Горят мосфеты в ИБП
drubtsow
ИБП Altek ASK 12-400. Нагрузили на 500 ватт вместо 300 в режиме от батареи, сгорели все мосфеты и резисторы в цепи gate. Стояли мосфеты HY1906P (60V, 120A). Поставил IRL3713 (30V, 200A). Запустил без батареи, сгорели все в полный пробой где-то через 10 секунд. Вот что на затворе. КЗ нигде в нагрузке мосфетов нет и не было.
Edited by drubtsow
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
заметили?
Заметил, но с транса невыпрямленными идут 14.5в, выпрямленными около 18-19 будет. А мосфеты на 30
А вообще я кстати поэтому напряжения и написал, вдруг это причина, и если это причина то чтобы обьяснили почему это причина, ведь выпрямленными будет 18±
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Читать статью>>
23 минуты назад, drubtsow сказал:
14.5х2=29. А мосфеты на 30. 29 вольт уже думаете хватило чтобы они схлопнулись?
В сетевом сигнале присутствуют импульсные помехи, амплитуда которых может быть очень большой. Именно поэтому делают многократный запас по напряжению, например в диодах ИБП ПК. на выпрямляемое напряжение в 12 В ставят мощные диоды с допустимым напряжением в 40 В, а на напряжение в 5 В - с допустимым напряжением в 30 В.
Вот, если бы вы запустили (плавно) свою схему от аккумуляторной батареи на напряжение в 29 В, то ваши мосфеты не сгорели бы.
Отсутствие запаса по напряжению на много хуже, чем отсутствие запаса по току. По току там и так и сяк чуть ли не пятикратный запас всегда. А вот по напряжению пробой - это стопроцентно будет всегда, если элемент не в режиме.
Edited by Varios systems
3 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
200 ампер
Слабее у меня нет
4 минуты назад, Varios systems сказал:
От аккумулятора внешнего он не стартанул вообще, если зажать кнопку включения — пикал и отключался
Edited by drubtsow
Дело не в напряжении скорее всего всё же, а в управлении, на затворе первом полевика то что на видео, на затворах двух других вообще постоянка просто, а на затворе 4го это
5 минут назад, drubtsow сказал:
Не спорьте - проверено электроникой. Это называется областью допустимых режимов работы транзистора. Вышел за границы - бах и нет сигнала или требуемого напряжения.
9 часов назад, drubtsow сказал:
а от какого аккумулятора вы его запускаете ?
Раскачка явно не в порядке. Так и будете жечь ключи ведрами, пока не дойдет ? На авось и как нибудь не заработает.
10 часов назад, drubtsow сказал:
вот отсюда и выше, к схеме управления поднимайтесь.
6 часов назад, drubtsow сказал:
понял это по обильному количеству дыма
ну конечно, они же на волшебном дыме работают. Вылетит он, и все, обратно не загоните.
Как правило, при сгорании MOSFET сгорает и его управление. Как минимум резистор в цепи затвора. Поэтому тупо менять сгоревшие транзисторы и не проверять больше ничего на плате немного странно.
5 часов назад, Vslz сказал:
Ну обычный 12в аккум для ИБП, этот ИБП на 12в
4 часа назад, BARS_ сказал:
резистор
Резисторы заменены сгоревшие
    • Давно целые троллейбусы на ионисторах есть...
    • Я не понимаю, почему у меня не сходится.  Расчёт на 150 мА, и  350 мА. Получается первая схема, резистор неправильно рассчитан.  Непонятно 2 резистора по 150 мА соединяются последовательно должно быть 150+150=300 мА Или нет, помогите пожалуйста...
    • Да уже настроил. По факту по 20К в анод-катод, на сетке 95В.    ------------------------------------------------- Кстати, сеточный балансир проверял? Работает? Я тут начал поглядывать в сторону программируемых МК, даже программатор и бздушек atiny13 купил.  Можно наверн что нить придумать для регулировки напряжения на второй сетке в зависимости от тока через лампу.
    • Ну это путь тех, кто не хочет вникать в теорию Вот оптимальный график для питания 200 вольт. Оставь резисторы по 10 килоом, а на предварительном каскаде либо подними ток, либо увеличь анодное, таким образом, чтоб на сетке фазоинвертора было 60 вольт. И будет тебе счастье
    • Лан, сегодня на другом канале посмотрю. А вообще мой путь - собирать и измерять. По проектам работают дилетанты Пока от моих манипуляций лампы не сгорели. Лопнула одна - неудачно воткнул в панельку. Кстати, сеточный балансир проверял? Работает? Я тут начал поглядывать в сторону программируемых МК, даже программатор и бздушек atiny13 купил.  Можно наверн что нить придумать для регулировки напряжения на второй сетке в зависимости от тока через лампу.
    • Рабочая точка слишком близко к области сеточных токов. Если характеристики лампы уплыли, то вполне возможно, что рабочая точка была уже при токах сетки. И то, что на схеме на сетке ФИ больше вольт, чем на катоде, говорит в пользу этого. А они скорей всего сильно уплыли, т.к. на лампе падает всего 10 вольт(104 на катоде и 114 на аноде). В любом случае, если б ты сделал по графику, и оставил бы по рассчётам лампе вольт 100-120, то фазик всё бы переворачивал даже при полудохлой лампе. Ну а если нет возможности столько вольт ей дать, то можно было увеличить резисторы настолько, чтоб ток понизился миллиампер до 3-5. Тогда тоже был бы шанс, что всё бы работало. Ааа, так у тебя питание не 280, а 200 вольт. Ну тогда вообще всё понятно  Ты лампе вообще не оставил напряжения тогда  200 - 107*2 сколько будет ? Там красная пунктирная линия должна лежать левее нуля
    • Над сгоревшей мс много не запаянных элементов, очень похоже на шим, возможно киты просто решили сэкономить.
