Ионисторы-они зачем?
Почему не используют эти, казалось бы, элементарные фиговины в долгосрочном питании аппаратуры? Ну в том же компе стоит батарейка на 3 вольта..
Для долговременного питания аппаратуры ионисторы не очень подходят из-за саморазряда.
А вот для поддержания питания при пропадании внешнего – очень даже используются.
Ионисторы были даже в старых автомагнитолах, для сохранения настроек при отключении АКБ в авто.
А сейчас делают автомобильные видеорегистраторы с ионисторами. При отключении питания заряда ионистора хватает корректно завершить запись и отключиться. И, в отличие от li-ion аккумуляторов, ионисторы лучше переживают морозы и жару.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
55 минут назад, rn3qmo сказал:
Давно целые троллейбусы на ионисторах есть...
33 минуты назад, ChePay сказал:
А еще заряжаются мгновенно, по сравнению с АКБ...
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
3 часа назад, oleg_s сказал:
Я в часах использую, в качестве резервного питания. DS3231 питаю.
О шикарно. Попробую тоже, спасибо
3 часа назад, BARS_ сказал:
Насколько мне известно, процедура зарядки должна быть строго определённая, через ограничитель тока.
Иначе срок службы уменьшается.
12 часов назад, 100482 сказал:
Как правило, через резистор. Но есть и спец контроллеры. Это уже когда емкость большая. Но в любом случае заряжаются они намного быстрее АКБ. И циклов заряд/разряд у них гораздо больше.
    • Есть  в наличии 4 разрядный 7 сегментный индикатор с общим катодом. Привязку к Ардуино уже освоил, выод чисел облегченным путем через библиотеку SevSeg тоже освоил. Но куда применить оказалось проблемой. Просто будет валяться - не дело. Вот и решил сделать из него самостоятельный тахометр на 4 разряда ессно. Применить много куда можно. Даже обороты двигателя в авто проверить. Так вот.... Этот индикатор идет самостоятельно, а не в виде модуля, подключаемого к Ардуино четырьмя пинами. В примерах, когда изучал, увидел пример обвязки . Вот первый вопрос - надо ли это на самом деле и для чего? На двух приведенных в примере картинка, находящихся рядом, я вижу разногласия. А именно то, что в одном случае резисторы подключены к анодам на каждый сегмент,а во втором к пинам общих точек разряда. Я считаю,  что второй вариант не верный. Нужно подключать резисторы к каждому сегменту свой. Я бы и оставил за основу первую картинку. Вторую привожу ради того, чтобы показать какие транзисторы идут в схеме. Правильно ли они указаны? Ну и достаточно ли указанного на базу резистора 1к ? Питание будет через стабилизатор 5В. Конечно в Ардуинке есть возможность "подтянуть резисторы " к анодам. Но лучше поставить реальные.
    • Судя по с конструктивом СВЧ у вас не очень, поэтому ... купите нормальную готовую детекторную головку.
    • Я нормально обратился в теме с проблемой , меня сразу послали , с обвинениями в покупке ворованного. Проект нужно лицензировать , есть различные лицензии с различными запретами и разрешениями . Плохо конечно что в России это всё плохо соблюдается но всё таки . У Вас Виндовс и программы лецензионные ? Вот так и у всех.
    • Ну, понеслась!... С8 надо увеличить раз в 10. Маловато 2200. Сигнальный - 2 проводника Л и П в одной оплётке - разделение каналов похерено. И т.д., и т.п.
    • Радиатор - никакой. Вдоль тонкого дюраля тепло очень плохо идёт.
    • постараюсь добавить. А то меня уже скоро выгонят там где я комп. эксплатирую Хотя это не сложность. Я их прям на выводы модуля и припаяю. уже не буду плату пнределывать прям на контакты входа и выхода. Кстати уже успел даже на принтере напечатать плату. Естати а можно как нибудь сделать так что бы современным телефон можно было заряжать меньше 0.5 А ? У меня телефон заряжается через usb значит это наверное минимальный ток заряда. Просто думаю как сделать полностью автономный генератор (ультро дешевый) и как то можно было заряжать телефон. Хотя бы выключеным состоянии. Думал уже с шагового двигателя что то сделать или может маленькую солнечную батарею.Но они слабые все очень. А мощные дорогие (
