Компенсация падения напряжения с помощью DC-DC
Timass
Всем привет!
Кидаю камеры по территории СНТ и, соответственно, теряю напряжение на длинну.
Вот мысь, закупить простые повышающие DC-DC преобразователи и спастись с помощью них.
Данные передаются по оптике.
Кто что скажет, рабочая схема?
Расстояния лучше проходить высоким напряжением, а понижать уже для близких потребителей. Энергосистемы по такому принципу строятся.
Изменено пользователем Огонёк
27 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
В камере должен быть свой вторичный источник питания.
Это как?
Я кидаю на нее 13,5, около камеры уже 9,5-9,8 и она не запускается.
по PoE пока не пробовал.
Изменено пользователем Timass
24 минуты назад, Огонёк сказал:
Да я думал, но у меня ИБП на систему, вот и предположил, как все раскидать от одного.
Как то затратно покупать каждой камере ИБП.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Timass модель камеры?
Reolink RLC-510, 810, 811
Из-за низкого кпд повышаек возрастает потребление и потери на линии. Потянет источник питания если потребление возрастёт вдвое?
@TimassПосле ИБП надо поставить повышающий DC/DC, сделать на линии напряжение питания 24 В, например, а перед каждой камерой установить понижайку до 12 В.
Изменено пользователем Yurkin2015
41 минуту назад, Timass сказал:
нормальный провод и его трассировка стоит в разы больше
5 минут назад, Yurkin2015 сказал:
нужна не камера, а длинна трассы питающей, сечение жилы (по ходу у Вас дешман - ТУ, поэтому измерить циркулем надо). Даташит на провод + длинна покурить и вопросы больше не задавать
Изменено пользователем Zvuk.
2 часа назад, Racketnyck сказал:
Да, знаю.
У меня ИПБ на 5А, думаю потянет, но я больше переживаю за повышайки.
Так-то можно расчитать Исходный БП.
2 часа назад, Zvuk. сказал:
Возможно...
Что-то об этом я не подумал :D
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Возможно.
Ну, учитывая оценку стоимости расходки, Zvuk прав. Не целесообразно, на проводах потеряю больше.
садовое товарищество, камеры по периметру, метров дофига (от 100), судя по просадке провод 0.5, 0.75 ШВВП, камеры при включенных светиках потребляют от 500мА, ток БП (на этикетке) можно смело поделить на 2 (и это не важно, на данном этапе). Считать не чего считать, надо сделать всё правильно, тем более питающий провод наловит помех на трассе, литы, шунты на камеры уже давно ни кто не ставит (кроме меня, от "дождя")
2 часа назад, Timass сказал:
Это точно? А, что помешало тогда рассчитать исходный БП изначально с учётом потерь по линии?  :lol2:
6 часов назад, Timass сказал:
ответ очевиден... естественно нет.
увеличиваешь напряжение стер-апом на конце линии = увиличиваешь ток в линии = увеличиваешь падение напряжения в линии
фирштейн?
Автор темы мало данных привел - длинна кабеля, сечение проводов, кол-во камер ?
Пока вижу такой расклад
Поднимаем напряжение источника питания до 36 В, можно с помощью другого БП не суть, решений много
У каждой камеры придется ставить понижающий модуль DC-DC 40 В - 3-35 В на LM2596. благо их как грязи и цены от 50 руб.
Но модулю нужен бокс(герметичный желательно)  и примитивный радиатор + подключение
За сим все
Всем удачи и здравия
Запитать камеры по PoE, штатно, через инжектор питания. 48 Вольт. Решит все вопросы просадки без выковыривания гланд через #нус :rolleyes:
7 часов назад, Timass сказал:
так попробуйте
8 часов назад, Timass сказал:
а где она ? ;)
