Глубинный Металлоискатель 7 метров по воздуху
Новый, моей сборки.
Делаю недорого и качественно.
Стаж в электронике 20 лет.
Микросхемы, транзисторы, резисторы, электролиты - Оригинал.
Катушка 52 см (Стык чёрной трубы в тройнике залит термоклеем)
Размер корпуса 150х110х70мм
Регулятор настройки чувствительности.
Один звук на все металлы.
Разъем для наушников (Наушники любые)
Динамик 4 вт 8 ом, 92 дб. (Звук громкий)
Плата заводская.
Батарейки пальчиковые 8 шт, тип АА (4 сверху и 4 снизу)
Общее напряжение 13,2в 9600 мА,. потребление схемы 35мА/Час.
Время работы 2-3 недели без смены батареек, если пользоваться по 6 - 8 часов каждый день.
Для смены батареек нужно открутить 4 винта на крышке и один снизу, который крепит батареечный отсек 8хАА
Батарейки в комплекте.
Дальность 7 метров по воздуху
Торга нет.
Отправлю почтой цена от 250р.
Авито доставкой.
39 минут назад, Serega_23 сказал:
Для 20 лет стажа, слишком безграмотно.
Нет, надо дверь эту в землю закапать на 7 метров и показать на камеру чуйку прибора. А так без  баланса грунта он эту дверь покажет на глубине не более 50см. А то и вощще 10.
8 часов назад, azz сказал:
 А то и вощще 10.
В этом мд нет баланса грунта, это импульсник, грунт не помеха, с таким мд человек нашел эл.двигатели по 400кг в карьере на глубине 5 метров, так что ваша чепуха на 10см вообще не актуальна, покупайте и за одно видео снимите, закопав дверь на 7 метров.
16 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Учитель, у вас слишком нос длинный, вы не буратино ли случаем?!
Будешь проходить мимо, проходи!
17 часов назад, Serega_23 сказал:
Где найти  батарейки АА с такой ёмкостью? Пират можно собрать и самому.
1 час назад, vrytsev сказал:
Собери. Солевые батарейки 8шт по 1200мач, будет 9600мач. Что не так? Ума что ли у тебя не хватает сообразить, ну тогда мимо проходи, если считать не умеешь!
Параллельно что ли соединены?
Упс, обогнали. Не иначе 20 лет в электронике.
Изменено пользователем Жерар
У вас там чё в голове 2 покушать? Солевых батареек хватает на 3 недели, если пользоваться прибором каждый день по 8 часов, проверено в реальных условиях. Считаю для особо одарённых, потребление мд 35ма в час, 8ч-0.28а, 21день 5,88ампера, что не так?
3 минуты назад, Жерар сказал:
Какая ёмкость при последовательном соединении батарей?
Практикой проверено что общая ёмкость при последовательном соединении батареек не 1200ма, а 9600ма, я же пользуюсь не одной батарейкой, работают все 8, а была бы одна, то хватило бы на 4 дня. Что тут не понятного? Вы просто под обман физиков теоретиков попали, книжки читать вредно. Подумать не пробовали, куда делась ёмкость 7 батареек, если все 8 в цепи последовательно и каждая из них по 1200ма? А вы меня тут все пытаетесь убедить, что я не прав и типо ёмкость всего 1200ма
24 минуты назад, Жерар сказал:
Дык ёмкость солевой батареи, как сам сказал 1200 мАЧ. А сожрало 5,88А. Как понимать?
это тонкий маркетинговый ход :lol2::rake::lol2:
2 минуты назад, Serega_23 сказал:
там походу  катуха солевые  батарейки прям из эфира под заряжает...
всю энергия в радиусе 7м высасывает
ЗЫ короче не мешайте продавану в бизнес делать...
"Товарищ" немного ранее пытался помечтать заработать золотые горы на профильном форуме - http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=31&t=11940 - но там, разумеется, такой вариант не проходит. Решил здесь найти себе благодарных клиентофф, но и здесь шо-то идёт не так :lol:
В 18.09.2022 в 22:02, Serega_23 сказал:
Коллеги, зачем Вы вступили в дискуссию "кружок юных физиков 7 класса" с ТС ?
Мне было достаточно прочитать вот эти два вышеозначенных момента - и всё становится на свои места (закон Ома прилег отдохнуть...)...
Изменено пользователем Sarenot
