Питание Ноутбука От Дополнительных Батарей
ramzes_i
Купил недавно ноутбук Toshiba satelite L40-139. Только вот время автономной работы от батареи у него составляет около часа :blink: , что сравнительно очень мало, хотя для меня не критично. Питание аппарата от импульсного источника 18 вольт. Очень интересует возможность питания от внешнего аккумулятора, а то есть 5 халявных аккумуляторов на 12 в 7 а/ч. Можно ли спаять источник питания на 18 вольт для такого ноутбука, задействовав внешние аккумуляторы и сделать зарядник к ним ?
Изменено пользователем ramzes_i
Я вот думаю включить 2 паралельно и таких 2 блока последовательно. Нужно схему для заряда аккумуляторов и стабилизатор на 18 в соответственно мощности импульсного источника питания ноутбука.
:rolleyes: а сколько ноут потребляет? и параметры аккумуляторов?можно одного ,можно суммарно батареи из 4.
и какой зарядник нужен? импульсный ВЧ или на 50Гц трансформаторный?
Все батареи запаралелить и дальше смотреть тему 12v > 19v 3a, продолжаем делать зарядки для ноутов
Можно паралелить не напрямую, а через диоды, плюс 5 цепей позаряда.
Получится почти вечная система с возможностью "горячей" замены аккумуляторов :)
Как советовать, так все чатлане ...
