ТРИ полтинника..Или что
на первый взгляд - работоспособно. и даже работать будет.
тем не менее: лампы тупо запараллелены. ввиду различия параметров  - будут и разные анодные токи.  лихо сделана цепь смещения, с изменением напряжения на с1 меняется и внутреннее сопротивление источника(да и обрыв движка подстроечника -вполне реальность).  просится сюда комбинация автоматического(шунтированные емкостью резисторы в катод) и фиксированного смещения. те цепь rx-tx преобразуется в цепочку коммутируемый на землю стабилитрон и резистор. дроссель с с1 меняется на резистор 1-2к, выполняющий  функцию согласования с предыдущим каскадом(впустую рассеивается мощность предыдущих каскадов на входном резисторе - лучше согласующий фильтр применить-можно было бы на ~порядок уменьшить входную мощность)
ток цепочки стабилитронов никак не может быть выше 16ма, входной 25 ма. никак не указанные 50.
ну и хорошим тоном для генераторных ламп является источник питания второй сетки способный не только отдавать, но и принять ток. тоесть стабилизаторы желательно использовать параллельные. гу50 не та лампа, для которой вышеописанное обязательно.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Надо  по входу согласующие контура ставить для каждого диапазона.
Что бы не греть зазря нагрузку 50ом))
Кроме того у каскадов с ОК высокое входное сопротивление.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Резисторы R7-R13 - не смотря на довольно низкий пикфактор TLG и SSB сигнала, рассеивают довольно приличную мощность. Их желательно набрать из одинаковых 3-4 шт (2-х ватных) ....
Не пойму зачем делать "гирлянды" из кучи полттинников ? Лучше взять одну лампу - ну в крайнем случае две штуки  - более мощных и недорогих ( на рынке их полно ) .
Когда-то пытался идти по этому пути но вовремя одумался и сделал на 34 , а затем  ушёл к древним двум 71 - прекрасно перекрывают диапозон от1.5 до 7,5 МГц. - мощность более 700 ват ..... На более высокие частоты лучше использовать транзисторный усилитель мощности и не более 100 ват .
Хоть 5 штук ГУ-50 , хоть пару ГУ-81 : При раскачке в сетку, если мы напряжением раскачки не будем заходить в область положительных значений, то есть выставим правильное смещение, мощность раскачки будет равна НУЛЮ !!!! (ток упр. сетки отсутствует). Это значит, что  хватит и одного вата, но по схеме, которую привел STEN50 выше. Просто делается согласование 50 омного резистора на входе с высокоомным входом УМ. Можно так же поставить по П-контуру, но на каждый диапазон. Вход П-контура-50ом, выход 2-5 ком.
Скажем 1 ват на 50 омном резисторе-это наверно 15 вольт ВЧ. А после согласования этот один ват на 2 ком резисторе в управляющей сетке ГУ-50 или ГУ-81 уже будет иметь сотню вольт ВЧ, что хватит для раскачки.
И еще , народ тут кричит: дайте схему, дайте схему... схемы все одинаковые :)))
При постройке усилителя: схема с общим катодом разворачивает фазу ВЧ на 180 гр. А с общими сеткам НЕ разворачивает. Это я к тому- надо правильно делать монтаж, а то получим возбуд...
Edited by Samolet22
У меня работает усилитель на трех ГУ50  с заземленными сетками.
Питание от учетверителя, 1200в на анодах.
Брал за основу эту схему.
http://www.cqham.ru/pa7_11.htm
Единственное,выходной трансформатор не ставил.
Схема ведет себя стабильно.На подачу питания таймер с релюхой транзом и кондером.
Отдает 300-350вт.Работает на всех р/л диапазонах.
Единственный недостаток это по входу УМ завышенное значение КСВ на 40ке.Это так у меня получилось.
Тюнер это дело исправляет.Но если делать по грамотному то надо блок входных П контуров на каждый диапазон ставить.Всё же нагрузка для трансивера получается не чисто активная.
    • для авр и ардуино есть визуальные среды порграммирования(Scratch, FLProg и тд), может кому зайдёт лучше Си.
    • @dolmatovva Мне же не нужно в данной ситуации никакого FM чисто только MP3 PLAYER и всё и на всякие там озоны посылать не нужно всё равно там ничего брать не буду. Покупаю всё только в местных магазинах и под заказ через Чип и Дип. Нужно всё таки думаю попробовать поискать другие модули с похожим функционалом.
    • vd1, vd3 сдвоенные диоды. vd6 стабилитрон. vd2 - tl431 (3-к, 4-ref, 5-а) все целое. и замеры
    • @CenteS, речь про диод VD1 в схеме. Там на аноде 12 вольт, а на катоде в момент открытия верхнего ключа до 320-ти вольт, плюс бутстрепное напряжение конденсатора, будет подскакивать. Поставьте какой-нибудь диод вольт на 600 туда. Видимо автор просто скопипастил название диода, а никто и не заметил подвоха, т.к. всем как дважды два ясно, что туда ставятся высоковольтные диоды. Вольт хотя бы на 600. Например UF4007, как самый ходовой
    • Давайте сразу батарею, на 5000мкф десять штук и плёнкой их все, плёнкой шунтировать, искажения ниже будут.  А плёнку МБГО какими нибудь. И бум как дибилы потом эту батарею в корпус пихать веря что "звук улучЬшитЬся" И ЭТО ВСЁ ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ОДИН ПЛЁНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР НА 4.7мкФ. Предлагаю некоторым господам наркоту перестать принимать. ЗЫ. оставляйте товарищ 4.7 мкф. Нехрен тут разводить. Единственно может не на плате и вправду, товарищ доктор дело говорит. Или на плате преда ёмкость поставить на выход, или навесом.
    • кстати, вот эта схема после небольшой подстройки у меня прекрасно работала и выдавала реально качественный звук. только вот дальность была порядка 30см
    • Попробовал собрать схему с этого сайта. Работает, только выглядит это не так, как ожидалось. Думал, что каждый светодиод будет отдельно загораться, а по факту верхная часть шкалы частично подсвечивает пару следующих светодидов, что смотрится не так чётко. Может есть какие то альтернативные варианты?
