Выбор Фирмы Динамика Для Изготовления Саба
  • Ответов 112
Изображения в теме
люди ну так что.....я не понимаю..... один пишит.... сделаешь ФИ 36л и будет тебе счастье ... .....другой совсем наоборот....Не менее 100 литров для дома, иначе будет "горб"........подскажите начинающему......хочу чтоб было раза в два мощнее с-90.........по низам....... разумеется.....жду советов......кто нибудь вообще слышал этот саб .... и в каком оформлении ..... и какого размера был ящик........
Да ничё бывает :) А об этом какое мнение?
немного запутал человека, думаю этот HX 300 D - в самый раз
нужна большая ударная мощь в небольшом корпусе....
хотя честно говоря, ни разу не слышал эти Herz в домашних условиях. А вот в машине получается довольно не плохо(главное - качественный усь).
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Пожалуйста посчитайте ещё хоть кто-то HX 300 D в какой небудь проге ... что получиться?
сева777
Просто у этого герца маленький эквивалентный объём - 35л - в твоём случае оптимальный дин. ИМХО
НХ точно будет мощнее С-90 в 2 раза и даже больше.
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
А что скажите про этот JBL , конкурент ли он Герцу, по цене такой же... Посчитал по герцу, трудно сложить точную картину, из за отсутствия полных пар - ов но общую пожалуйста, динамик ,если в дом условиях , хорош, с такой то чуюкой 98 ДБ, объем ящика думаю не стоит брать ниже 50 литров из за Экв. объма 106 л , я взял 65, желательно и больше но согласиться ли хозяин, 60 это уже не маленький ящик получается... с трубой финтим ,ч то хотим, смотря какие цели преследуем ... вот что то примерное
Просто у этого герца маленький эквивалентный объём - 35л .........как это понять....нужен маленький ящик или у него давление воздуха будет меньше...
Герц - короткоход, а jbl - длинноход...
лично слышал только герц...бас точный, легкий, но в то же время очень мощный...ощущения хорошие :)
у герца подвижка легкая...
а вот jbl - можно сказать аццкая давилка, можно даже на SPL выступать :)
Kazan_BassManiac_Team
JBL P-1222 еще какой длинноход :lol: , только ящик для него нада большой(~120 литров), а человек хочет маленький(60 литров).
есть вопросики.....я просчитал в спикершопе HX 300 D ......получилось что нужен ящик 35 литров на 40 герц......а какая труба нужна для фи...а то я что то не совсем разобрался....если не сложно может кто нибудь еще просчитать.....обьем ящика в фи оформлении и трубу которая нужна......а трубу нужно учитывать при изготовлении...нужно на столько больше делать ящик....как труба...... плюс.....
Мда ..... а вот с фазиком засада .... чтобы звук не искажался скорость воздуха в фазике не должна быть больше 19м\с ... если принять внутренние размеры - 32х40х27.5см то туда влезет ФИ 7.5х20см при этом мощность которая будет воспроизводиться без искажений - ...... кх кх .. 38Вт
P.S. Пользуйся WinISD ...
И что-же по-вашему даст использование щелевого порта? <_<
Да наверное ничего... :rolleyes: Nasty mind Извени а откуда снова такое категоричное высказывание по поводу скорости прохождения воздуха в фазаинверторе? 19 метров в секунду , это почти 70 км/ч , и скорость эта определяется
,как помню из школьного курса физики, сечением , то есть чем меньше сечение тем выше скорость, вот только как это считается? что задается Xmax подвеса и его площадь к сечению, или как?
если использовать щелевой порт, то можно увеличить ширину (при этом увеличится длина)...но..словами это не объяснить, прикреплю фотку :)
porshik Чуть ошибся не 19 а 17 ....
Моё высказывание не столь категричное но ... эту цифру я взял из файла помощи к проге WinISD, ета скорость єто 5% от скорости звука, если скорость больше то возникают турбулентные потоки и завихрения, и это слышно .....
TimNik ... Ну допустим щелевой порт улучшит ситуацию .... какие будут параметры порта?
Всем привет!
А у меня вообще Иволга стоить на 12" в домашнем сабе. Приходил послушать это творчество мой приятель, работает кстати в местном тюнинг салоне, этакий спец в акустике и прочем. Так он,когда слушал мой саб, делал удивлённые глаза и спрашивал: -"Это Иволга да???!"
И видок приличный)))) :rolleyes: По паратетрам мне подошёл как раз Fs 21Hz, Vas 103L, Qts помоему 0,6 . Акустическое оформление ЗЯ + корректор Линквитца.
Nasty mind, вбиваешь в WinISD ширину и высоту, он выдаст длину ;)
Konstantino, Иволговские сабы всегда отличаются низкой резонансной частотой :)
интересно а Peerlees XLS 12" там Fs 19Hz - этот параметр получен из-за низкой жесткости подвеса или из-за большего веса подвижной части диффузора динамика....?
Konstantino, во-первых: Peerlees и Иволга находятся в совершенно разных ценовых категориях ;)
большая масса подвижки => маленькая чуйка...
видимо, корзина хорошая :)
TimNik Ну блин ... *%№;;№:%?% .... я умею пользоватся WinISD .....
Ладно ...
И вот:post-36592-1197916282_thumb.png
Называется - найдите отличия ...
Nasty mind судя из первого графика порт надо делать 7.5см на 21см в длину....а для какого дина ты мерил......помойму это герц es300 А не hx300d.......или я ошибаюсь.....на сайте производителя помойму предлагают 8.5 на 27.......
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
