Стабилизатор напряжения для питания УМЗЧ
Techie girl
Go to solution Solved by Lexter,
Всем приветик!)
Хочу собрать данный стабилизатор в учебных целях, но не совсем понимаю какой трансформатор и диодный мост поставить (после него само собой сглаживающий конденсатор поставлю) тк ток потребления схемы не известен.
По моим подсчётам, нужен трансформатор, который преобразует напряжение питание в 24В и с током примерно 14А, но чет мне кажется это очень много). А диодный мост на 35 А и 200-800В.
Из-за неуверенности прошу совета по выбору трансформатора и диодного моста)
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
2 часа назад, Techie girl сказал:
Зачем 800В ? И нафига 35А ? Начните рассуждать логически от нагрузки и её питающего напряжения, а также необходимого тока.
С уважением, Дмитрий
@Pont 007 в какую сторону по вашему мнению работает эта схема ? вопрос про трансформатор на 24В не смущает ?
я вижу эту схему как вариант получить двуполярное питание из обмоток трансформатора с разными напряжениями например.
Edited by dolmatovva
3 минуты назад, dolmatovva сказал:
Cхема странная, работать не будет.
@dolmatovva https://www.radiochipi.ru/stabilizirovannyj-blok-pitaniya-usilitelya/ это отсюда.. :D
  • Solution
Транзисторы КТ825/827 - до 20 А, так что нормально. Радиаторы на них только не забудьте, способные отводить по (24-19)*14 = 70 Вт. Причём эти транзисторы можно ставить на общий радиатор без изолирующих прокладок, так как коллекторы у них в этой схеме соединены. Собственно для этого эта схема и задумывалась.
Вообще-то два диодных моста. У трансформатора для этой схемы должно быть две изолированных выходных обмотки.
Ну а по параметрам мосты действительно надо брать по току минимум с двухкратным запасом, чтобы не горели при броске тока заряда конденсаторов фильтра при включении (вообще-то выбирать надо ещё и по максимальному импульсному), и с запасом по напряжению. Так что на 50-100 В тут нормально, ну и на 200 и более тоже годятся.
По моим подсчётам ...
Ну, раз это вы автор той статьи, и подсчёты ваши, то в вашей статье всё правильно написано. И работать этот стабилизатор будет нормально. :D
Edited by Lexter
Если вы будете питать усилитель +20, -20 В, и выход у вас не мостовой, максимально что моно снять на нагрузку 4ома это 40 ватт на канал итого 80. Коэффициент мощности можно взять 0,5 значит трансформатор вам нужен от 50 ватт. В цепи выпрямителя токи до 5А. Мост на 10 А с двойным запасом.
1 час назад, Pont 007 сказал:
Прекрасно работает, но для УМЗЧ не годится - будет "затыкаться" при перегрузе с пропаданием звука. Через несколько минут такой эксплуатации возникает желание грохнуть усилитель об стену. Это первое.
Второе - стабилизатор напряжения питания критичен только для УМЗЧ класса "А". Для "АБ" он и нафиг не нужен. От слова "совсем".
Вот о том и речь..
Кто такое нарисовал для двухполярного питания усилителя остается загадкой...
Весьма поспешное заявление. Этот стабилизатор спокойно выдаст и 15 А. Очень интересно, какой УМЗЧ с питанием +-19 В сможет "заткнуться" при питании от этого стабилизатора. Или Вы собираетесь забивать гвозди микроскопом? УМЗЧ гвоздем нагружать?
Или уже забивали? :lol2:
Слишком категоричное утверждение. К нему следовало бы добавить, какое снижение амплитуды выходного сигнала исключительно из-за "провала" питания на пиках сигнала Вы считаете допустимым, и какая емкость конденсаторов фильтра на выходе выпрямителя этому будет соответствовать. Аргументы о слышимости/неслышимости снижения динамического диапазона на большой мощности прошу не приводить.
Edited by _abk_
Живой пример А и Б (сидели на трубе) в УМЗЧ Солнцева (1984 Г. от Р.Х.), где БП от 50% успеха (особенно слышно на пердящих, мерзких, не управляемых в НЧ С90)
Edited by Zvuk.
1 час назад, _abk_ сказал:
Об это написано в умных статьях: https://cxem.net/pitanie/5-356.php
https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Если бы их аудиофилы ещё и читали...
