Не работает усилитель
1 час назад, VIT13 сказал:
вы им не пользовались, и не знаете как он измеряет
если что-то выглядит как о..но, пахнет как о..но, не обязательно брать это в руки и пробовать на вкус что бы в этом убедится...
фот подобное китайское оно...
Спойлер
вот. синусы. там где 2ms-синус 200Гц, где 500us-1кГц, где 200us-5кГц. меандры с повышением частоты медленно сглаживаются, пила и треугольник с повышением частоты не меняются вовсе. небольшие искажения видны из за очень маленькой амплитуды сигнала, всего порядка 200мВ
вот меандр (частота там показана также как и с синусами)
14 часов назад, VIT13 сказал:
вот.
Что и требовалось доказать...
Чтобы нормально видеть сигнал, частота оцифровки минимум должна быть 100 раз больше самого сигнала.
Простой пример: что бы рассмотреть ШИМ сигнал с шагом в 1% нужно 100 точек на период, те в 100 раз больше частоты сигнала
при частоте оцифровки 15k это  до 150Гц.
тактовую АЦП вашего  "этотосцилографф" принудительно разогнали  до 1МГц , что   с понижением разрядности АЦП с 10 до 6 бит дало 75kSPS те 750Гц
что наглядно показывают ваши картинки:
200Гц норм.
1кГц более-менее норм.
5кГц уже жоППа в виде плавающей скважности.
и это все было бы замечательно, если бы Вы не пытались вашим  "этотосцилографф" измерять меандр   с генератора частотой 100..150кГц и делать подобные  заявления
Спойлер
Цитата
но я проверял и на выходе генератора именно треугольные а не прямоугольные импульсы.
мягко говоря неумно...
IMXO, вчера получил более менее нормальный осцилографф, FNIRSI DSO TC-2. и он не ясно почему показывает шим так, что где самодельный показывал ровный сигнал, новый показывает как бы это назвать то, меандр но у него верхушка скошенна, вначале ровная, а после чуть спадает. хотя может генератор неправильный (собран на кмоп инверторах cd4069ube и работает на частоте 9кГц). и более того, он ВОВСЕ не видит сигнал с генератора частоты в унч. при том что самоделка там пыталась показать треугольник.
В 20.09.2022 в 11:24, VIT13 сказал:
АКА Касьяна
27 минут назад, VIT13 сказал:
второй луч ослика на генератор, выходной буфер отсутствует (низкий импеданс нагрузки)
Я вот непойму, че тут все Ака касьяна хейтят? Нет больше ниодного ютубера, ктобы дал столько полезных и интересных схем, причëм с полным объяснением принципа работы устройства. даже этот унч возможно работает плохо только из за того что Я чтото сделал не так. Я повторял множество его схем, и работали ВСЕ. У него множество схем под все случаи жизни, и для начинающих и для бывалых радиолюбителей. Так что я больше поверю что все косяки в схемах у меня, а не у касьяна. Ктому же схема этого унч была сделанна им чисто для показа принципа работы унч D  класса, и никто не обещал HiFi звук :) . Я уже частично понял как исправить проблемы, сейчас на выходе унч у меня стоит еще один эмиттерный повторитель, транзисторы теперь вообще холодные. также можно просто в эквалайзере уменьшить басы, чтобы сильно не грузить транзисторы. тему эту я создал для того чтоб понять как исправить все косяки схемы, и добится нормального качества звука. также я видимо первый, кто собрал именно этот унч по схеме касьяна после него самого.
А и еще, без подачи звука на выходе вообще нет сигнала и помех, так что если удастся убрать искажения унч реально может дойти до HiFi))))
19 минут назад, VIT13 сказал:
я видимо первый
... кто начал собирать хоть что то сложнее БП, да и на ШИМ контроллере SG3525 он такую пургу прогнал, ни какого соответствия схеме, защита как работает он сам не знает... посмеяться только и ни когда не повторять.
22 минуты назад, VIT13 сказал:
когда уровень скилов по электронике подымите с 3го хотя бы до 40..50го поймете, ют каналы касяна не являются образовательными и созданы исключительно для хайпа и бабла.
38 минут назад, VIT13 сказал:
Будем надеяться, что и последний.
37 минут назад, VIT13 сказал:
А если не подавать питание и Hi-End.
кстати, знает кто схему нормального генератора треугольных импульсов, напримерна кмоп инверторах или компараторе? на частоту порядка 100-200кГц
Только что, Александр В сказал:
точно :))
так и всëже, есть схема такого генератора? у меня просто ничего кроме второго lm393  и cd4069ube не осталось) я хочу сделать генератор с частотой ниже, чтобя мог его настроить новым осцилографом, а после его спаять и "вкорячить" в мой унч. 100кГц для унч думаю хватит. кстати унч который я сам разработал работал на частоте всего порядка 30-60кГц
Изменено пользователем VIT13
добавил
5 минут назад, Zvuk. сказал:
Здесь нет Касьяна
открою секрет... есть https://forum.cxem.net/index.php?/profile/159534-aka-kasyan/
мало того особо любопытные могут найти его здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/staff/
Я кстати знал что Aka тут есть :)
кстати, явот думаю, почему этот унч работает с искажениями, хотя работает на частоте около мегагерца, тогда как разработанный мной унч, сделаный всего на 3-х кмоп инверторах, работал на частоте в РАЗЫ ниже (как писал выше, 20-50кГц примерно) но звучал намного лучше? правда унч по схеме касьяна всëже нормально играет НЧ, а моя разработка на НЧ играет оочень странно, с каким то треском.
Мало, 1 Ггц нужен, для х..й энда от Касьяна.
33 минуты назад, IMXO сказал:
найти его здесь:
Как в анекдоте: "А почему "Неуловимый Джо", его ни кто поймать не может?"
Нет, он просто ни кому на х...й не нужен.
Zvuk, заводские HiFi унч D класса также работают на частоте в несколько мегагерц. частоты в несколько ГГц там даже близко не нужны. Ктомуже полевики на несколько гигагерц и мощьностью 100ватт и выше врядли вообще существуют. а если и существуют то стоить будут просто немыслимые деньги
уточнил
троллинг от меня был, хотя, по Сухову, скоро совсем и реальность будет... от инженеров, а не блогеров.
41 минуту назад, Lexter сказал:
Вас в "Игнор" занести
Да, вашу персону - легко, не много потеряю. А ослик у меня, другой, по юсб с АКБ "шума" меньше.
colorad, спасибо большое, можетпопытаюсь выкопать НЕшку. простопроблема в том что все новые я сжог :) есть вариант сделать интегратор на логических инверторах, или может на компараторе... чтоб шим в треугольник превращал, и чтоб можно было чуть менять форму выходного сигнала. как в оригинальной схеме
Еще существуют такие микросхемы как ICL8038 - прецизионного генератора сигналов, способный создавать синусоидальные, квадратные и треугольные выходные сигналы с минимальным количеством внешних компонентов или настроек.  Диапазон рабочих частот может быть выбран от 0,001 до 300 кГц, путем правильного выбора внешних компонентов. Есть XR2206 - частотный диапазон от 1 Гц до 1 МГц. DDS синтезаторы на  AD9833 или AD9850. В сети полно схем на этих микросхемах.
Изменено пользователем Александр В
