Какую схему выбрать для одного светодиода?
leontevsv111
Здравствуйте уважаемые специалисты, я не разбираюсь особо в электронике.
Меня попросили подобрать очень надёжную схему подключения одного светодиода в автомобиле.
Долго роясь на просторах интернету я наткнулся на схему, которая вроде меня устраивает.
Схема которую я выложил, действительно рабочая??? Или вы можете предложить под этот светодиод другую надёжную схему.
И какой там нужно конденсатор, нужен ли и правильно ли он включён в схему? И резистор не совсем понял какой.
Помогите добить эту тему, буду бесконечно благодарен...
13 минут назад, leontevsv111 сказал:
под этот светодиод
А светодиод у Вас на 1 Вт, такой же как на схеме?
15 минут назад, leontevsv111 сказал:
По схеме 4.2 Ома 2 Вт.
Конденсатор думаю не обязателен.))
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
34 минуты назад, leontevsv111 сказал:
И тепловыделение тоже устраивает? Ну и учитывая заявление
35 минут назад, leontevsv111 сказал:
то пусть купят готовый драйвер у китайцев и все. Кстати, нафиг он нужен с машине вообще?
Читать статью>>
29 минут назад, Владислав2 сказал:
Ограничивающего ток резистора достаточно.
Как правило нет. Горят светодиоды с простейшей схемой с завидной регулярностью. Пусть лучше подстрахуется
7 минут назад, musa56 сказал:
Подтверждаю, сам пробовал.)) Пол года - год и им кабздец.
19 минут назад, dodik сказал:
в депутаты
Думаете это так просто? Надо взятку большую дать, а у нас денег нету.:D))
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
21 минуту назад, musa56 сказал:
Так резистор надо взять с запасом, можно пару диодов последовательно. Подбирать по току. Лично делаю регулярно, ещё никто в ремонт не принёс. На вскидку, фото не нашёл, но есть реальные фото ходовых огней.
Edited by Владислав2
2 часа назад, leontevsv111 сказал:
Светодиод для какой цели в автомобиле? Если собираешься светить не на полную мощь, то резистора будет вполне достаточно и не нужно там городить ничего. Если на пределе, то драйвер токоограничивающий. Здесь нужно знать параметры светодиода, теплооотвод ещё. Дофига делов.
Меня попросили
Кто попросил? А ты им объяснил, что ты в этих делах не понимаешь нихрена. Скажи им, чтобы попросили кого то другого. Зделаешь неправильно, пыхнет твой светодиод вместе с автомобилем.:D
Edited by human_
Резистор годится для стабильного напряжения. В авто этого условия нет. Это даже не считая выбросов. Ток СИД будет меняться очень сильно при изменении от 12 вольт до 14,5 вольт. А при трех последовательно - вообще будет лавинообразно расти. Просто посчитайте ))
Поэтому китайский автохлам живет недолго.
Стабилизатор тока на двух транзисторах соберите. Или на ОУ и транзисторе.
22 минуты назад, Dr. West сказал:
Одинокая. И есть шансы
у щербатой ? ;)
Edited by Vslz
И так первая схема уже реализована. И тестируется на стенде. Возникла новая задача, в ней поменялся светодиод, теперь на 0.5 ват. Соответственно у меня возникла новая схема. Скажите, правильно я её подключил?2025687617_20-5.png.afb0ba770e65c8d293b4753ef4c6cd26.png
58 минут назад, Borodach сказал:
В первой схеме диод на 1 Ват, а во второй 0.5, по логике должно подходить?
Edited by Borodach
не цитируйте предыдущие посты.
2 минуты назад, vrytsev сказал:
Добавь в стенд измерительные приборы.
Получилось 8,2 правильно. (Извиняюсь за тупые вопросы. Электронщика на работу ещё не взяли, приходится за него пока выкручиваться)
    • Над сгоревшей мс много не запаянных элементов, очень похоже на шим, возможно киты просто решили сэкономить.
    • Что в общем то ожидаемо. КРАВ бы точнее выразился. Ну да ладно. По сути - вы сморозили глупость, а ответить за свои слова не в состоянии. Ну да бог вам судья. Удачи.
    • Для долговременного питания аппаратуры ионисторы не очень подходят из-за саморазряда. А вот для поддержания питания при пропадании внешнего – очень даже используются. Ионисторы были даже в старых автомагнитолах, для сохранения настроек при отключении АКБ в авто. А сейчас делают автомобильные видеорегистраторы с ионисторами. При отключении питания заряда ионистора хватает корректно завершить запись и отключиться. И, в отличие от li-ion аккумуляторов, ионисторы лучше переживают морозы и жару.
    • Вас это не касается никак. Поэтому я предпочту обратиться в соответствующие  правонарушениям инстанции. Спасибо.
    • Ну, моторы разные, частоты тоже. Я помню, когда настраивал, у меня выброс был гораздо короче при номинальной нагрузке, с небольшим резистором последовательно с диодом. Схема, конечно, примитивная и среднее напряжение на ключе зависит не только от полочки, но и ширины импульсов ШИМ. У меня даже была мысль делать выборку перед открытием ключа, но не стал заморачиваться, результат и так устраивал.
    • Я нисколько не уменьшаю необходимость и нужность расчетов по ВАХам, но уже успел заметить, что эти расчёты при настройке УНЧ оказываются неверными.  Это как  считать-считать выходной трансформатор, его КТР и всё такое. А в итоге делаются отводы для ктр в диапазоне от 27 до 35 крат,  и подбирается отвод с наименьшими искажениями.
    • Адаптер питания на 24 вольта. Идёт на основную плату. С неё те же 24 вольта идут на плату управления двигателем (та, что на фото). Из даташита видно что  маркировка 1117 может начинаться на 17-... Нет, они независимы как по питанию, так и по выходам.