3...5% снижения мощности при нестабилизированном питании по сравнению со стабилизированным - это вообще ни о чём. Даже при ёмкости конденсаторов 4700...10000 мкФ на плечо для УМЗЧ мощностью 100 Вт.
уже забивали?
Да, забивал. Сужу с точки зрения звукорежиссера, для которого "затыкание" усилителя во время проведения концерта является полным и абсолютным провалом. А такое в моей практике встречалось. Как-то давали концерт на пляже на стороннем оборудовании, с усилителем, имевшим защиту от снижения питающего напряжения. Ключевые слова "на пляже", т.е., запитывались от какого-то ларька со слабой сетевой проводкой. Ну, и нарвались на описанный  мною выше эффект. Пришлось "на лету" распаковывать свой комплект аппаратуры и переподключаться. На нём и доработали концерт, невзирая на провалы напряжения до 160...180 В (отслеживал по вольтметру переменного тока, встроенного в рэк).
Как видите, снова подтвердился философский закон отрицания отрицания:
Цитата
"То, что слишком хорошо - тоже нехорошо".
Ну что же Вы так невнимательны?.. Вот вопрос:
3 hours ago, _abk_ said:
какой УМЗЧ с питанием +-19 В сможет "заткнуться" при питании от этого стабилизатора...
А вот Ваш ответ:
2 hours ago, Falconist said:
Забивал... давали концерт... с усилителем, имевшим защиту от снижения питающего напряжения.
Я связь между вопросом и ответом не уловил. Наверное, это совсем разные ситуации. Кстати, в Вашем случае стабилизатор в питании усилителя мог бы помочь.
3...5% снижения мощности... это вообще ни о чём.
"Вообще ни о чем" - это пока просто слова. Надо считать, сейчас некогда, посмотрю потом. Ссылка на "умную" статью про выпрямители вообще, извините, не к месту, поскольку речь-то шла про уменьшение динамического диапазона УМЗЧ на пиках сигнала при нестабилизированном питании.
Quote
Ну что же Вы на банальности-то... Не всегда так. Вопрос только в цене на билет (С) :)
25 минут назад, _abk_ сказал:
А Вы что, гоняете усилитель со стабилизированным питанием до появления клиппирования? Ну, так тупо увеличьте нестабилизированное напряжение вольт на пять и не доводите выходной сигнал до этого уровня. Получите ту же самую выходную мощность при существенном упрощении БП.
Суммарный КПД от этого никак не изменится. Сколько упадет на стабилизаторе - столько же дополнительно упадет на выходных транзисторах.
И не утверждайте, что клиппирование на слух не заметно. Ибо чушь.
Спуститесь, наконец, с аудиофильских высей на реальную землю!
3 часа назад, Zvuk. сказал:
Ну так вспомнили. Тогда электролиты были огромными и поставить емкость достаточной величины было проблематично. Поэтому и ставили стабилизаторы чтобы уменьшить емкость и габарит. Сейчас этой проблемы нет и просто можно поставить емкость достаточной величины. Мостик к стати лучше поставить с избытком. При включении токи заряда емкостей будут просто огромными
1 час назад, musa56 сказал:
Сейчас
нормальные литы определяют (ток в отдаче, см. даташит в т.ч.) так же габариты и разницы нет к50-35(18 и т.п.) или Эпкос 5хх серии (и т.п. из буржуйских), букашки только для ВЧ, СЧ, на НЧ их ток не бесконечен (определяет даташит). Речь, естественно, об оригинале.
2 часа назад, musa56 сказал:
нормальные в размерах не поменяло, просто стоят они как ВСЁ изделие из магазина (Алибабайка в т.ч.), в стабилизаторе габаритные только на первичку и дольше служат и отдают как надо (в быту про 10Вт, как ходовые, поэтому в 99% случаев ни кто не замечает, а когда нажрутся, тот им уже и по фиг как пердит в "танцоре диско")
13 часов назад, _abk_ сказал:
До тех пор пока нет заметного ограничения выходного сигнала, никакого "провала" напряжения питания на пиках МУЗЫКАЛЬНОГО сигнала нет.
Каждый может провести простейший опыт: осциллограф на шину питания и на выход усилителя, музыкальный сигнал на вход.
При сопротивлении нагрузки 8 ом и ёмкости фильтра 2 по 6000 мкФ вплоть до еле заметного ограничения нет ни малейшего снижения напряжения питания.
