Помогите отремонтировать БП монитора Samsung SyncMaster E2020N
Awower
Запитайте ШИМку внешним БП с контролем потребляемого тока. Если он в норме (по даташиту), подайте на сетевой электролит 10-20 B напряжения. На вторичных выпрямителях должно появиться небольшое напряжение.
И только уже потом включайте через лампу в сеть.
@Гость_Григорий_Т., я там заменил smd резисторы которые были в КЗ и решил попробовать включить.
@Александр В, выпаял проверил, поставил такой же практически по номиналу в большую сторону. Ничего не изменилось, я на него тоже до этого сваливал.
40 минут назад, Awower сказал:
Резисторы не бывают в КЗ. И какой смысл включать, если можно было тестером убедиться, что КЗ не пропало?
42 минуты назад, Awower сказал:
Верните на место. Зачем увеличивать время отклика?
И почему микросхема до сих пор на месте? КЗ вполне может быть и в ней.
Так, я поставил, теперь коротыша нет. Виновата все таки шимка была. Поменял все, на нее все также поступает 6в это норма вроде, т.к. выходные напряжения появились, уже радует. На силовом кондере 320в с копейками стабильно. Но выходные напряжения не 15в(без нагрузки 14в) и 5.1в, а 13в и 3в. Подключал к монитору, так как нет 5.1в есстественно кнопки не работают. А напряжение которое сейчас 13в вместо 15, прыгает сильно от 0-12в, туда сюда. Проверял KIA431, аналог тл431, цел и в норме. Гляньте как должно быть с завода, и как у меня. У меня просто дорожки снеслись возле оптопары и kia431, так что подключился так. Ничего не понимаю. В общем напряжение прыгает, и заниженные выходные напряжения. Баластные конденсаторы я до этого проверял новые ставил, так что они точно невиноваты. Из-за них максимум может быть заниженные выходные, но никак не прыгать напряжение.
1 час назад, Awower сказал:
Заменил, теперь напряжение 38-40в на выходе
Очевидно же, теперь стабилизация напряжения вообще не работает и БП пошёл "вразнос".
5 минут назад, Awower сказал:
флюс закончился
А что за флюс был?
Что вы сразу паникуете, я оказывается неисправную тл431 поставил, ещё у KIA431 и TL431 зеркальная распиновка/цоколёвка. Поставил исправную по моему. На ШИМ поступает наконец то нормальное напряжение 16в. На выходе 14,6в и 4,9в. Подключил к монитору, замерил напряжение и оно прыгает в своем диапазоне туда сюда. Индикатор монитора мигает из-за того что прыгает 2в-5.1 в.
А и ещё забыл сказать, Я исправил ещё тем, что поменял резистор R841 на тот что был 5.6ом, а я зачем то поставил 4.7Ком. Перепутал омы с килоомами, и думал там кз.
Флюс обычно использую ЛТИ-120.
Edited by Awower
  • 6 months later...
Продолжая насиловать плату уже полгода я добился малых успехов. Сейчас снова сел за ремонт, появилось свободное время. И так.. ШИМка с Китая приехала, 5шт. Четыре сгорело за это время, одна единственная все затащила. Заменил стабилитроны по 56в, 0,5вт, были пробитые. Также заменил ещё тогда давно пробитый диодный мост, резистор, и высохшие банки. Что имеем? Наконец стабильные 15в на выходе, а ни 13в. Но вот на плату управления не приходит стабильные 5в, прыгает от 1в до 4в. Из-за этого нет горящего светодиода на кнопки включения, и плата управления не стартует. Сейчас проверю tl431 по этому поводу, может она чудит, а может и оптопара. На ней в прошлый раз кз было и я заменил на б/у. Сейчас есть возможность поставить новую оптопару. Можете считать этот пост как дополнение, можете и подсказать куда можно копать ещё. Радует уже что через лампочку все работает, без всяких бумов и ударов в +380в.
Ниже можете посмотреть как выглядит уставшая плата. Можно заметить остатки канифоли, и ужасную пайку. В то время я ещё не открыл для себя всевозможные флюсы и нормальное оборудование в лице паяльной станции. Чаще юзаю к слову ЛТИ-120, удобно.
Спойлер
IMG_20230405_055742.thumb.jpg.b005b54f9e393d66f12cc89ebfbdfea0.jpgIMG_20230405_055834.thumb.jpg.da7df88343497e1156536e1dab83d804.jpgIMG_20230405_055830.thumb.jpg.c88b371107924a1e918b51acecbda551.jpgIMG_20230405_055753.thumb.jpg.51610a56b613c3c5271c48d47a278ea3.jpgIMG_20230405_055749.thumb.jpg.3d00ff495c313db5c808e0cc1d9ca1cd.jpgIMG_20230329_184959.thumb.jpg.cd4a1cd1e0b21630c0023fb3f258a6fd.jpg
Честно сказать я даже уже забыл как монитор обратно собрать. :D
Edited by Awower
3 часа назад, Awower сказал:
Ну, да... С современным его качеством очень удобно, один ремонт, потом можно сразу на свалку.
вот потратил 300 рублей и что выиграл, потратишь на комплектующие для ремонта еще минимум 200-300 рублей....а за 500 рублей , удавив еврея , можно купить нормально рабочий монитор.
и кстати в ЛТИ есть немножко так называемого активатора..  Так вот со временем, если его плохо вымыть , он окисляется, превращаясь в липкую массу - и при определенных условиях начинает проводить ток..
И если с голой платы его можно относительно чисто вымыть, то на платах с СМД компонентами использовать его - мина замедленного действия.....
Edited by _MAVR_
