Ремонт блока аккумуляторов шуруповёрта
В блоке 4 аккумулятора 18650 2000мА\ч.Плата зарядки в блоке.Источник питания отдельно.Проблема,собственно,в чём- потеря работоспособности отдельных аккумуляторов.Конкретно-падение напряжения до 0.02 В.Отказ происходит только при работе,не после зарядки.После замены дефектного аккумулятора батарея принимает заряд и работает. Потом выходит из строя второй аккумулятор.Нагрузки при работе инструмента весьма щадящие- сверление тонкими свёрлами и ввинчивание коротких саморезов.Работа инструментом пару раз в неделю по 5 минут.Инструменту 4 года.
Собственно,вопрос.Некачественные аккумуляторы или плата зарядки? Второй блок из комплекта без нареканий.
У меня есть Крот УчЁный...
Возможно, некачественные банки. У меня на китайском шуруповерте "Patriot" перестал работать аккум из-за обрыва одной из четырех банок 18650 (синего цвета с надписью "YG INR18650E 2000mAh KP 4.0V")
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
Согласен, это как замена банок была распространена в СССР в авто АКБ, хотя там 6 банок, а не 4, АКБ всё равно быстро умирал потом, потому что остальные банки моментально Сильно не в режиме становятся после смерти 1-ой, а для 4-х летних это смерти подобно..
Edited by СЕРСАР
Скрытый текст
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Читать статью>>
1 час назад, Валерий Леонидович сказал:
Аналогично , 18650 с али мрут и при нагрузках до 200мА . И ток заряда 0.1С . Разве при старте повышающих преобразователей импульс тока в несколько ампер .
Самая частая причина отказов .
Edited by colorad
10 часов назад, Vslz сказал:
литиевые за 4 года и не работая сдохнут, не вечны.
...А население  знает, что сейчас = литиевые аккумуляторы на автобысы ставят...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Сомнения меня берут... = Неужто запад нам помогает...?  Или они свои цели преследуют,= чтобы через 4 года мы стали тренированными. И отказались от транспорта 1014759538_.png.62224baa50e16e68b7934868a62bbfa9.png
Edited by Rede RED
Спасибо всем,ответившим по существу. Сам склонялся к мысли о некачественных аккумуляторах.Просто никогда прежде не сталкивался с ними,опыта нет.
Off ChePay,заменил один, потому что валялся у меня один.Теперь поменяю все на новые.
Дело не в том, что не качественные, а в том что Вашим уже 4 года, и видимо были долгие простои в работе, а не один АКБ не любит этого, Литиевые то же, но они только из-за сильного разряда и увеличивающейся разницы между ячейками,  они бы поработали у Вас ещё, но только по одному, а не в Послед друг с другом!..
Я например себе целеноправлено купил Шурик на НикельКадмиевых пару лет назад, когда они уже отходили, по двум причинам:
1. Пользуюсь редко, и очень не регулярно Шуриком
2. Цена приобретения позволила не думать об АКБ
И у меня у друга фирменные НикельКадмиевы на Маките 7 лет прослужили, и 1 ещё живой, правда не надолго уже...
Скрытый текст
У никель-кадмиевых большой саморазряд, в отличие от литий-ионных. Ni-Cd надо подзаряжать раз в два-три месяца (либо производить цикл-другой "разряд-заряд"), если батарея долго лежит без дела
В 22.09.2022 в 22:04, Валерий Леонидович сказал:
При таком режиме и если никуда далеко с шуриком лазить не надо, проще стационарный блок питания сделать и вообще забыть про аккумуляторы.
В 22.09.2022 в 22:42, Vslz сказал:
тогда у меня "вечные" везде стоят, 12 лет в шурике "Зубр", лет 5 на вкоряченном в макиту (реплика панасоник, естественно, есть балансир)
А что качается - напрямую, каких габаритов БП должен быть, чтоб в прыжке 20А отдать (как у литиевых, 20А)?
Обычный компьютерный ATX на 350 - 400 Ватт относительно просто переделывается. При соответствующих навыках, разумеется.
И какая разница, каких он габаритов, если всё равно стоит на полке. Таскаться с таким по стройке, конечно, неудобно.
Некоторые вообще по схеме "электронного трансформатора" прямо в корпус батарейного блока встаивают. На паяльнике где-то статья лежит.
Edited by Dr. West
2 минуты назад, Dr. West сказал:
перемотать вторичку.., больше не возьмусь (DcDc на бублике от автоуся раз в 20 легче), оно того не стоит (если в динамике время идёт). И сколько лит входной там проживёт, который 480мкФ х 350в за 100р, везде дешман, для линейной нагрузки?
При зарядке 3шт. от 12в БП на борт, при старте, берут около 70Вт. (в ДНС 100Вт, на вторичке,..), как "теорема от обратного" - лучше зарядить и использовать по назначению. И балансир за $4, обязателен.
