Не могу найти трансформатор
Сначала надо убедиться что драйвер не исправен, нагрузить на обыкновенную лампочку 100 Вт 230 V. Драйвер стабилизирует ток - вот его и проверить.
Убийственный  у Вас "трансформатор", он хоть с развязкой? если не найдёте такой же, то можно самому сделать действительно трансформатор, например такой https://www.avito.ru/voronezh/audio_i_video/transformator_osm_1-0.16u3_2554402822, конечно лучше 0,063 найти - он поменьше, пустить его через диодный мост и лампочку 6,3 вольта 0,3 А, а вместо регулировки тока пару переключателей на первичку и вторичку.
Скрытый текст
1 час назад, Person сказал:
все пропускают
Ну почему все? Поискал, дешевых у китайцев не нашел. Есть в чипдипе по негуманному ценнику.
Не очень понимаю что можно питать таким напряжением.:unknw:
38 минут назад, vg155 сказал:
Ламповый усилитель...
Если очень надо, то искать здесь и подобных разделах:
https://aliexpress.ru/item/1005001948760459.html?_ga=2.268903731.392848510.1663946938-1723660638.1633264148&mp=1&sku_id=12000018192145879&spm=a2g2w.cart.0.0.485e4aa6nuC4hU
Изменено пользователем Person
1 час назад, vg155 сказал:
стал приравниваться к светодиодному освещению?
Почему бы и нет?
20 минут назад, vrytsev сказал:
написано там " led power supply ".
На заборах тоже написано. Кто их, кит..в поймет?
Может там лента на новогоднюю елку высотой с 5-и этажный дом.:huh:
3 часа назад, vg155 сказал:
100 светодиодов последовательно ? ) дёшево и сердито - собрать конденсаторный выпрямитель, но не будет гальванической развязки от сети.
1 час назад, dolmatovva сказал:
В 100раз ниже надёжность, чем при пераллельном включении.)))
один сгорел и всё потухло.))
Аркадий Райкин
10 минут назад, -Baton- сказал:
китайцы такие китайцы ;-) Но сто светодиодов по 1Вт вроде можно запитать таким источником.
ждём, насколько ТСу нужны ответы, мож и подскажет для чего он ему.
