Помогите отремонтировать БП монитора Samsung SyncMaster E2020N
Awower
Всем привет :)
Обменял я балалайку на неттоп, и все есть для него, клавиатура там, мышь и тд. Но монитора нет. Руки чешутся быстрее бы его запустить, и полазать (лет так 6 без ноутбука или ПК сижу). Начал на Авито искать, так как я студент и не богат искал самые дешёвые лишь бы картинка была. Был согласен и на ЭЛТ мониторы, и на квадратные мониторы. Но тут я увидел объявление свежее продают монитор Samsung SyncMaster E2020N. Он мне сразу понравился, Судьба, и дёшево стоил 300р, со всеми проводами. Проблема лишь в том что он сломан. Мой внутренний еврей сразу отправился покупать его. Пришел домой, осмотрел, разобрал аккуратно. И так к делу:
Провёл диагностику, дело в БП. Нет выходных напряжений, от слова совсем. На ШИМ FSGM300N приходит 6в, с её контактов трёх выходит напряжение более 360в, ещё с одного выходит чуть поменьше около 260. ШИМ жив. Трансформатор инвертора тоже жив. С основного импульсного трансформатора напряжений нет выходных. Заменил на всякий случай все конденсаторы все таки монитору много лет. Заменил KIA431 на такую же, возможно стоит попробовать заменить на TL431, но там зеркальная распиновка и я пока оставил так. Входная банка предохранитель была в обрыве, заменил на другую. Предохранитель инвертора цел. Оптопару заменил, нет никакого результата. На её входных контактах должно быть напряжение 1в но его нет. Заменил пробитый smd резистор R841. На оптопаре замыкание между эмиттером-коллектором, не понимаю от чего оно, шел по цепи. А и да, баластные конденсаторы потеряли свои свойства (мерил ёмкость мультиком), так что их тоже заменил.
Насилую плату уже 2 дня, так что плата уже в не очень приглядном виде. Канифоль пытаюсь снимать бензином калошей и щеткой, остаются разводы, надо щётку поменять или почистить.
Пожалуйста, подскажите что и как. Куда копать. Первый раз так захожу в тупик с БП. Самое интересное и что мешает, это нет кз на выходных пинах, не знаешь куда идти дальше. Мне уже хочется просто починить его, ради принципа.
(У меня нет осциллографа)
Без ослика, почти не возможно починить.
Скажите своему Еврею. Пусть несет в мастерскую.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Заметил что на заземлении(корпус) фаза. Проверил индикаторной отвёрткой. Это ведь не нормально?
Изменено пользователем Awower
1526530.pdf
47 минут назад, Awower сказал:
А по ДШ вроде 12-14в должно быть.)
6 в это мало, у него Vcc max = 26v
Это откуда сведения? У Вас и схема есть? Так давайте сюда...
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
1 час назад, Awower сказал:
Ну и как он будет с этим жить? Ищите коротыш. Это либо контроллер помер, либо соплю где то посадили, либо керамика пробита.
Не могу найти схему, все перерыл. Почему-то в базах нет: BN44-00327C, IP-2915IA
i.webp.8a8cbffeada1d290502c532a37fce09f.webpнашел лишь фотку этого БП как это должно выглядеть.
И чем она вам поможет? У вас схема перед глазами. Это же не чёрная многослойная плата, здесь и так всё видно.
Коротыш нашли?
@Person, спасибо за схему!
F мне. Включил в сеть, мультиком искал проблему. И тут вспышка и короче коротыш, ладно хоть в очках-лупах был. Хотел отследить куда ток идёт по дорожкам. Термистор сгорел на работе, варистор вроде цел. SMD 1 взорвался, другие скорее всего тоже вышли из строя. Пойду дальше разбираться, менять радиодетали и все отмывать.
Термистор хоть и взорвался, но был жив. Сопротивление как и заявлено 5ом. На высоковольтный конденсатор не поступает больше 6в, надо диодный мост теперь проверять.
Лампа, забыл про неё. Я всё это знаю, но каждый раз думаю что всё будет нормально:unknw:
Почистил всё, одна дорожка выгорела. Восстановил дорожку проволкой. Диодный мост заменил пробитый. Резисторы померил, удивительно но они целые все. Предохранитель мёртв, поменял временно на стеклянный 2А, но сейчас лампочку поставлю. Термистор заменил на такой же, только не 053 а на 056, то есть только диаметром отличаются.
Включил в сеть, я вернулся к начальной точки. Нет выходных напряжений. Будем искать коротыша. Диод Шоттки zd831 на плате звонится в обе стороны без сопротивления, а если выпаять он цел. То есть коротыш где то вокруг него, как раз рядом с ШИМ. Можно ШИМ поменять на RM6222D? Они так то по даташитам похожи, но все равно уточняю чтобы туда сюда не выпаивать.
RM6222D может и не встанет как родная FGSM300N, но заменить и приколхозить думаю можно. Так или иначе ничего не теряю, если сожгу то не жалко, главное не сжечь сам БП :crazy:
Помогите помозговать, как это реализовать. "N.C". - это "Sense"?
Технология изготовления такая, что проще её оставить, чем перенастраивать линию и сэкономить металл.
Какие напряжения должны быть на вторичке?
Может, Вам проще будет взять/купить две платы БП на 12 и 5 В. Разместить их снаружи монитора.
И переделать подсветку на светодиоды. Только светодиодные линейки всё же взять специальные для мониторов. На Али их хватает. Например вот.
https://aliexpress.ru/item/1719548842.html?spm=a2g2w.productlist.list.7.59c2535bYTODPK&sku_id=12000019979591762
Sense это вывод датчика тока(низкоомный резистор).
В даташите нужно смотреть не только распиновку и схему подключения, но и электрические параметры.
Глянул всё, проверил. Заказал шимку FSDM311, завтра придёт. Ждём :buba:
У FGSM300N между собой контактные некоторые звонятся в кз, например 1 и 3 пин.
Пока есть время я бы проверил выходные цепи на к.з. И заодно почитал методику ремонта импульсных блоков - http://electrik.info/main/praktika/1143-remont-impulsnyh-blokov-pitaniya.html
Еще обязательно проверить  цепи оптопары.
Блин, я вот сейчас опять искал проблему почему 6в на микросхему идёт, где просадка. И ощущение что дело не в шимке, но КЗ именно где-то рядом с ней. У меня подозрения на диоды шотки, но они не пробитые и не в КЗ если их выпаять. На резистор smd R841 поступает напряжение более 320в, дальше идёт диод и после него напряжение как раз 6 вольт которое идёт на микросхему. Ну это как я понял. Тем не менее КЗ все равно присутствует возже диодов Шоттки zd831, zd832. И между ножками ШИМки 1 и 3.
@Александр В, на выходных кз нет, а по поводу цепей оптопары описывал выше. Между эмиттером и коллектором кз. Сейчас попробую выпаять и убедиться ещё раз, нет ли кз на самой оптопаре. Обязательно сегодня ознакомлюсь с тем, что вы приложили. Спасибо.
Я же вам писал
21 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Зачем вы его в сеть втыкали?
