltage for logic low: VIL=0,8V
• Absolute maximum current sourced: Imax=5mA (short circuit current)
• Absolute maximum voltage level: VMax=5,25V (open circuit voltage)
• Allowed duty-cycle range 0% to 100%
12 часов назад, IMXO сказал:
Возможный сквозной ток, когда на одном выходе, к примеру, уже логический "1", а на другом ещё логический "0". Напрямую параллелить выходы контроллера нельзя.
7 часов назад, Alphanet сказал:
...будет отличаться только напряжение?
И может фаза не совпадать.
