Какую схему выбрать для одного светодиода?
leontevsv111
Я не понимаю, почему у меня не сходится.
Расчёт на 150 мА, и  350 мА. Получается первая схема, резистор неправильно рассчитан.
Непонятно 2 резистора по 150 мА соединяются последовательно должно быть 150+150=300 мА
Или нет, помогите пожалуйста...
3 минуты назад, leontevsv111 сказал:
Резисторы в Ом-ах измеряются.)) При последовательном соединении резисторов ток  у них общий.)) Складывается падение напряжения на них.))
Аркадий Райкин
7 минут назад, -Baton- сказал:
Значит 8,2 Ом правильно?  Если 10 Ом взять, тоже норм будет?
Только что, vrytsev сказал:
Норм давай на стенд подключи измерительные приборы и проверь что получилось.
Из измерительных приборов только мультиметр. Начать мне нужно наверное с теории, закон ома или что то подобное))))?
2 минуты назад, leontevsv111 сказал:
только мультиметр
Этого будет достаточно.
Только знакомым что доверили тебе светодиоды не говори, как ты далёк от основ электроники.
Только не говори, что это гамно будет в фарах или задних фонарях стоять. В таком случае лучше сразу сожги машину, чтобы потом водители на дорогах не страдали:diablo:
9 минут назад, BARS_ сказал:
Резок ты батюшка однако.:lol2:
Аркадий Райкин
6 минут назад, BARS_ сказал:
вы правы, это в фару, плату ему уже не восстановить, на разборе фару не купить. Просит что нибудь замутить, сжигать его сразу не хочу. Возникает второй вопрос как его не сжечь. В чём подвох, как можно обезопасить человека, он нужен ещё)))
2 часа назад, leontevsv111 сказал:
Получается нужно 8,3 Ома, Правильно?
Правильно, но для надёжности попробуй 10 Ом, если будет светить нормально, то оставляй так, если намного хуже, то 8 Ом ...
15 минут назад, leontevsv111 сказал:
Лучше купить готовый драйвер светодиода на Алиэкспресс. Там их как грязи.))
Вот например    https://aliexpress.ru/item/1005003287394047.html?item_id=1005003287394047
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
14 часов назад, leontevsv111 сказал:
А это китайское гамно там и недели не проработает. Пусть начнет с покупки фирменных СИДов, а не с али...
@leontevsv111, я поначалу думал, Вам кнопочки-крутилки подсветить. Ну или в бардачке или багажнике переделать подсветку на светодиоды.
Внешние световые приборы имеют нормы по световому потоку: куда и как ярко светить.
"Левые" китайские светодиоды часто светят слабее фирменных. А при нужной яркости будут греться сильнее. Эффективное охлаждение в фаре/фонаре – тот ещё квест. Учитывая, что снаружи летом может быть хороший +.
Лучше откажитесь, пока не поздно. Есть риск, что попросивший, в случае проблемы (ДТП или ГИБДД), все расходы скинет на вас.