А, да почитал о  чём тема, да ни о чём. ) Выбросить все АКБ, поставить балансир и заряжать, купленные на али, "что в хате есть" (маму предварительно купить для папы)
36 минут назад, Zvuk. сказал:
я собирал в том же батарейном отсеке. В прыжке без проблем и 20 и 30 ампер отдает. Но именно, что в прыжке. Если брать такой ток длительно, то во первых, можно сжечь двигатель, а во вторых, сработает тепловая защита.  На практике, среднее потребление не превышало 10 ампер, а озвученное вами достигалось кратковременно, в конце заворачивания. Просадка небольшая с 20 В хх до 18 В под нагрузкой. В основе - автогенератор по схеме электронного трансформатора, с доработками. 2х 12 А ключа полумостом, две выпрямительные сборки Шоттки по 20 А 150 В.
38 минут назад, Zvuk. сказал:
Ничего там перематывать не нужно. Используем 12 Вольтовый канал, либо 5 Вольтовый с мостовым выпрямителем - в зависимости от требуемого напряжения и параметров блока. Плюс удаление некоторых (ненужных теперь) частей схемы и замена других, по обстоятельствам.
Вариантов переделок куча в сети.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
12 Вольтовый
мизерный ток
5 Вольтовый
мало вольт, но бывает две вторчки и мост для двух периодов,.. возможно, я не видел такие трансы в БП ПК.
Без перемотки, из  5в можно сделать 12, частоту ИМ поднять. Делитель поделить по новой или, вообще, отключить слежение (затычкой). Но лучше или найти с 2х5 и не мучить выходной дроссель или вторичку всю переделать для нужных вольт (+- поиграть с шим для нужных вольт). Давно хотел залезть туда, да нет нужного опыта и знаний (есть готовые решения, может и полумост, мост дождусь в ККМ, а может стырю решение у аналог девайс, мост же стырил и пп пол года как лежат Смотри, что есть на AliExpress! LT4320 LT4320IDD LT4320HDD LT4320IDD-1 LT4320HDD-1-идеальный диодный мост контроллер за 2 409,83 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=TPcpfU )
22 часа назад, СЕРСАР сказал:
9 часов назад, Dr. West сказал:
Всё и так и не так.Работаю в школе.То лист железа от забора ветром оторвёт,то парту детки развалят.Мобильность нужна,провод не вариант. Бывает,неделями шуруповёрт в руки не беру.
Проблему решил.Насобирал металлолома по сараям,сдал.Аккурат хватило на четыре новых аккумулятора.
    • Рабочая точка слишком близко к области сеточных токов. Если характеристики лампы уплыли, то вполне возможно, что рабочая точка была уже при токах сетки. И то, что на схеме на сетке ФИ больше вольт, чем на катоде, говорит в пользу этого. А они скорей всего сильно уплыли, т.к. на лампе падает всего 10 вольт(104 на катоде и 114 на аноде). В любом случае, если б ты сделал по графику, и оставил бы по рассчётам лампе вольт 100-120, то фазик всё бы переворачивал даже при полудохлой лампе. Ну а если нет возможности столько вольт ей дать, то можно было увеличить резисторы настолько, чтоб ток понизился миллиампер до 3-5. Тогда тоже был бы шанс, что всё бы работало. Ааа, так у тебя питание не 280, а 200 вольт. Ну тогда вообще всё понятно  Ты лампе вообще не оставил напряжения тогда  200 - 107*2 сколько будет ?
    • Над сгоревшей мс много не запаянных элементов, очень похоже на шим, возможно киты просто решили сэкономить.
    • Что в общем то ожидаемо. КРАВ бы точнее выразился. Ну да ладно. По сути - вы сморозили глупость, а ответить за свои слова не в состоянии. Ну да бог вам судья. Удачи.
    • Для долговременного питания аппаратуры ионисторы не очень подходят из-за саморазряда. А вот для поддержания питания при пропадании внешнего – очень даже используются. Ионисторы были даже в старых автомагнитолах, для сохранения настроек при отключении АКБ в авто. А сейчас делают автомобильные видеорегистраторы с ионисторами. При отключении питания заряда ионистора хватает корректно завершить запись и отключиться. И, в отличие от li-ion аккумуляторов, ионисторы лучше переживают морозы и жару.
    • Вас это не касается никак. Поэтому я предпочту обратиться в соответствующие  правонарушениям инстанции. Спасибо.
    • Ну, моторы разные, частоты тоже. Я помню, когда настраивал, у меня выброс был гораздо короче при номинальной нагрузке, с небольшим резистором последовательно с диодом. Схема, конечно, примитивная и среднее напряжение на ключе зависит не только от полочки, но и ширины импульсов ШИМ. У меня даже была мысль делать выборку перед открытием ключа, но не стал заморачиваться, результат и так устраивал.
    • Я нисколько не уменьшаю необходимость и нужность расчетов по ВАХам, но уже успел заметить, что эти расчёты при настройке УНЧ оказываются неверными.  Это как  считать-считать выходной трансформатор, его КТР и всё такое. А в итоге делаются отводы для ктр в диапазоне от 27 до 35 крат,  и подбирается отвод с наименьшими искажениями.