34 минуты назад, 12943 сказал:
На музыкальном сигнале даже с вашими емкостями провалов не будет. Но при тяжелой музыке при пике на басах провалы уже ощутимые и емкости по 47000 это минимум
14 часов назад, Falconist сказал:
аудиофильская чушь...
Впринципе, такая же чушь, как рассуждение о питании некоего сферического конского усилителя в отрыве от схемотехники, его нагрузки и исполнения даже. Стабилизированный БП иногда выходит дешевле и качественнее в использовании, чем аналогичный (простой) ёмкостный БП с конскими запасами по токам, ёмкостям и монтажу. Т. е - нет однозначного стандартного решения, как и очевидной "лучшести" любого из вариантов при рассмотрении в конкретном изделии. В большинстве случаев, КМК, выигрышнее (и надёжнее) работают стабилизированные УМЗЧ на средних (около 100вт) мощностях.
Хороший звук - материя трудноопределяемая.
    • Получается, когда светоидиот оптрона светит и  транзистор открыт, вывод МК будет транзистором оптрона притянут к минусу
    • Скаллер dd.3663lua.a81. успешно установил в телевизор Панасоник . Все нормально работает, но изображение по вертикале немного растянуто. Не сильно, но хотелось бы чуть уменьшить его.Переключением пультом  стандарта 16:9 и  4:3 выбрал лучший вариант. Вопрос : имеется ли в сервисном меню (инпут 2580) пункт, позволяющий уменьшить размер по вертикале?
    • Да не, Я тут на сайте её видел. И источник питания не резонансный, а обычный не стабилизированный. Там ещё фраза про замену "народной" IR2153 на более функциональную, но без использования её возможностей для построения резонансников, на фиксированной частоте. Обычный нестабилизированный полумост. Под то, что вы описали, поставьте UCC27324 + резистор в затворе 5-6 Ом. Будет минимум потерь на переключение.   Это индивудуальн для каждой схемы, для каждого применения. "В общем", основы процессов - статей навалом. Описания оптимального алгоритма рассчёта драйвера - не подскажу, сам не нашёл. Хотя в принципе всё понятно, что нужно транзистору, чтобы работал в оптимальном режиме. Дальше в голове оно как-то само "оптимизируется".
    • здравствуйте.  как правильно подбирать драйвер к полевому транзистору? где почитать? выбрал транзистор IRFH7004. пару штук с алика заказывал, пару спалил, от 5 вольт не открываются, перегревались...от 12В то что надо. 10А пропускают, не греются, имеют достаточно малые размеры- у меня мало места в устройстве. хочу подобрать к нему драйвер. думал собрать на комплементарной паре ( можете ткнуть в схему носом) PBSS5350T и PBSS4350T, но места с обвязкой займут столько же как и SO8 какой-нибудь. желаемые токи максимум 30А, это уже с приличным запасом, думаю реальность около 15А. Частоты выше 1kHz не предвижу( ну только что для других проектов) . а так думаю и 250-500Hz просто ШИМ. на сколько я понимаю чем выше токи у драйвера, тем быстрее он открывает/закрывает транзистор- реще фронт и меньше нагрев в том числе транзистора. короче я вроде всё понимаю но ничего не понимаю. чип дип пишет: MC34152DG, Драйвер MOSFET х 2, 18В, 1.5A, [SO-8] IR2101STRPBF (Source), А0.21  (Sink), А0.36 IRS44273LTRPBF, Одноканальный драйвер ключа нижнего уровня дальше в голове разыгрывается юношеский максимализм (чита отсутствие знаний) и начинается " чем больше тока в драйвере тем лучше!". так вот а сколько надо? не хватает опыта . помогите выбрать. в устройстве будет 4-6 таких транзисторов. возможно имеет смысл рассматривать несколько драйверов в одном корпусе....но на глаза попадаются только по 2 шт в so14 so16 so28 например...хотя вот есть вроде интересный: IR2136SPBF, 3х фазный мостовой драйвер MOSFET (Source), А0.2 (Sink), А0.35.  но не уверен что можно каналы по одельности рулить, и опять же токи.... спасибо   7004.pdf
    • Ну так да я в схеме процессора вывод который проверят уровень заряда батареи притянут резистором к плюсу питания так как я планировал проверять минусом питания то есть нулём. Значит здесь что получается?
