TB 812 LC TFT выдает на дисплее ошибку "повышенное напряжение"
Дорожка TB 812 LC TFT выдает на дисплее ошибку " повышенное напряжение". В эту же группу розеток включены еще две дорожки такого же типа. На них все нормально. Может в настройках ОС Андроид есть отсечки по напряжению? Или причина другая?
9 часов назад, Владимир Калачиков сказал:
Устройство перед вами - что мешает заглянуть в настройки? Заодно и пункт или кнопку сброса найдёте может быть. Перезагрузить устройство никогда не помешает.
Или причина другая?
И такая возможность не исключена.
21 час назад, Владимир Калачиков сказал:
Это сообщение может относиться (и скорей всего относится) не к сетевому напряжению, а к какой либо внутренней шине устройства. Например, к напряжению, подаваемому на электродвигатель. Так что факт нормальной работы других устройств от той же розетки ничего не значит.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Не-а. На дисплее же написано: "проверьте входное напряжение". :)
____________________________________________________________________________
В 18.09.2022 в 09:53, Владимир Калачиков сказал:
Или причина другая?
Да, другая. Сломалась дорожка. Чинить надо, однако.
Сами будете доламывать, или в сервис? Что дальше подсказывать?
