Как подключить предусилитель
Был у меня предусилитель ne5532-тембрблок.и несколько усилителей на tpa3255.одного преда не хватало ,чтобы вытягивать полную мощность с усилителей.заказал ещё 2,подключил по одному поеду к каждому усилителю.но все ровно срабатывает защита на усилках .если подключить один пред к одному усилку ,то мощность усилитель выдает максимальную (динамик на полный ход выходит).
 Так вот как подключить,а точнее что можно заменить в предах,чтобы они работали с более низким сопротивлением.или подскажите какой предусилитель заказать (с большой нагрузочной способностью)
Фото прилагаю.
Псевдопроблема. Стандартное входное сопротивление усилителя = 47 кОм. Выходное предусилителя - порядка 1 кОм.
Ищите причину в чем-то другом.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
1 час назад, Иван _005 сказал:
подключил по одному преду к каждому усилителю.но все ровно срабатывает защита на усилках
Ничего не напоминает?
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Читать статью>>
В 18.09.2022 в 16:58, mihelson сказал:
В 18.09.2022 в 15:53, Falconist сказал:
В 18.09.2022 в 12:50, Иван _005 сказал:
Для начала объясните по человечески вот это. При чем тут вообще сопротивление?
1 час назад, BARS_ сказал:
Начало сигнала:блютуз модуль,потом предусилитель,после него стоят ещё два.к первому подключен один усилитель 2 канальный(один канал поделен)3 канала).с этого же выхода идёт сигнал на ещё два усилителя по отдельности.с каждого из двух предов,сигнал идёт на 4 канальный усилитель ,а именно на два отдельных канала(два свободны).
PS:на 4 канальнике ,у каждого канала на входе стоят перемычки .при смене перемычки местами (то есть 3 пина)меняется как я понимаю сопротивление на входе.при одном положении перемычки сигнала почти в 2 раза глушится.и при большой громкости срабатывает защита.а при другом положение перемычки,громкость можно увеличить,без срабатывания защит.
А ,что если после блютуз модуля сигнал направить на усилитель наушников (заказать на Али),и уже после усилка наушников , подключить предусилители сигнала , которые имеются.?
@Иван _005 . Как вот сам считаешь @BARS_ -у вот делать в абсолюте нехрен,или у него пионерский костер подпирает непонятку твою разрулить? Дружище,ты же на техническом форуме-ответь человеку на вопрос,он же помочь пытается тебе,хрустики сберечь чтобы не наварил импортных зря
10 часов назад, Иван _005 сказал:
А что, если таки нарисовать схему, а не продолжать сношать мозх? Никто не ждет от вас схемы, оформленной по нормам. Просто на листе А4 нужно изобразить что вы наподключали.
Edited by BARS_
