MP3 Player поиск схемы
tifaso
Есть у меня четыре микросхемы GPD2856C-009A.
Снял я их с подпорченых и нерабочих модулей MP3 Playera, но сами микросхемы живые.
Думаю сейчас найти и проработать подходящую схему MP3 Playera на данной микросхеме. Так как я работаю только с DIP, а данные микросхемы в SMD я решил купить переходники и напаять данные микросхемы туда как я уже делал с одними микросхемами.
Так с ними будет гораздо легче работать.
В инете я нашёл одну схемку MP3 Playera только вот не знаю насколько она мне подходит и что вообще из этого получится.
Если кто знает предлагайте другие варианты плеера на данной микросхеме.
Изменено пользователем tifaso
18 минут назад, tifaso сказал:
Какие другие? Микросхема одна и схема одна. Откройте даташит и, я уверен, там будет такая же схема.
@andrusha152 Понятно значит на неё и буду ориентироваться. Просто как рассматривая остатки тех модулей где стояли эти микросхемы там было задействовано всего четыре кнопки на всё управление, а в данной схеме кнопок поболее и это уже отличие по схеме. Или это просто китайцы налепили тяп ляп.
Я вот ещё чего думаю, а можно ли как то добавить данному плееру поддержку вот таких флешек.
Просто помимо USB я частенько пользуюсь и такими флешками. Есть ли только возможность их подключить к данной схеме?
На самой схеме надписи выводов к флешкам очень плохо читаются смог разобрать надписи только на USB выводе и то кое как, а второй разьём я так и не смог разобрать. При увеличении всё смазано, а так не видно текста.
А что мешает взять другую схему? Карты SD и SD MICRO равноценные по распайке - контакты у них почти совпадают.
Изменено пользователем Александр В
ошибка
@Александр В Под данную микросхему плеера других схем нет. Да тут вроде даже как и есть вывод под какую то флешку, но разобрать тест с обозначениями выводов я так и не смог. Очень плохо видно.
39 минут назад, tifaso сказал:
Переходников USB на mSD навалом.))
Аркадий Райкин
https://aliexpress.ru/popular/microsd-usb-adapter.html
Только что, tifaso сказал:
только такие.
Там на любые.))
Аркадий Райкин
@Александр В Это то я понял, но есть схема
И как на ней разобрать какой контакт куда подключается. Здесь вообще не разобрать надписей там где вывода флешек.
@bulat943 А что мне в данной ситуации даташит скажет. Если я на схеме не могу отследить что куда должно подключится просто из за того что смазан текст выводов флешки. То что в даташите я и так видел, но сейчас мне это ничего не даёт.
Неужели никто не может помочь разобрать текст на схеме.
Я тоже удивлен, на Вашей схеме счет контактов идет сверху вниз на обоих разъемах. Контакты микросхемы видно, что мешает подписать соединения на бумажке, там всего то 10 проводков на SD и USB. USB 1-+5V, 2-D-, 3-D+, 4-Gnd
Вы не можете сопоставить название цепей (IOB0, IOB1, IOB2) на рисунке разъёма карты и точно такие же названия на рисунке распиновки контроллёра?
Мне помню переходник с микроSD на USB мне как презент с Али прислали. Еще один, но с SD и microSD купил в Фикспрайс. @tifaso Если будет время и желание нарисуй схему в хорошем разрешении, например в  splan70. Многие тебе спасибо скажут. Да и тебе схема нужна для изготовления плеера.
@Александр В А схему конечно я обязательно нарисую. Я всегда для своих проектов черчу схемы в splan сам даже если схема какая либо есть. Но в данном случае это поможет ещё и глаза сберечь. Сильно приходится напрягать глаза чтобы прочитать некоторый текст.
Вот кстати прикупил сегодня переходники и впаял в них сразу микросхемы.
Здесь получилось достаточно аккуратно и качественно учитывая что SMD я паяю второй раз и самым обычным паяльником на 25 ватт.
А разьёмчик для данной флешки я попробую найти с какой нибудь старой неисправной компьютерной техники.
У меня кое что имеется.
Главное в паяльнике жало и его форма. Всегда можно заточить поострее или сделать сменное. Удачи в Вашем начинании.
А вот я и схемку уже начертил. Если я всё правильно понял на той схеме, то должно быть так.
Если где то видите неточность прошу поправить.
Схема вроде правильная, но емкости C5, C6 лучше увеличить хотя-бы до 1.0 микрофарады, иначе низкие частоты будут подрезаться. И если будете ставить USB разъем, то учтите что флешкам нужно питание +5 вольт, от меньшего напряжения не все флешки работают.
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
