Сборка усилителя на В2822
v1tal
Всем привет. Заказал с Китая декодер, думал осовременить старый магнитофон. Декодер оказался без усилителя. Есть микросхема d2822N, в интернете много информации по сбору схем. Но все они почему то реализованы с подключением через aux. Можно ли собрать схему так, чтоб на выходе декодера был усилитель и звучание было хорошее?  Подключил сейчас по этой схеме. В итоге получил пердёжь с динамиков и еле еле неразборчивое звучание.
Декодер вот такой: Декодер тык на али
1 час назад, v1tal сказал:
Каковы руки, таков и результат. Открой даташит на микросхему и подключи как положено.
Изменено пользователем human_
2 часа назад, v1tal сказал:
Тоже на Али брали? Уверены что она рабочая?
Аркадий Райкин
Микросхема TDA2822 имеет большое усиление - 40dB, поэтому нужно согласовать уровень сигнала с декодера, подаваемый на усилитель. Для этого нужно поставить делитель напряжения на входе усилителя, либо подобрать чувствительность, установив резисторы последовательно в цепь конденсаторов C1 и C2. Иначе усилитель "захлебывается" большим сигналом.
18 минут назад, andrusha152 сказал:
на трехомные динамики?
По ДШ 4 Ома, думаю 3 нормально будет.)
Аркадий Райкин
У Falconist'а есть статья про этот усилитель, с нормальной схемой и печаткой. Рекомендации по снижению усиления тоже есть. А тот бред, что в шапке накарябан - в топку.
10 часов назад, -Baton- сказал:
Вот только не нужно про Али тарахтеть! Много лет уже там заказываю, ни разу подвоха не было.
2 часа назад, Dr. West сказал:
У меня есть печатка. Правда моно режим мостовой вариант. Недавно собирал для самодельного УКВ приёмника. Работает отлично!
5 минут назад, Александр В сказал:
В режиме моста нагрузку в 3 Ом не потянет.
А кто сказал, что 3 Ома надо грузить на мост?
5 минут назад, Dr. West сказал:
Апсудим?
:D
кАнеШно!:D. Что думаешь, только у Факлониста правильные схемы с печатками есть?
Разве на схеме ТС указаны какие-то другие значения SPKR1 и SPKR2 ? Видимо динамики уже есть в наличии. Вопрос только по усилителю.
14 часов назад, v1tal сказал:
RC цепочки по выходам также необходимы. Без них усилитель легко возбуждается, что и проявляется в виде "пердежа". Ещё и ток потребления, наверное,  безумный при этом.
20 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
А родной усилитель где?
Это и был родной усилитель с мафона.
20 часов назад, andrusha152 сказал:
У электролитов полярность не попутана? И вы уверены, что этот усилитель может работать на трехомные динамики?
Да, использовал родные колонки и родную схему усилителя. Почему выпаял, потому что печатная плата была распилена пополам. резисторы не ставил...
4 часа назад, Dr. West сказал:
попробую. отпишусь по результату.
9 часов назад, human_ сказал:
Точно, там только оригиналы продают.:D
Вот тут аж 130 страниц натархтели )))
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
 Тут вообще то другая тема, - про то как мальчик не может собрать усилитель. По поводу Али - Вам в другой раздел.
А почему ты их не поставил? Ты что решил, что они так просто припаяны, для красоты? Просто полистай подобные схемы в гугл, так ради интереса. Везде на выходе TDA стоит RC цепочка, состоящая из Омного резистора и конденсатора. Ещё бы не мешало на оба входа 2822 поставить по конденсатору 1000 мкф, подтянув их к общему проводу, чтобы не пропустить высокочастотную составляющую с выхода твоего декодера, которая может там присутствовать.
10 минут назад, -Baton- сказал:
Заметьте, это не я Али расхваливал именно в этой теме.
Я вам ещё раз говорю, что по поводу Али Вам в другой раздел нужно отправиться. Вы первый начали плохую рекламу про Али писать. А оно вам надо?
Ваша цитата: Тоже на Али брали? Уверены что она рабочая?
Мальчик теперь будет на микросхему грешить из-за вас. Думайте что пишите!
21 час назад, -Baton- сказал:
Хотя причина вовсе не в микросхеме, а в том, что он забыл впаять резисторы с конденсаторами.
39 минут назад, human_ сказал:
Добавил резисторы и дополнительные конденсаторы. Качество звука намного улучшилось. Но посторонний шум присутствует, и такое ощущение что один канал громче другого. Сразу оговорюсь что по схеме таких именно резиcторов не было. поставил что рядом было. С4 и С6 50V 4.7 uF ,С1 и С2 10V 100uF,С7 25V 10 uF, С3 и C5 16V 220uf.
49 минут назад, v1tal сказал:
Похоже уровень сигнала с декодера слишком высокий. Поставь на вход переменные резисторы. Тем самым ты сможешь выравнять уровни каналов и в целом понизить амплитуду на входе усилителя 2822. См. схему. Я там добавил переменные резисторы и конденсаторы 1000 пф.
В 26.09.2022 в 05:18, Dr. West сказал:
Там всё по делу
Цитата
Доработка коснулась подключения конденсаторов С3 и С4, подключенных к инвертирующим входам 5 и 8 микросхемы не непосредственно к общей шине, а через делители R4R2 и R5R3, задающих коэффициент усиления = 10, включенных параллельно внутренним цепям ООС с коэффициентом усиления = 100. Суммарный коэффициент усиления по переменному току в таком случае составил 9,1.
Аркадий Райкин
Решение проблемы усилителя в схеме Falconist'а, непонятно к чему все эти дебаты. Микросхема же работала в магнитофоне. Нужно же просто уменьшить усиление, заодно и шумы снизятся.
В 26.09.2022 в 23:41, human_ сказал:
А что за номинал конденсатора после переменного резистора? 1020459541_.png.8003d2326b9095c94969922e8ad452b1.png
