Стабилизатор напряжения для питания УМЗЧ
Techie girl
Перейти к решению Решено Lexter,
Всем приветик!)
Хочу собрать данный стабилизатор в учебных целях, но не совсем понимаю какой трансформатор и диодный мост поставить (после него само собой сглаживающий конденсатор поставлю) тк ток потребления схемы не известен.
По моим подсчётам, нужен трансформатор, который преобразует напряжение питание в 24В и с током примерно 14А, но чет мне кажется это очень много). А диодный мост на 35 А и 200-800В.
Из-за неуверенности прошу совета по выбору трансформатора и диодного моста)
2 часа назад, Techie girl сказал:
Зачем 800В ? И нафига 35А ? Начните рассуждать логически от нагрузки и её питающего напряжения, а также необходимого тока.
С уважением, Дмитрий
@Pont 007 в какую сторону по вашему мнению работает эта схема ? вопрос про трансформатор на 24В не смущает ?
я вижу эту схему как вариант получить двуполярное питание из обмоток трансформатора с разными напряжениями например.
Изменено пользователем dolmatovva
3 минуты назад, dolmatovva сказал:
Cхема странная, работать не будет.
@dolmatovva https://www.radiochipi.ru/stabilizirovannyj-blok-pitaniya-usilitelya/ это отсюда.. :D
  • Решение
Транзисторы КТ825/827 - до 20 А, так что нормально. Радиаторы на них только не забудьте, способные отводить по (24-19)*14 = 70 Вт. Причём эти транзисторы можно ставить на общий радиатор без изолирующих прокладок, так как коллекторы у них в этой схеме соединены. Собственно для этого эта схема и задумывалась.
Вообще-то два диодных моста. У трансформатора для этой схемы должно быть две изолированных выходных обмотки.
Ну а по параметрам мосты действительно надо брать по току минимум с двухкратным запасом, чтобы не горели при броске тока заряда конденсаторов фильтра при включении (вообще-то выбирать надо ещё и по максимальному импульсному), и с запасом по напряжению. Так что на 50-100 В тут нормально, ну и на 200 и более тоже годятся.
По моим подсчётам ...
Ну, раз это вы автор той статьи, и подсчёты ваши, то в вашей статье всё правильно написано. И работать этот стабилизатор будет нормально. :D
Изменено пользователем Lexter
Если вы будете питать усилитель +20, -20 В, и выход у вас не мостовой, максимально что моно снять на нагрузку 4ома это 40 ватт на канал итого 80. Коэффициент мощности можно взять 0,5 значит трансформатор вам нужен от 50 ватт. В цепи выпрямителя токи до 5А. Мост на 10 А с двойным запасом.
1 час назад, Pont 007 сказал:
Прекрасно работает, но для УМЗЧ не годится - будет "затыкаться" при перегрузе с пропаданием звука. Через несколько минут такой эксплуатации возникает желание грохнуть усилитель об стену. Это первое.
Второе - стабилизатор напряжения питания критичен только для УМЗЧ класса "А". Для "АБ" он и нафиг не нужен. От слова "совсем".
2 часа назад, Falconist сказал:
Вот о том и речь..
Кто такое нарисовал для двухполярного питания усилителя остается загадкой...
Весьма поспешное заявление. Этот стабилизатор спокойно выдаст и 15 А. Очень интересно, какой УМЗЧ с питанием +-19 В сможет "заткнуться" при питании от этого стабилизатора. Или Вы собираетесь забивать гвозди микроскопом? УМЗЧ гвоздем нагружать?
Или уже забивали? :lol2:
Слишком категоричное утверждение. К нему следовало бы добавить, какое снижение амплитуды выходного сигнала исключительно из-за "провала" питания на пиках сигнала Вы считаете допустимым, и какая емкость конденсаторов фильтра на выходе выпрямителя этому будет соответствовать. Аргументы о слышимости/неслышимости снижения динамического диапазона на большой мощности прошу не приводить.
Изменено пользователем _abk_
Живой пример А и Б (сидели на трубе) в УМЗЧ Солнцева (1984 Г. от Р.Х.), где БП от 50% успеха (особенно слышно на пердящих, мерзких, не управляемых в НЧ С90)
Изменено пользователем Zvuk.
55 минут назад, _abk_ сказал:
Абсолютно верно. Собирал  неединожды и не только я один - прекрасно работает ... :)
1 час назад, _abk_ сказал:
Об это написано в умных статьях: https://cxem.net/pitanie/5-356.php
https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Если бы их аудиофилы ещё и читали...
3...5% снижения мощности при нестабилизированном питании по сравнению со стабилизированным - это вообще ни о чём. Даже при ёмкости конденсаторов 4700...10000 мкФ на плечо для УМЗЧ мощностью 100 Вт.
уже забивали?
Да, забивал. Сужу с точки зрения звукорежиссера, для которого "затыкание" усилителя во время проведения концерта является полным и абсолютным провалом. А такое в моей практике встречалось. Как-то давали концерт на пляже на стороннем оборудовании, с усилителем, имевшим защиту от снижения питающего напряжения. Ключевые слова "на пляже", т.е., запитывались от какого-то ларька со слабой сетевой проводкой. Ну, и нарвались на описанный  мною выше эффект. Пришлось "на лету" распаковывать свой комплект аппаратуры и переподключаться. На нём и доработали концерт, невзирая на провалы напряжения до 160...180 В (отслеживал по вольтметру переменного тока, встроенного в рэк).
Как видите, снова подтвердился философский закон отрицания отрицания:
Цитата
"То, что слишком хорошо - тоже нехорошо".
Ну что же Вы так невнимательны?.. Вот вопрос:
3 hours ago, _abk_ said:
какой УМЗЧ с питанием +-19 В сможет "заткнуться" при питании от этого стабилизатора...
А вот Ваш ответ:
2 hours ago, Falconist said:
Забивал... давали концерт... с усилителем, имевшим защиту от снижения питающего напряжения.
Я связь между вопросом и ответом не уловил. Наверное, это совсем разные ситуации. Кстати, в Вашем случае стабилизатор в питании усилителя мог бы помочь.
3...5% снижения мощности... это вообще ни о чём.
"Вообще ни о чем" - это пока просто слова. Надо считать, сейчас некогда, посмотрю потом. Ссылка на "умную" статью про выпрямители вообще, извините, не к месту, поскольку речь-то шла про уменьшение динамического диапазона УМЗЧ на пиках сигнала при нестабилизированном питании.
Quote
Ну что же Вы на банальности-то... Не всегда так. Вопрос только в цене на билет (С) :)
25 минут назад, _abk_ сказал:
А Вы что, гоняете усилитель со стабилизированным питанием до появления клиппирования? Ну, так тупо увеличьте нестабилизированное напряжение вольт на пять и не доводите выходной сигнал до этого уровня. Получите ту же самую выходную мощность при существенном упрощении БП.
Суммарный КПД от этого никак не изменится. Сколько упадет на стабилизаторе - столько же дополнительно упадет на выходных транзисторах.
И не утверждайте, что клиппирование на слух не заметно. Ибо чушь.
Спуститесь, наконец, с аудиофильских высей на реальную землю!
3 часа назад, Zvuk. сказал:
Ну так вспомнили. Тогда электролиты были огромными и поставить емкость достаточной величины было проблематично. Поэтому и ставили стабилизаторы чтобы уменьшить емкость и габарит. Сейчас этой проблемы нет и просто можно поставить емкость достаточной величины. Мостик к стати лучше поставить с избытком. При включении токи заряда емкостей будут просто огромными
1 час назад, musa56 сказал:
Сейчас
нормальные литы определяют (ток в отдаче, см. даташит в т.ч.) так же габариты и разницы нет к50-35(18 и т.п.) или Эпкос 5хх серии (и т.п. из буржуйских), букашки только для ВЧ, СЧ, на НЧ их ток не бесконечен (определяет даташит). Речь, естественно, об оригинале.
2 часа назад, musa56 сказал:
нормальные в размерах не поменяло, просто стоят они как ВСЁ изделие из магазина (Алибабайка в т.ч.), в стабилизаторе габаритные только на первичку и дольше служат и отдают как надо (в быту про 10Вт, как ходовые, поэтому в 99% случаев ни кто не замечает, а когда нажрутся, тот им уже и по фиг как пердит в "танцоре диско")
13 часов назад, _abk_ сказал:
До тех пор пока нет заметного ограничения выходного сигнала, никакого "провала" напряжения питания на пиках МУЗЫКАЛЬНОГО сигнала нет.
Каждый может провести простейший опыт: осциллограф на шину питания и на выход усилителя, музыкальный сигнал на вход.
При сопротивлении нагрузки 8 ом и ёмкости фильтра 2 по 6000 мкФ вплоть до еле заметного ограничения нет ни малейшего снижения напряжения питания.
34 минуты назад, 12943 сказал:
На музыкальном сигнале даже с вашими емкостями провалов не будет. Но при тяжелой музыке при пике на басах провалы уже ощутимые и емкости по 47000 это минимум
Очередная аудиофильская чушь...
14 часов назад, Falconist сказал:
Впринципе, такая же чушь, как рассуждение о питании некоего сферического конского усилителя в отрыве от схемотехники, его нагрузки и исполнения даже. Стабилизированный БП иногда выходит дешевле и качественнее в использовании, чем аналогичный (простой) ёмкостный БП с конскими запасами по токам, ёмкостям и монтажу. Т. е - нет однозначного стандартного решения, как и очевидной "лучшести" любого из вариантов при рассмотрении в конкретном изделии. В большинстве случаев, КМК, выигрышнее (и надёжнее) работают стабилизированные УМЗЧ на средних (около 100вт) мощностях.
